Автор Тема: Hiwatt DR103  (Прочитано 10759 раз)
Саня
  • Metal heart
Hiwatt DR103
« : Декабря 22, 2012, 06:15:14 pm »
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста
1) Следовать ли схемотехнике с этого сайта? ( http://www.hiwatt.org/tech2.html ) (вирусов вроди бы нет :) )
2) Усилитель мощности на 50 ватт ( http://www.hiwatt.org/Schematics/DR_50wOutput.gif ) имеет напряжение на 2 ых сетках 460 вольт как я понимаю.... отвык от высоких напряжений, от сюда вопрос - нормальный ли режим работы при данном напряжении.
3) Соответсвенно цель собрать 50 ватт DR103 - оконечник из пункта выше. ( http://www.hiwatt.org/Schematics/AB_DR103.pdf ) Собирать ли по приведенным Э3 ? Встречал напряжение на анодах преампа не 160 и 140 В, а 160 и 200 в соотвественно. К какому варианту придерживаться для достижения близкого к оригиналу звука ::)
Если кто-то собирал по этим схемам подскажите пожалуйста какие встречаются подводные камни- основные  цепи, наминалы которых необходимо соблюдать, а какими можно "поиграться" для достижения различных оттенков.
Спасибо!
Vitalka
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #1 : Декабря 22, 2012, 06:29:27 pm »
460В для вторых сеток ел34 - это нормально, главное правильно смещение выставить. А вот звук с такими номиналами в катодах премпа будет жестким. Лучше эту версию собрать http://rusfolder.com/34235978 и можно еще брайтовый кондер на поте гейна поставить отключаемый
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #2 : Декабря 22, 2012, 08:09:21 pm »
@ Саня
Схемотехника хайватов проверена уже "раз сто" на подводные камни. Там откуда схемы есть и лейки и фотки.
Все упирается в выходники партриджевские, без них какой смысл повторять чтобы приблизится к оригиналу?
Замену партриджам делает MM, утвержают, что:
Our Partridge line are clones of the original Partridge transformers used mostly in the first Hiwatt amps.
@ Vitalka
Нормальные там номиналы в преде.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 08:13:21 pm от texman »
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #3 : Декабря 22, 2012, 09:39:10 pm »
ну выходник у меня от "булдозера " ерасовский... без понятия что получится но пока другой брать не буду)... минус подбирать по отсциллографу или по звуку?.. можно опираться на схемы по ссылкам выше как я понял? (по ним делать) :)
Vitalka
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #4 : Декабря 22, 2012, 09:52:37 pm »
Смещение выставлять по анодному току - он должен быть около 38 мА на лампу
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #5 : Декабря 22, 2012, 10:00:53 pm »
Я уже выкладывал тут схему намотки партриджа. Марк Фельдшер разматывал горелый и делился схемой.
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #6 : Декабря 23, 2012, 12:57:30 pm »
1) напряжение питания к анодам до резисторов сколько ставить в преампе? 350?
2) Ток порядка 38 мА для елок или триодов на анод? :)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 01:03:15 pm от clakson »
sk
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #7 : Декабря 23, 2012, 01:29:24 pm »
Для елок.
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #8 : Декабря 23, 2012, 01:37:19 pm »
Еще появился вопрос :) обратная связь с выходного трансформатора указана снимать по 16 ом... если при этом использовать динамик на 8 ом  - то сниимать попрежнему с отдельного вывода в 16 ом или уже с 8 омного вывода?
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #9 : Декабря 23, 2012, 01:56:10 pm »
C 16.
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #10 : Декабря 23, 2012, 02:20:52 pm »
Большое спасибо  :) При проектировании печатных плат имеет смысл делать разработку по аналогии с СВЧ: делать метализированную сторону на которую ввыводить всю землю:
1) на платах усилителя
2) на плате питания
3) добавит ненужную емкостную связь - делать строго противопоказанно?
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #11 : Декабря 23, 2012, 02:26:24 pm »
вот лейка можно глянуть что почём http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/HeyWhat/HeyWhat103.jpg
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #12 : Декабря 23, 2012, 02:27:56 pm »
Спасибо
ruslan 30
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #13 : Декабря 23, 2012, 02:38:19 pm »
Трансы можеш здесь заказать говорят без трансов партридж это нехайват  сорри за инглиш  http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c543_HiWatt.html
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 02:39:21 pm от ruslan_10 »
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #14 : Декабря 23, 2012, 03:02:07 pm »
да трансы есть поэтому небуду пока заказывать над сначало так сделать)... прошу прощения за глупый вопрос, но почему в, скажем этой схеме БП http://www.hiwatt.org/Schematics/DR_50wPS.gif
для достижения требуемого напряжения вместо 2х резисторов (1 последовательно другой на землю) ставят только 1 последовательный резистор... почему нельзя (или можно?) поставить обычный делитель напряжения: 1 последовательно другой на землю и снимать напряжение из середины? :-?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 03:03:29 pm от clakson »
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #15 : Декабря 23, 2012, 03:16:28 pm »
@ Саня
Я вопроса не понял, какой резистор?
Вот тот же блок питания, но уже в схеме http://www.hiwatt.org/Schematics/DR504.gif
Что не так?
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #16 : Декабря 23, 2012, 03:19:47 pm »
все резисторы для сброса мощности.... скажем первый в 100 Ом 5 Вт .... можно ли вместо него поставить делитель напряжения из 2х резисторов - чтобы на холостом ходу проще было настраивать.... вроди бы как проще)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 03:28:47 pm от clakson »
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #17 : Декабря 23, 2012, 03:22:00 pm »
100 Ом 5 Вт это аналог дросселя ;)
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #18 : Декабря 23, 2012, 03:28:12 pm »
понял) - так делители напряжения можно использовать?  для того чтобы подстраивать анодное напряжение
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 03:30:05 pm от clakson »
sk
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #19 : Декабря 23, 2012, 03:39:08 pm »
Можно,конечно.Они всюду и используются.
Тут нужно понимать,какую мощность тебе нужно после делителя.
Если так понижать напряжение на анодах выходных ламп,то не выйдет.
