Автор Тема: Hiwatt DR103  (Прочитано 10413 раз)
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #20 : Декабря 23, 2012, 03:40:43 pm »
@ Саня
Резисторы стоящие последовательно лишь позволяют использовать более дешевые конденсаторы (раньше это была проблема), можешь поставить конденсаторы требуемой мощности и напряжения и вообще отказать от всех этих "какскадных" дел.
Какие делители для анаодного напряжения ты хочешь подстраивать для меня загадка.
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #21 : Декабря 23, 2012, 03:57:07 pm »
Я же не знаю какое получится у меня анодное напряжение с трнасформатора на выходе БП - сответсвенно приблизится к требуемым значениям на аноде можно - подстроить напряжения БП ::)
Кстати говоря, выстроил батарею конденсаторов на каждый выход БП - 2 конденсатора 47uF 400V последовательно с обвязкой из резисторов, ну и 1000pF еще заложил) думаю лишнем не будет.... или будет?
(Pcb) http://zalil.ru/34102888
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 03:58:14 pm от clakson »
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #22 : Декабря 23, 2012, 04:58:36 pm »
@ Саня
Это как это? :o Строим усилители "наугад"?
Не надо ничего подстраивать никакими делителями.
1000пФ можете зашунтировать диоды. Элетролиты лучше шунтировать пленкой 100нФ - 1мкФ.
Vitalka
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #23 : Декабря 23, 2012, 05:00:24 pm »
Ничего там не надо по анодке регулировать. А вот делитель от анодки для поднятия потенциала накала не помешает
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #24 : Декабря 23, 2012, 05:51:13 pm »
Саня. Проверь личку, я тебе кое что скинул.
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #25 : Декабря 23, 2012, 05:52:44 pm »
Как я понял просто взять схему бп: http://www.hiwatt.org/Schematics/DR_100wPS.gif и схему преампа http://www.hiwatt.org/Schematics/AB_DR103.pdf
как я понял они подходят друг к другу?)
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #26 : Декабря 23, 2012, 07:21:02 pm »
Там же лежит полная лейка 103-го:
http://www.hiwatt.org/Layouts/DR103hiwattlayout.pdf
Берешь пред 103, мощник 103 и блок питания 103.
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #27 : Декабря 23, 2012, 09:30:07 pm »
Спасибо!
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #28 : Декабря 25, 2012, 09:20:14 pm »
Заездил наверное всем уши, но опыта мало вот и спрашиваю :)
Планирую все дело в перспективе оформлять в рек - удбная вещь) собственно от сюда и вопрос: имеет ли принципиальное значение монтажа - печатный или навесной вариант.
В случае печатного монтажа - делать ли под сигнальным проводником металлизацию ( что - то похожее на микрополосковую линию).
Делают же на 2х слойных платах сейчас ламповые головы с металлизаципей вокруг всех проводников ( материнская плата).
Был бы рад услышать и обоснования того или иного ответа :)
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #29 : Декабря 25, 2012, 09:49:56 pm »
@ Саня
Да без разницы. Только если печатку делать по лейке, то какой смысл? А если что-то свое, так это еще кто его знает что получится...
ua0lst
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #30 : Декабря 26, 2012, 03:13:41 am »
Здравствуйте.
Сделал предусилитель на отечественных компонентах. (мой первый ламповый проект).
Входной каскад на нувисторе 6С51Н последующие на 6Н2П-ЕВ. + схема перегруза в разрыве. Все оформлено в корпусе 2U. За основу взят http://hiwatt.org/Schematics/DR_Pre4Input_v0.gif
Если интересно, могу скинуть схему :)
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #31 : Декабря 27, 2012, 11:35:37 am »
спасибо))) но цель именно др 103 и максимально возможно близко к оригиналу) (ну так - чтобы на слух достаточно было :) )
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #32 : Декабря 30, 2012, 02:18:34 pm »
Подскажите пожалуйста) вопрос достаточно глупый но.... ;D серьезный  :-/
1. Разетка 220В не имеет заземления.
2. Есть силовой трансформатор с вторичными обмотками без центральных выводов и первичной обмоткой + 3 вывод - экран.
Разобрался - что все "земли" с каждой обмотки между собой соединяем - т.к. нагрузка разная - кз не должно быть.
Вопрос: после выпрямления на диодных мостах, скажем +400В и -70В, соотвественно в одном случае земля -400В в другом +70... соединяем между собой земли и непонятно что получаем.
И 2 вопрос: когда нет заземления в разетке - на корпусе устройства  будем иметь какойто потенциал - скажем (-400В) или НОЛЬ ? Как заземлить корпус, чтобы не убило по глупости :-X
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2012, 02:19:56 pm от clakson »
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #33 : Декабря 30, 2012, 02:44:38 pm »
Каша полная...
1 Заземление корпуса (в розетку или другим способом) и общий провод схемы - суть разные вещи.
2 Для нормальной работы схем заземление не является обязательным, до недавнего времени в быту оно вообще отсутствовало.
3 Чтобы "не убило" при касании корпуса, перво-наперво обеспечивается изоляция между сетью и схемой, заземление лишь дополняет защиту.
4 Нет заземления в розетке - никуда и не заземляй  (на батарею, трубы и прочее).
5 Лучше не пользоваться термином "земля" применительно к электронным схемам. Общий провод - правильней.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2012, 02:45:38 pm от Bpjkznjh »
Саня
  • Metal heart
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #34 : Декабря 31, 2012, 12:35:15 pm »
Ну по всем правилам м общий провод кидаем на корпус.... от сюда вопрос потенциал корпуса в этом случае будет ли равен нулю при касании рукой? ( хотя наверное сам себе отвечу - для протекания тока нужна замкнутая цепь - если анодное напряжение вне досигаемости - не ударит ::) ::) ::)
Re: Hiwatt DR103
« Ответ #35 : Декабря 31, 2012, 01:43:06 pm »
Во-во. Потенциал можно рассматривать только относительно чего-либо...
