Автор Тема: Вопрос про фазоинверторы  (Прочитано 6669 раз)
Roman_k
« : Декабря 24, 2012, 06:30:33 pm »
Собираю усилитель, дошел до фазоинвертора. Схему взял самую обычную, как здесь, например, http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif . Только проходные конденсаторы по 100 нано, усил басовый да и не было других под рукой. Конденсатор между 2 анодами пока поставил 200пф.  Почему-то сигнал на выходах после разделительных конденсаторов в разы меньше чем на входе. Так и должно быть? или что-то неправильно? и что если не правильно?   После конденсаторов пока ни чего нету, на них схема заканчивается.
Ven
Re: Вопрос про фазоинверторы
« Ответ #1 : Декабря 24, 2012, 09:08:44 pm »
Получается у тебя одна пластина в воздухе висит. Там и будет очень мало.
Roman_k
« Ответ #2 : Декабря 24, 2012, 09:12:13 pm »
Всмысле?
Ven
« Ответ #3 : Декабря 24, 2012, 09:30:31 pm »
Она не заряжена.
Vitalka
« Ответ #4 : Декабря 24, 2012, 09:37:09 pm »
Повесь 220К на землю после кондеров и тогда меряй
« Ответ #5 : Декабря 24, 2012, 09:50:27 pm »
Не, где-то косяк.
Roman_k
« Ответ #6 : Декабря 24, 2012, 10:28:40 pm »
Вроде всё по схеме, только конденсатор между анодами 200пф, и на 6Кв напряжения. Триоды в другом порядке сначала 6, 7 и 8. Сопротивления в анодах 87к и 100к.
« Ответ #7 : Декабря 25, 2012, 01:12:27 am »
@ Roman_k
Случаем вместо 470 Ом в катоде не поставил 470 кОм? ...будет на выходе и с нагрузкой в разы меньше, ...вон Наблюдатель знает как это бывает, перепутал и ага.
Roman_k
« Ответ #8 : Декабря 25, 2012, 04:50:08 pm »
измерял было 470 ом, но в любом случае надо всё перемерять
Roman_k
« Ответ #9 : Декабря 25, 2012, 11:03:39 pm »
Нашёл косяк, не было проходного конденсатора перед фазиком.
« Ответ #10 : Декабря 30, 2012, 09:51:04 pm »
Другой вопрос по этой теме.
Как в стандартном гитарном длиннохвостом ФИ уменьшить усиление? Резистор 10к в хвосте увеличить?
Vitalka
« Ответ #11 : Декабря 30, 2012, 10:49:55 pm »
Да, увеличение сопротивления резистора в хвосте уменьшает усиление.
Можно анодные резисторы уменьшить еще или лампу какую-то другую поставить, но в этом случае лучше просимить сначала, чтоб для балансировки номиналы подобрать
« Ответ #12 : Декабря 31, 2012, 02:06:54 pm »
Напаял аж 150к че то не очень что то поменялось. Громко сильно.
Vitalka
« Ответ #13 : Декабря 31, 2012, 02:10:21 pm »
@ THRASH
А может сдеалть постфазоиверторный регулятор громкости? Или хотя бы делитель поставить
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2012, 02:13:00 pm от gt15 »
« Ответ #14 : Декабря 31, 2012, 03:04:14 pm »
@ THRASH
проще задавить на мастер громкости.
Vitalka
« Ответ #15 : Декабря 31, 2012, 03:12:13 pm »
Если с постфазоинверторным регулятором громкости делать, то можно фазик перегружать. Перегруз фазоинвертора хорошо звучит, но хайгейнеры сейчас забросают шапками и скажут, что им это не нужно :)
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2012, 03:13:30 pm от gt15 »
mtihonov
« Ответ #16 : Декабря 31, 2012, 03:32:36 pm »
А делать трансформаторный фазоинвертор никто не пробовал? В некоторых моделях гитарных усей вроде ставили такой. Хай-Эндщики шипка их любят. Правда им супер симметрию плеч и супер полосу подавай. Для гитарных дел таких высоких параметров не нада. И еще можно предоконечный каскад, который на трансформатор-фазоинвектор работает, в ограничение зогонять. Тоже  может быть интересно звучать будет?
« Ответ #17 : Декабря 31, 2012, 03:44:56 pm »
Лампа в фазинверторе дает ламповость, трансформатор изменит звук.
Да и перегруз фазика я тоже не люблю. Вернее незачем это.
Vitalka
« Ответ #18 : Декабря 31, 2012, 04:31:41 pm »
@ THRASH
Есть питание накала 6В, то поставь 6н3п (там выводы по-другому относительно 12ах7/6н2п), я здесь тему где-то создавал про фазики со схемами. Звук будет жирнее, а усиление у нее будет меньше, кушает ток по накалу как и 6н2п
« Ответ #19 : Декабря 31, 2012, 05:00:14 pm »
хочу все на 12АХ7
