Автор Тема: Проблема с мю-каскадом в OKKO Diablo  (Прочитано 3793 раз)
drow
« : Января 02, 2013, 09:05:41 pm »
Начал собирать OKKO Diablo по схеме с фриштомпбокса. Проблема в том, что каждый каскад тупо не усиливает. Сначала грешил на кривую пайку в условиях заливки платы полигоном, развёл землю дорожкой. Собрал только первый каскад(что на картинке) и цепи питания к нему, проблема осталась.
Подаю сигнал на IN со звуковухи, снимаю с OUT сразу в наушники(через кондёр-переменник). Получаю сигнал на выходе ниже чем на входе(немного). Привычного усиления каскада нема..
Куда смотреть? Совсем упоролся уже в эту проблему.. Пайку перепроверял, да и деталек напаяно немного, дорожки прозванивал. Транзисторы менял на 2n5457, кп303а, вертел на случай тупняка с распиновкой - толку 0..
Карта напряжений на картинке(использовал чуть битую батарейку, не могу рядом найти гнёзд на плату 2.1, у меня все штекеры от бп с таким разъёмом).
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 09:07:12 pm от drow »
TrueVAL
Re: Проблема с мю-каскадом в OKKO Diablo
« Ответ #1 : Января 02, 2013, 11:08:09 pm »
1.Между затвором нижнего транзистора и корпусом должен стоять резистор 1МОм.
2. Нагрузка мю-каскада должна быть высокоомной, не менее 47кОм.
drow
« Ответ #2 : Января 02, 2013, 11:35:49 pm »
@ TrueVAL т.е. ставлю на входе 1М на землю, после C5 100к на землю и слушаю?
Сделал так, ничего не изменилось. 100к перед C5 тоже погоды не сделали..
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 11:47:29 pm от drow »
access777
« Ответ #3 : Января 03, 2013, 12:41:08 am »
Судя по напряжениям, все ОК.
Не хочу обидеть недоверием, но спрошу - а как Вы проверяете, что каскад тупо не усиливает? Опишите, подробно, всю цепь, что подаете на вход, присутствует ли разделительный конденсатор. И как измеряете выход? и , 100к перед С5 не надо, надо после и на землю, и снимать сигнал из точки соединения с С5
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 12:47:12 am от access777 »
« Ответ #4 : Января 03, 2013, 01:32:39 am »
1,3В/1кОм = 1,3мА. У j201 начальный ток стока не более 1мА, так это при нулевом Vgs(!), а тут ПТ неслабо смещён (призакрыт) резистором в истоке. Что-то не то.
drow
« Ответ #5 : Января 03, 2013, 01:42:24 am »
@ Don
со встроенной в ноут звуковухи(запущена мп3шка с чистым звуком гитарки) щупами цепляюсь на вход указанного каскада(In). Снимаю с выхода(после C5) щупами через кондёр+делитель(переменник, 100кОм) сразу в наушники. Сравнение производится с вариантом, когда выходные щупы так же подсоединяются на вход(In). Звук получается чуть громче чем на выходе.
По напряжениям сейчас сниму с парой 2n5457 показатели.
Собственно вот
@ OlegFX
явно что-то не так.. смущает то, что я это проверял на полностью собранном первом варианте на 2х каскадах, независимо друг от друга, и ещё и на пересобраном отдельном первом каскаде на 2ом варианте платы(без полигонов, чтобы исключить кривую пайку с соплями об землю). И всюду результат один.. текущий вариант паял с глицерином, плату промывал, дорожки с соседними прозванивал, вход перед измерениями заземлял.
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 01:56:54 am от drow »
« Ответ #6 : Января 03, 2013, 02:06:39 am »
Ну, вот и криминал - этот  каскад не работает на низкоомную нагрузку...
drow
« Ответ #7 : Января 03, 2013, 02:15:32 am »
после C5 были впаяны 100кОм об землю, проблемы не решило.. или я шот не понимаю?)
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 02:16:14 am от drow »
lart
« Ответ #8 : Января 03, 2013, 02:19:47 am »
drow
не задумывался, наушники у тебя сколько Ом?
и вспомни, как считается суммарное сопротивление при параллельном включении резисторов...
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 02:21:09 am от lart »
drow
« Ответ #9 : Января 03, 2013, 02:22:53 am »
@ lart
начинает доходить.. я этот момент с сопротивлениями перед каскадами, после каскадов и их взаимосвязью с каскадом(любым) не могу интуитивно понять, потому игнорирую ;(
получается по тем же напряжениям ничего криминального в текущем каскаде нет и надо собрать хотя бы до выхода темброблока(там дальше идут C || R -> пот гейна -> такой же каскад -> бигмафовский тон -> повторитель -> пот громкости) и там проверять?
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 02:27:30 am от drow »
lart
« Ответ #10 : Января 03, 2013, 02:28:24 am »
наушниками не проверишь, даже после темброблока :-)
усилитель-то у тебя есть? вот и подавай сигнал с испытуемой точки каскада на вход усилителя... а там хоть через динамик слушай, хоть через наушники
drow
« Ответ #11 : Января 03, 2013, 02:31:36 am »
@ lart
усилитель есть.. даже 2. победила лень разматывать провод с щупами от звуковухи или тащить ноут поближе. ну и невежество, куда ж без него
Спасибо за пояснения, завтра проверю через усилитель.
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 02:33:36 am от drow »
drow
« Ответ #12 : Января 03, 2013, 03:34:00 pm »
Ну собсн проблемы то и нема, кроме того что я дурак ) каскад работает корректно, изначальная проблема была гдет в другом месте.
Ещё раз спасибо за комментарии )
TrueVAL
« Ответ #13 : Января 03, 2013, 10:49:38 pm »
Для настройки простых схем можно использовать виртуальный осциллограф. Дам несколько ссылок:
http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/
http://www.illari.ru/electro/osc/
http://www.ferra.ru/ru/casecool/s17758/
http://enmusic.borda.ru/?1-7-0-00000016-000-0-0-1201625085
