Автор Тема: Коммутация на реле (вопрос по наводкам)  (Прочитано 2926 раз)
T-34
Имеется реле на две группы контактов, на одной будет висеть переключение каналов клин/драйв, выходы с чистого и ТБ драйва, далее на мастер волюм. На вторую группу хочу повесить светодиод индикации переключения каналов, питание 12В. Вопрос не будет ли каким-либо образом 12В наводить на сигнал с преда? Хм, в общем то уверен что нет, электролит 4700 стоит, пульсаций и так быть не должно, но все же  :)
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Коммутация на реле (вопрос по наводкам)
« Ответ #1 : Января 10, 2013, 02:04:23 am »
Видал такую систему у El Doctor'а, печатка для премпа в реке, вроде енгл мод 2. По отзывам печатка норм и ничег не наводит. Я обычно половины реле разделяю земельным апендиксом. ;)
« Ответ #2 : Января 10, 2013, 11:10:28 am »
Тут скорее вопрос о наводке внутри реле.
Скажу что делал так на переключателе двух гейновых ручек в хайгейн преампе. Все было нормально. А первую емкость не жалей. Ставь 10000
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #3 : Января 10, 2013, 11:45:53 am »
@ THRASH
А как ты делал комутацию на реле при навесном монтаже. Мне интересно, потому как я ни разу навесом ничего не паял и подавно хайгейн.
Выносил отдельную плату на подобие паука с контактами под провода? Или как то еще? И где располагал? По тебе просто видно, что ты по fender'у не страдаешь, я как бы тоже. Просто хотел бы знать у любителя хайгейна, где, как и почему?
Многие твои работы навесом, вот и спрашиваю. :)
« Ответ #4 : Января 10, 2013, 12:15:38 pm »
@ THRASH
Многие мои работы по гибридным технологиям. Сейчас я люблю делать платы тембров, гейнов, прочих регуляторов отдельными. Преамп на печатной плате-туррет борде (как в матампах), оконечник навесом.
В данном случае была плата на которой было 2 регулятора гейна и реле. Одна группа реле переключала гейны, вторая светодиоды относящиеся к ним.
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #5 : Января 10, 2013, 12:17:47 pm »
Релюхи, как правило сами от 12в питаются и не фонят, в твоем случае ничего фонить не будет...
to THRASH это куда это 10000u ты в преде  :o втыкаешь?
Alex CH
« Ответ #6 : Января 10, 2013, 12:25:32 pm »
Чем больше емкость на накале, тем лучше, но нужно учитывать мощность транса и диодов в выпрямителе - с такой банкой им может туго приходиться при пуске.
Лучше стаб :)
« Ответ #7 : Января 10, 2013, 12:35:52 pm »
Лучше стаб :)
Чтоб им приходилось не туго при запуске, после моста сразу ставится резистор в несколько оМ  ;)
В накал конечно, а ты что подумал? Какой ты пошлый  :-?
Dis@ster
« Ответ #8 : Января 10, 2013, 01:45:48 pm »
ничего плохого конечно, но все же не телепат про первую емкость )))
T-34
« Ответ #9 : Января 10, 2013, 03:14:12 pm »
Кстати, забыл, питание реле как раз через стаб 12В.  По поводу наводки, да, я имел ввиду именно внутри реле, между контактными группами. Вообще всегда стараюсь при монтаже не сводить так близко сигналы и питание :). Вот и задумался.
В 2х сантиметрах от реле еще неонка-индикатор 220В от переменки стоит, она меня тоже смущает очень - выпрямить что ли, или заменить на светодиод...
Усь навесом, на турретах, 3 реле там отлично поместились без отдельных плат :). По мне, так  удобно, ставишь реле непосредственно там где ему надо быть, можно даже на отдельной мелкой стойке, конкретно это реле так и будет расположено.
« Ответ #10 : Января 10, 2013, 03:17:18 pm »
Это не страшно — ёмкость между контактными группами много меньше ёмкостей питания, так что можно считать группу управляющую светодиодом заземлённой по переменному току.
Ёмкость между контактными группами или контактами оказывает влияние в хайгейновых схемах, там оно лечится мьютом где нужно
