Автор Тема: Что с выходником? (и Ступеньки в оконечнике)  (Прочитано 13110 раз)
Re: Как избавится от ступеньки в оконечнике?
« Ответ #20 : Января 04, 2013, 11:32:47 pm »
Сделал. сразу после кондеров фи до ограничения размах около 30в. ограничивает нормально, срезая одну верхушку.
На выходе та же картина как в посте 11.
:( Вых. транс валит. Первый раз на 1 кГц такое вижу...это точно не 10 кГц? Не представляю, даже специально так надо постараться. А что за вых. транс?
« Ответ #21 : Января 04, 2013, 11:38:33 pm »
На базе ТС 180 кем то мотанный в выходник. При чем раньше вроде было больше напруга на выходе и небыло этой шняги, а потом прямо на репе стало тише и как буд то искажений больше.
Но выходник промерял, сопротивление плеч почти одинаковое ом по 60. При 220 на первичке средний вывод делит напругу ровно пополам.
Но выходник прилично так поет.
« Ответ #22 : Января 04, 2013, 11:54:30 pm »
Задачка. :) Может, и с выходником чего случилось, но обычно не так пробитый выглядит. Ткни щупом в кондёр после дросселя при поданном сигнале - может, чего-нибудь с этим кондёром? Если есть возможность - прицепи другой выходник. Проверяй весь вых. каскад...лампы, резюки.
« Ответ #23 : Января 05, 2013, 12:06:51 am »
Куда, прямо в анодку? И что это покажет? Вообще то там новые еще и составные электролиты.
Выходника другого нет, разве что от ум 50, но там по моему и приведенку такую не подберешь.
Выходной каскад весь в порядке, могу сфоткать, лампы ставил 2 разных пары ,да и при любой коряге он бы просто не работал.
Какие еще мысли?
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 12:08:09 am от thrash »
« Ответ #24 : Января 05, 2013, 12:15:36 am »
Не в анодку, а после дросселя, во второй кондёр. Только закрой вход осцилла (включи только на переменку)
И что это покажет?
Состояние этого кондёра. Если исправен - будет только 100Гц почти синуса пару вольт. А если не в порядке - увидишь :).
 Точно не помню, вроде если воткнуть нагрузку4 Ома - можно попробовать.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 12:16:53 am от Bpjkznjh »
« Ответ #25 : Января 05, 2013, 12:20:09 am »
П.С. Судя по данным УМ-50, приведённое около 4,4К. Так что подключай всё же 8 ом.
« Ответ #26 : Января 05, 2013, 12:49:58 pm »
Подкинул выходник от ум 50, нашел в нем обмотку 10в, что примерно соответствует той приведенке что у меня в родном выходнике, повесил на нее 8.2 ома.
короче вот
Uploaded with ImageShack.us
В клетке 10в. До ограничения получилось 2,3 клетки. что соответствует примерно 30-35вт.
Короче совсем другое дело.  :)
Теперь вопрос. Что блин с родным выходником  >:( ?
Re: Что с выходником? (и Ступеньки в оконечнике)
« Ответ #27 : Января 05, 2013, 01:00:42 pm »
Так как катушечые измерения впорядке у меня только 2 версии.
1  мелкое межвитковое замыкание в первичке.
2  что то не так с железом, сбока, зазор, что еще?
   (С другой стороны, что с ним может быть?)
« Ответ #28 : Января 05, 2013, 01:02:50 pm »
Ясно, что он не в порядке. А что там конкретно, выяснится при перемотке...к.з. витки скорей всего.
« Ответ #29 : Января 05, 2013, 01:03:50 pm »
С железом может быть вариант?
« Ответ #30 : Января 05, 2013, 01:14:20 pm »
Не думаю, даже если сборка не в порядке такого "ограничения" быть не должно.
« Ответ #31 : Января 05, 2013, 01:28:32 pm »
Подскажите приведенку если его с нуля перематывать?  Чтобы поточнее и побольше мощи снять.
Анодное 470в.
« Ответ #32 : Января 05, 2013, 01:35:21 pm »
Анодное 470в.
Традиционная нагрузка для ёлок в подобном режиме 3,4К.
P.S. Может, проще перемотать одну катушку ТС-180? Ту, что с к.з. витками. Только соблюсти диаметры проводов и витки.
« Ответ #33 : Января 05, 2013, 01:39:52 pm »
Анодное 470в.
А как определить какая битая? Сопротивления почти одинаковые.
« Ответ #34 : Января 05, 2013, 01:45:57 pm »
Разбираешь транс, потом собираешь с одной катушкой, измеряешь её индуктивность. Потом так же измеришь с другой. Та, у которой индуктивность будет значительно меньше, и есть плохая.
« Ответ #35 : Января 05, 2013, 01:49:22 pm »
Кстати, проверь сначала, может вторичка на одной из катушек отвалилась.
« Ответ #36 : Января 05, 2013, 02:18:23 pm »
Вроде вторички в норме.
Нет гарантии что со второй половиной не случится то же самое. Транс находился в довольно сыром месте.
Скажите. Имеет ли смысл заморачиваться с внедрением вторички между первичками. Или мотать всю вторичку сверху? В родном так и было и звучало хорошо.
Vitalka
« Ответ #37 : Января 05, 2013, 02:19:19 pm »
@ Наблюдатель
А может на КЗ катушки проверить с помощью неонки?
« Ответ #38 : Января 05, 2013, 02:27:45 pm »
каким образом?
Vitalka
