Автор Тема: Что с выходником? (и Ступеньки в оконечнике)  (Прочитано 13133 раз)
Re: Что с выходником? (и Ступеньки в оконечнике)
« Ответ #40 : Января 05, 2013, 02:36:49 pm »
Вроде вторички в норме.
Нет гарантии что со второй половиной не случится то же самое. Транс находился в довольно сыром месте.
Скажите. Имеет ли смысл заморачиваться с внедрением вторички между первичками. Или мотать всю вторичку сверху? В родном так и было и звучало хорошо.
Если звучание устраивает, то и не заморачивайся, наматывай так же.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 02:42:22 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #41 : Января 05, 2013, 02:42:01 pm »
Из гугла:
http://www.electrik.info/main/praktika/269-kak-obnaruzhit-korotkozamknutye-vitki.html
http://electricalschool.info/main/electroremont/170-kak-proverit-obmotki-transformatorov-i.html
http://www.radioway.ru/images/big/2006/11/_2006_11_31.gif
Ну с неонкой и самоиндукцией не вполне надёжно, ИМХО.
По второй ссылке целый прибор городить надо. :(
По мне проще индуктивность измерить.
« Ответ #42 : Января 05, 2013, 03:10:31 pm »
Померял LC метром индуктивность половин относительно средней точки. Идентичная.  :(
Вряд ли кз. Хотя оно может активироваться при работе. :-/
Что дальше? Может от сборки железа что то быть?
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 03:11:51 pm от thrash »
« Ответ #43 : Января 05, 2013, 03:29:59 pm »
Сколько генри?
Катушки на одном магнитопроводе связанны общим магнитным потоком, надо снимать, мерить по одной.
Нет.
Проверь всё же тщательно вторички.
« Ответ #44 : Января 05, 2013, 03:37:38 pm »
Сколько генри?
Ну и что. Я то меряю по одной.
Индуктивность 0,832 и 0,822 Гн
« Ответ #45 : Января 05, 2013, 03:53:54 pm »
:) Ну попробуй одну половину закоротить, и измерить вторую. Убедись, что катушки на общем магнитопроводе связаны общим магнитным потоком.
Мало! Явно что-то с трансом не в порядке.
« Ответ #46 : Января 05, 2013, 04:16:44 pm »
Раскрутил, пересобрал железо, эффекта 0. :-/
Короче в перемотку.
@ НаблюдательПодскажите сколько витков первички достаточно? Есть 0,355.
« Ответ #47 : Января 05, 2013, 04:36:33 pm »
1700 на весь транс хватит?
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 04:41:44 pm от thrash »
« Ответ #48 : Января 05, 2013, 06:29:19 pm »
Не помню, а считать сейчас лень. Навскидку надо побольше. Напомни, сердечник 21х45, а окно 25х85?
« Ответ #49 : Января 05, 2013, 07:28:01 pm »
Да ПЛ 21Х45.
Ну у силовика ТС 180 в первичке 750в всего (я так понимаю это на 50грц)
« Ответ #50 : Января 05, 2013, 07:38:05 pm »
На 50Гц 220В при индукции под 1,6Т.
У тебя на первичке выходника около 400В, и индукцию надо брать не выше 0,9. Так что я б советовал 2500-2600 витков для 50 Гц. Если поднять герц до 60, то можно и 2100 витков.
« Ответ #51 : Января 05, 2013, 09:47:25 pm »
@ Наблюдатель Разобрал померял каждую половину отдельно, Тоже идентичные по идуктивности (около 7ми генри). В отверстиях виднеется фторопласт в межслойке.
Я в растерянности. :-/
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 12:07:13 am от thrash »
« Ответ #52 : Января 05, 2013, 11:17:22 pm »
Я тоже. :) Ну доведи уж до конца - измерь их, насаживая по одной на магнитопровод. Если доверяешь своему LC- метру, то указанные тобой 0,83Гн для полуобмотки в любом случае очень мало. Для гитарного 50-ваттника полуобмотка д.б. не менее 3-3,5 Гн, и то это где-то для 70Гц.
« Ответ #53 : Января 06, 2013, 12:07:28 am »
Тут я и имел в виду что снимал по половинке с железа.
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 12:08:13 am от thrash »
« Ответ #54 : Января 06, 2013, 10:57:50 am »
:-? Т.е. по отдельности по 7Гн, а когда вместе стоят по 0,83? Ерунда какая-то получается. Посмотри, как скоммутированы обмотки, и первички, и вторички.
« Ответ #55 : Января 06, 2013, 01:22:09 pm »
Да у первички всего один вариант, и опять же раньше оно работало нормально. А по вторичкам все получается, я же его проверяю когда в 220 включаю.
« Ответ #56 : Января 06, 2013, 01:32:30 pm »
Давай в личку. Надо обмозговать.
« Ответ #57 : Января 06, 2013, 01:34:18 pm »
Чего? по моему полезное для многих расследование.
« Ответ #58 : Января 06, 2013, 01:37:45 pm »
Чтобы не засорять...потом можно выложить результаты "расследования".
NICK1976
« Ответ #59 : Января 06, 2013, 09:01:55 pm »
А попробуйте мегомметром прозвонить на предмет пробоя между первичной и вторичной обмотками. У меня раз был случай, симптоматика похожая. По факту звонился порядка 150кОм между I и II обмотками.
