Автор Тема: Бюджетный динамик 4 Ом.  (Прочитано 6611 раз)
Vint
« : Января 08, 2013, 02:59:35 pm »
Посоветуйте бюджетный гитарный динамик 8" сопротивлением 4 Ом, или широкополосный, который можно со спикерсимом использовать в гитарных делах. Сопротивление 4 Ом, т.к. питание усилителя будет автономное 12 вольт.
Re: Бюджетный динамик 4 Ом.
« Ответ #1 : Января 08, 2013, 03:19:00 pm »
как связано напряжение питания усилителя и супротивление  динамика поясни пожалуста чето видать мимо меня прошол новый закон Ома?
Vint
« Ответ #2 : Января 08, 2013, 03:43:08 pm »
это что бы мощности получить побольше, при 12 вольтах питания, сопротивление нагрузки выбираем поменьше.
в качестве усилителя мощности планирую использовать TDA7240, что скажете?
Vitalka
« Ответ #3 : Января 08, 2013, 03:50:46 pm »
@ Vint
Динамики берут из запасом по мощности относительно мощности усилителя. Какое сопротивление динамика надо брать - это уже определяется режимом (или характеристиками) работы усилителя.
Vint
« Ответ #4 : Января 09, 2013, 02:28:35 pm »
При 12 вольтах питания и мостовой схеме усилителя на нагрузке 4 Ома я получу максимум 15-18 Вт (на 8-ми Омах 8-9 вт, а этого мало), вопрос в том есть ли гитарные динамики сопротивлением 4 Ом? Или придется использовать широкополосный, а сигнал на усилитель подавать через спикерсимулятор?
Есть маяковские динамики, с паралоновым подвесом, кто нибудь пробовал их использовать?
« Ответ #5 : Января 09, 2013, 02:55:58 pm »
Пробовал(когда ниче небыло). Для спикосима самое оно. Можешь еще рупор отклеить. Только бери не с параллоновым подвесом а с полиуретановым.
За мощностью советую не гнаться. Тебе и 5ти ват будет достаточно для занятий дома.
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 02:56:40 pm от thrash »
Tan
« Ответ #6 : Января 09, 2013, 03:22:34 pm »
@ Vint
Чтобы получить больше громкости при слабом усилителе - берут динамики с высокой чувствительностью, сопротивление тут не единственный (и совсем не главный) параметр.
« Ответ #7 : Января 09, 2013, 04:26:28 pm »
Самый "глухой" гитарник создаёт давление 92дб на расстоянии 1м при подведении 1Вт мощности. Соответственно, при 8Вт - 101дб, что является громкостью, при воздействии которой на уши, слух начинает деградировать весьма быстро.
Куда столько?
« Ответ #8 : Января 09, 2013, 08:12:34 pm »
@ Vint
Когда напряжение питания небольшое, как у ТС, то сопротивление динамика очень важно. Чувствительность, естественно, тоже.
Как вариант, 8 Ом-ный динамик + транс 4-->8 Ом. Или 4-->16 для 16-Ом-ного динамика. Транс, кстати, получится простой, правда, толстым проводом придётся мотать.
Кстати, а почему именно 12В? Выбери усилитель с бОльшим напр. питания и подключай гитарный динамик напрямую. Или нужно питать от аккумулятора - мобильный вариант?
А если для дома, то согласен с камрадами, куда такую мощу домой - соседей злить? Кроме того, дома есть сеть и 12В вообще не должны быть ограничивающим фактором.
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 08:37:38 pm от olegfx »
sk
« Ответ #9 : Января 09, 2013, 08:55:56 pm »
Да ставь на 8 ом,микросхема меньше будет греться.А звука хватит в обоих случаях.
maduser
« Ответ #10 : Января 09, 2013, 10:57:48 pm »
из 8" порадовал http://jam.ua/gitarniy-dinamik-celestion-eight15 весьма бюджетно... на мой взгляд интересней чем super8
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 10:58:31 pm от maduser »
Vint
« Ответ #11 : Января 10, 2013, 06:51:54 pm »
to OlegFX
да, тут именно мобильный вариант, для пикников и т.д. питаться будет от 12 вольтового УПСового аккумулятора емкостью 7 а/ч (2,3кг) или 12а/ч (3,6кг), разница в весе небольшая, при выборе буду смотреть на продолжительность работы, и вес комбика вцелом.
« Ответ #12 : Января 10, 2013, 07:20:16 pm »
to OlegFX
Для пикников - это сложнее. Пространство не замкнутое, и чтобы озвучить на уровне "громче пьяного ора веселящихся" тебе нужно будет более 45 Вт. Вариант усложняется и "мелкий" динамик не катит совсем. Или у вас всё тихо?
« Ответ #13 : Января 10, 2013, 08:00:03 pm »
to OlegFX
Я бы поступил так. Вначале бы выбрал динамик, возможно, с максимальной чувствительностью. Далее, спаял мостовой усь. Если громкости будет мало, то возможны, как минимум, 2 варианта:
1) Транс. Если дойдёт до этого, то советую выбрать микросхему, способную работать на 2 Ом, тогда транс будет 2--8, и мощность возрастет теоретически в 2 раза по сравнению со случаем 4-->8 и в 4 раза по сравнению с бестрансформаторным вариантом. Практически, выигрыш будет не такой большой.
2) Микросхема усилителя в классе D. Я бы сразу так и сделал. Бонус - высокий кпд, что в твоём случае актуально.
ПС. Сразу надо было написать о назначении.
Vint
« Ответ #14 : Января 12, 2013, 02:59:41 pm »
С трансформатором идея не плохая, если он получится не очень тяжелым и с приличным к.п.д. (а то где то читал, что до 30 вт к.п.д. трансформатора около 70%), также есть динамик Celestion Super 8, если бы его раскачать на 15 вт было бы самое оно)
подскажите,  по какой методике делать рассчет трансформатора ?
насчет класса D думал, но опыта нет, и навскидку микросхему 15-20 вт, 8 Ом, 12 в питания не нашел (
« Ответ #15 : Января 12, 2013, 03:51:20 pm »
@ Vint
TDA1560 исследуй http://lib.chipdip.ru/231/DOC000231849.pdf
Сэр
« Ответ #16 : Января 12, 2013, 04:15:29 pm »
Для бродячих музыкантов делал комбик на TDA1562
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222926.pdf
« Ответ #17 : Января 12, 2013, 05:30:22 pm »
Жаль, что кое-что безвозвратно уходит в историю.
Был такой промышленный среднечастотник 4ГД-8Е с офигенной чувствительностью.
Сейчас динамиков с такими названиями уже нет.
Может есть современные аналоги, но я не знаю, а этот вопрос для меня тоже актуален.
« Ответ #18 : Января 12, 2013, 07:07:34 pm »
93,5дб - довольно низкая чувствительность среди гитарников.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #19 : Января 12, 2013, 07:21:07 pm »
Я бы крепко подумал, прежде чем ориентироваться на УПСовый акк 7 А/час.
От него комбик 15-18 Вт проработает не больше 40-60 минут, после чего акк сдуется.
Тогда уж от автомобильного акка, благо на пикниках их обычно хватает.
И замечание коллеги Beermonza по поводу открытого пространства тоже весьма уместно. Один 8-дюймовик не качнет даже небольшую полянку.
