Автор Тема: Автоматическое смещение растет.  (Прочитано 9036 раз)
Sorgen
« : Января 07, 2013, 09:01:10 pm »
Собрал усилитель маршал 18 ватт лайт, работал норм, пару дней не пользовался, включил, ужасные хрипы, начал мерить автоматическое смещение, за пару минут с 3в до почти 12в поднялось (( выходные лампы (6п14п) ужасно разогрелись начали дымится. подскажите плиз изза чего могло поднятся автосмещение??
Vitalka
Re: Автоматическое смещение растет.
« Ответ #1 : Января 07, 2013, 09:53:00 pm »
Ненормально, это когда было бы 3В на катодах вместо 12В. Вообще, анодка какая? Если поменять лампы, то такая же история? Сами лампы внутри не краснеют?
« Ответ #2 : Января 07, 2013, 10:02:34 pm »
Лампы "начали дымиться" :o
Я волнуюсь за автора :-?
Кажется там уже нечего мерять.
Автору, откинь питание от схемы (анодное, накальное, все), проверь что выдает БП сначала.
Хорошо бы еще знать какие напруги были "когда работало", ну и фото монтажа еще можно...
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 10:06:26 pm от texman »
Sorgen
« Ответ #3 : Января 07, 2013, 10:06:21 pm »
лампы пенял, толку ноль, откидывал питание Анодное 280в, накал 7,2в(с нагрузкой проседает до 6в) (лампы *краснеют*, от стыда видать))
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 10:09:01 pm от Sorgen »
« Ответ #4 : Января 07, 2013, 10:09:14 pm »
@ Sorgen
Ну, все как обычно, проверяй монтаж :)
Что с резюком в катодах выходных ламп? Кондер на нем есть?
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 10:11:08 pm от texman »
Sorgen
« Ответ #5 : Января 07, 2013, 10:10:55 pm »
такие и были напруги, фото пока ни как( завтра выложу если сегодня не решу эту проблему
Sorgen
« Ответ #6 : Января 07, 2013, 10:12:40 pm »
Весь день проверяю))) может глаз замылился и я тупо не вижу то что перед глазами -_-  если вот уменьшить катодный рез, до скажем 25ом то аккурат 6 вольт в смещении ))) только звук все равно ужас.
Vitalka
« Ответ #7 : Января 07, 2013, 10:13:51 pm »
Проверь вторичку выходника насчет закорачивания еще
Дело не в сопротивлении катодного резистора. Лучше проверь нормальный ли контакт у него из землей и катодами
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 10:17:18 pm от gt15 »
Sorgen
« Ответ #8 : Января 07, 2013, 10:17:27 pm »
вот мне тут кстати да, без динамика его включаели оказывается пока меня не было, *на секунду* (( но вроде пробоя нет.
« Ответ #9 : Января 07, 2013, 10:19:42 pm »
Или я чего-то не понимаю или одно из двух, при увеличении смещения ток должен падать, чего там краснеть может?
Может выходник все же умер...
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 10:20:45 pm от texman »
maduser
« Ответ #10 : Января 07, 2013, 10:22:14 pm »
номинал резистора в катодах и СКОЛЬКО ВАТТ (резистора)? небось резюки маломощные, греются ?
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 10:23:39 pm от maduser »
Sorgen
« Ответ #11 : Января 07, 2013, 10:23:30 pm »
120 Ом , МЛТ-2, 2 ватта (2 штуки по 240 Ом в паралель). дык до этого же норм работало -_-
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 10:24:30 pm от Sorgen »
maduser
« Ответ #12 : Января 07, 2013, 10:24:05 pm »
поставь пять ватт
« Ответ #13 : Января 07, 2013, 10:25:06 pm »
@ maduser
На кой? Там и 1Вт хватит.
Vitalka
« Ответ #14 : Января 07, 2013, 10:26:14 pm »
@ Sorgen
Меряй сопротивление вторички выходника при отключенном динамике - должно быть чуть больше, чем при закорачивании щупов между собой. Дальше померяй сопротивление между первичной обмоткой выходника и вторичной.
maduser
« Ответ #15 : Января 07, 2013, 10:27:22 pm »
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 10:28:47 pm от maduser »
« Ответ #16 : Января 07, 2013, 10:32:42 pm »
@ maduser
Во всех советских книжках 1Вт, ну и посчитать P=I*I*R ;)
Sorgen
« Ответ #17 : Января 07, 2013, 10:33:03 pm »
Вторичка целая, между первичкой и вторичкой  бесконечность)
Vitalka
« Ответ #18 : Января 07, 2013, 10:43:12 pm »
@ texman
С учетом среднего тока через лампу выходит до 3 Вт, если лампы кочегарить на полную до начала ограничения выходными лампами
Sorgen
« Ответ #19 : Января 07, 2013, 10:44:18 pm »
та у меня ж не на полную.
