Автор Тема: Автоматическое смещение растет.  (Прочитано 9034 раз)
Vitalka
Re: Автоматическое смещение растет.
« Ответ #20 : Января 07, 2013, 10:44:20 pm »
@ Sorgen
Есть силовой трансформатор, чтоб вольт 30 переменки выдавал?
Sorgen
« Ответ #21 : Января 07, 2013, 10:44:52 pm »
есть!
maduser
« Ответ #22 : Января 07, 2013, 10:49:19 pm »
чистим панельки, контакты, ищем непропай. ставим новые лампы а не меняем их местами, проверяем вторые сетки, если не затруднит поставь в катод два параллельно двухватника общим номиналом около 120 ом - исключи катодник. Vitalka предлагает тебе проверить выходник
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 10:50:37 pm от maduser »
N1K
« Ответ #23 : Января 07, 2013, 10:50:14 pm »
а сеточные резисторы(R15/R16 на схеме) на месте? так то лампы эти сами по себе горячие, если навесом то детали от панелек поотпадывать могут :)
ещё как вариант пробой C16/С17
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 10:52:21 pm от seasadmean5 »
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
Sorgen
« Ответ #24 : Января 07, 2013, 10:51:01 pm »
последнее, у меня так и стоит. два резистора по 240 ом, в паралель дают 120 ом, оба млт-2
Vitalka
« Ответ #25 : Января 07, 2013, 10:51:13 pm »
Отключи свой выходник. Первичку выходника(анодные концы) к  обмотке на 30В подключи, а на вторичке выходника померяй напряжение (переменка). Пусть даже подольше поработает - посмотри не будет ли при этом выходник греться, дыметь
Sorgen
« Ответ #26 : Января 07, 2013, 10:52:02 pm »
на месте, пропаенны) горячии, но от них уже через пару минут прям жар идет.
Sorgen
« Ответ #27 : Января 07, 2013, 10:52:57 pm »
счас сделаю.
« Ответ #28 : Января 07, 2013, 11:00:31 pm »
Не прет ли постоянка с фазика...
Sorgen
« Ответ #29 : Января 07, 2013, 11:08:23 pm »
сделал , на 31в есть силовик, на вторичке выходника 2в на 4 омные контакты и 4в на 8ми омных контактах, ничо не греется
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 11:11:48 pm от Sorgen »
Vitalka
« Ответ #30 : Января 07, 2013, 11:18:49 pm »
Значит с выходником все впорядке. По совету @ texman надо проверять фазик. Есть чем заменить конденсаторы, что идут из фазика на сетки 6п14п?
N1K
« Ответ #31 : Января 07, 2013, 11:23:05 pm »
да чего там проверять то, щупом ткнуть в первые сетки выходных, если около 0, то нормально
Monster of Meatol!
Sorgen
« Ответ #32 : Января 07, 2013, 11:23:13 pm »
угу, уже мерю.
Sorgen
« Ответ #33 : Января 07, 2013, 11:44:26 pm »
та нет, целые кондёры
Vitalka
« Ответ #34 : Января 07, 2013, 11:49:24 pm »
Попробуй поиграть без катодного конденсатора в выходном каскаде, будет более тихий звук. Померяй сопротивление между землей и первыми стками 6п14п при выключенном усилке
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 11:51:32 pm от gt15 »
sk
« Ответ #35 : Января 07, 2013, 11:52:41 pm »
Проверь конденсаторы,что идут с сеток фазоинвертора.
Sorgen
« Ответ #36 : Января 08, 2013, 03:52:36 pm »
ура ура))) точно все дело было в сеточных конденсаторх!)) ВСЕМ БОЛЬШОЕ спасибо за помощь!!
« Ответ #37 : Января 08, 2013, 03:58:13 pm »
@ Sorgen
Что за кондеры стояли, на какое напряжение?
Sorgen
« Ответ #38 : Января 08, 2013, 05:41:50 pm »
пленка голубого цвета, 10nK 630v 8801 2шт - заменил такими же
и такой же 100nK W D8 вольтаж не известен-заменил на 100нан 630в к73-17
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 05:43:05 pm от Sorgen »
Sorgen
« Ответ #39 : Января 08, 2013, 05:45:07 pm »
теперь новая проблема -_- поработал норм и после очередного включения, низкий гул в динамике....дергаю за струны ноль...по сильнее дергаю, что то пробивается но ооч хриплое.
