Автор Тема: Я в панике - не работает выпрямитель смещения оО  (Прочитано 8967 раз)
F.O.G
Практически нет отрицательного напряжения после диода, порядка 220 мВ. Переворачивал диод - плюс 92, как надо, а в минус никак. С разными диодами одно и то же. Схема классическая с одним диодом от анодной обмотки.
Re: Я в панике - не работает выпрямитель смещения оО
« Ответ #1 : Декабря 31, 2012, 02:38:42 am »
Проверь полярность электролита!
F.O.G
« Ответ #2 : Декабря 31, 2012, 02:50:17 am »
Даже без электролита, в воздухе
Tan
« Ответ #3 : Декабря 31, 2012, 02:54:05 am »
Заземление трансформатора на общую шину?
« Ответ #4 : Декабря 31, 2012, 02:57:06 am »
С другим диодом?
F.O.G
« Ответ #5 : Декабря 31, 2012, 03:10:45 am »
Через диоды с моста прямо на шасси заземляется. И болтается один проводок со вторички силовика, тонкий, на схеме нет такого (от Ригонды), никуда не звонится.
« Ответ #6 : Декабря 31, 2012, 03:16:02 am »
Угадайка, угадайка - интересная игра (с)...
« Ответ #7 : Декабря 31, 2012, 03:28:11 am »
@ grrrr
Через диоды с моста
Судя по этому, у тебя транс без средней точки и выплямление мостом. Так вот в этом случае ни один вывод обмотки не опускается по потенциалу ниже земли на величину большую чем падение на диоде выпрямителя анодки!
Поэтому для "-" там выпрямлять собственно нечего.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2012, 03:29:04 am от mike »
F.O.G
« Ответ #8 : Декабря 31, 2012, 03:51:17 am »
Есть накал со средней точкой
« Ответ #9 : Декабря 31, 2012, 03:56:47 am »
Вот от накал получится смещение взять!  ;) ;D
F.O.G
« Ответ #10 : Декабря 31, 2012, 03:59:07 am »
Нужно -25 Вольт, монтаж "на детальках".
« Ответ #11 : Декабря 31, 2012, 04:00:23 am »
Посмотри схему маршалловского JTM30. Там получают смещение от анодной обмотки без средней точки, выпрямляемой мостовым выпрямителем.
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jtm3-61-02.pdf
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2012, 04:04:20 am от mike »
F.O.G
« Ответ #12 : Декабря 31, 2012, 04:18:55 am »
Это зенеры же.
Vitalka
« Ответ #13 : Декабря 31, 2012, 08:48:17 am »
Когда-то toiller выкладывал здесь схему такую еще:
F.O.G
« Ответ #14 : Декабря 31, 2012, 12:35:51 pm »
Спасибо огромное, самое то!
F.O.G
« Ответ #15 : Декабря 31, 2012, 01:15:07 pm »
Только теперь возбуд\запирание и моторбоатинг)
« Ответ #16 : Декабря 31, 2012, 01:41:04 pm »
У Ампега есть такие схемы, посмотри.
« Ответ #17 : Декабря 31, 2012, 01:44:37 pm »
схема которую привел @ Vitalka нестабильная, мало того, переключатель стендбай нужно делать по постоянке.
« Ответ #18 : Декабря 31, 2012, 01:51:04 pm »
@ THRASH
Да, стендбай обязательно после первого кондера, но разве это криминально (ну, разве что электролитик лучше по напряжению с запасом взять :))? "ФирмА" делает и не парится....
Что там не так со "стабильностью"?
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2012, 01:54:36 pm от texman »
Vitalka
« Ответ #19 : Декабря 31, 2012, 02:23:29 pm »
А вообще, маленький трансик + множик будет неплохим решением.
