Автор Тема: Я в панике - не работает выпрямитель смещения оО  (Прочитано 8968 раз)
Re: Я в панике - не работает выпрямитель смещения оО
« Ответ #20 : Декабря 31, 2012, 02:56:16 pm »
@ THRASH
Да, стендбай обязательно после первого кондера, но разве это криминально (ну, разве что электролитик лучше по напряжению с запасом взять :))? "ФирмА" делает и не парится....
Что там не так со "стабильностью"?
Да. Но незабывай что такое рвать постоянку и что переменку. Выключатель должен быть приличного качества.
Есть еще вариант рвать катоды выходных ламп, как в енглах.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #21 : Декабря 31, 2012, 02:57:11 pm »
Пробовал когда-то схемку из поста №13. Так у меня напряжение анодки без нагрузки медленно росло до напряжения пробоя електролитов (дальше вырубал что бы не рвануло). Не знаю, может что-то типо удвоителя получалось... Может я что-то не так делал, но так и не получилось у меня заставить нормально работать эту схему :-/
« Ответ #22 : Декабря 31, 2012, 03:43:18 pm »
@ THRASH
Блин, ну дофига фирмачей так делают - стендбай после первого кондера. А тумблер завсегда лучше покачественнее, если не хочется острых ощущений :D
Насчет стабильности. Если в схеме не предусмотрена просадка анодного, то все работает пучком ;)
@ Jmenz
Откуда там удвоитель :o Скорее всего что-то сделал не так :) Схема рабочая.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2012, 03:43:43 pm от texman »
« Ответ #23 : Декабря 31, 2012, 05:01:41 pm »
@ THRASH
А ещё менять переключатель раз в год, который, ко всему прочему, наверняка уже будет работать с превышением паспортных лимитов напряжения коммутируемого постоянного тока. А если он ещё и китайский... :-X
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2012, 05:06:01 pm от Ash »
sk
« Ответ #24 : Декабря 31, 2012, 05:38:35 pm »
Параллельно этому выключателю поставьте конденсатор нанофарад не менее 100.Это если постоянку разрывать.
« Ответ #25 : Декабря 31, 2012, 05:44:41 pm »
До одного места. Тем более если 350 и больше вольт. Выгорают на раз.
Переменка то в этом плане чем лучше, дуга если тянется то не больше чем до следующего периода. ;)
« Ответ #26 : Декабря 31, 2012, 06:23:15 pm »
Нехорошо разрывать цепь постоянного тока с индуктивностью (вых. транс). Выход - после выключателя поставить ещё один кондёр несколько мкФ.
sk
« Ответ #27 : Декабря 31, 2012, 07:22:49 pm »
А может те диоды,что ставят с анодов выходных ламп на массу,помогут?
« Ответ #28 : Декабря 31, 2012, 07:56:54 pm »
Нет, не помогут.
F.O.G
То есть трансик с умножителем будет стабильнее? есть места кусочек
@ grrrr
Еще вариант. Если есть какой-нибуть ТВК, то просто включай его на накальную обмотку и все, никаких умножителей. Или любой транс вольт на 10-15, эффект будет тот-же.
Пример тут:
http://nauchebe.net/2012/09/lampovyj-odnotaktnik-na-6p14p-i-6p45s/
« Последнее редактирование: Января 01, 2013, 11:18:19 am от texman »
F.O.G
Есть маленький винтажный выходник, больше 10 вольт из розетки дает.
@ grrrr
Нет, ну выходник же! Ты это брось :)
F.O.G
Он из радиолки 59 года и в полтора раза меньше тв3
@ grrrr
Так же под микрочамп пойдет.
F.O.G
Фигня. Даже одноваттник перегружвет тв3 позже выходника из электрофона, а этот еще меньше. Попробую перевертышем от средней точки анодного. Хочу добить первый мощный амп. В преампе та же раработка, что в упомянутом одноваттничке, потом соберу-выложу
F.O.G
Почему даже со 130 Ом в катодах всех вместе то же самое?
@ grrrr
Каких "всех вместе", что "то же самое"? :-?
F.O.G
Все катоды четырех 6п1п соединил и пустил на землю через 130 Ом. Возбуд на 2-3Гц.
