Автор Тема: Проблемы с питанием  (Прочитано 2983 раз)
ESP_P
  • Без музыки жизнь была бы ошибкой. Ф.Ницше
Проблемы с питанием
« : Января 24, 2013, 04:44:39 pm »
Просьба помочь в ситуации, заранее благодарен.
Собирал ламповую примочку, анодное питание ламп 350-360 В постоянки. На выходе транса 250 В переменки. Баловался с гейном на лампе 6Н1П, в аноде 56к, в катоде 1,8 и в один момент, звук стал тихим, упал уровень сигнала, естественно перегруз практически пропал, остался еле слышный подгруз. Замена на новую лампу ни к чему не привела. При проверке питания обнаружил что постоянка упала до 320-330 В. Изначально было 350-360 В. Проверил каждый электролит по отдельности - выдает 330 В. Транс как выдавал 250 В переменки так и выдает. В чем может быть причина? Диодный мост навернулся или убил конденсаторы?
Re: Проблемы с питанием
« Ответ #1 : Января 24, 2013, 05:34:17 pm »
@ ESP_P
Отцепи блок питания от примочки и померяй на нем напруги в холостую. Если косяк не пропал - копай БП, если пропал копай примочку.
А вообще, если анодное упадет вольт на 20-40, как у тебя, то катастрофического уменьшения сигнала не должно происходить.
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 05:36:16 pm от texman »
ESP_P
« Ответ #2 : Января 24, 2013, 05:51:02 pm »
Мерял до сборки примочки отцепленный блок питания -350. (БП собирал первым).
После косяка, отсоединенный блок питания 330. При неизменной переменке в 254 вольта, т.е. паденийнаперяжения в сети не наблюдалось.
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 05:52:42 pm от ESP_P »
« Ответ #3 : Января 24, 2013, 06:05:09 pm »
а форма "синуса" вполне могла измениться...
ESP_P
« Ответ #4 : Января 24, 2013, 06:14:07 pm »
Намекаешь на то что диод в диодном мосте навернулся, или в общем в сети что-то изменилось? Я просто никогда не сталкивался с таким явлением...Поясни если можешь. Могло ли это столь радикально повлиять на сигнал в звуковом тракте?
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 06:30:36 pm от ESP_P »
« Ответ #5 : Января 24, 2013, 06:33:59 pm »
@ ESP_P
Кстати, что с накалом?
« Ответ #6 : Января 24, 2013, 08:37:21 pm »
Намекаю на то, что форма синуса в Сети сильно отличается от этого самого синуса, а именно верхушки как-бы "спилены", т.к. большое число потребителей (ИИП) нынче кушают ток из розетки именно на этих самых верхушках синуса. Картина спиленности верхушек ощутимо отличается в дневное, вечернее время суток, а также в выходные/рабочие дни. При этом тестер в режиме измерения переменного напряжения "честно" показывает 220в, а вот результат выпрямления сильно разнится в разное время (у меня изменения анодки доходят до 50 Вольт!).
« Ответ #7 : Января 24, 2013, 08:46:10 pm »
@ Denn
Да все равно звук не станет "почти тихим" из-за каких-то 10%-ных изменений напряжения, тут чего-то повеселее....
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #8 : Января 24, 2013, 09:07:53 pm »
Полагаю - примочка. Звук не пропадет и при 150В, просто станет неприятным...
Vitalka
« Ответ #9 : Января 24, 2013, 09:42:18 pm »
@ ESP_P
Схему хотя бы посмотреть. А вообще, похоже на обрыв в цепи сигнала. Еще вариант - резистор подохший
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 09:44:13 pm от gt15 »
ESP_P
« Ответ #10 : Января 24, 2013, 11:07:22 pm »
 :D :D :DУра, всем спасибо, звук восстановился, поменял диодный мост, еще раз проверил монтаж, поменял китайские электролиты на советские металобумажные - и все стало гуд, даже звук, характер перегруза стал интереснее!
