Автор Тема: Железо от ИБП  (Прочитано 8667 раз)
Железо от ИБП
« : Января 15, 2013, 05:16:31 am »
валяется несколько сломанных ИБП фирмы APC
там стоит довольно могучий транс.
Подойдет ли такое железо под выходник? под силовик?
правда есть маленькая засада-с торцев транс слегка проварен..
однако шов можно спилить болгаркой...думаю зажать транс в тиски....но вот самое главное железо какая должна быть толщ пластин под выходной транс?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Железо от ИБП
« Ответ #1 : Января 15, 2013, 07:29:35 am »
В идеале не больше 0,35 мм. В УПСах, как правило, 0,5 мм. Работать, конечно, будет, но...
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Железо от ИБП
« Ответ #2 : Января 15, 2013, 09:20:02 am »
Сварной. Железо собрано в стык, а не в перекрышку. Снаружи железо лакировано или в кампаунде серого цвета, это может стать проблемой при сьеме катушки. Сам сталкивался, испаганил и катушку и железо.
Железо хорошо под силовик как у импортных трансов.
Re: Железо от ИБП
« Ответ #3 : Января 15, 2013, 09:33:20 am »
спасибо понял
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 12:07:00 pm от Oleginchat »
Re: Железо от ИБП
« Ответ #4 : Января 15, 2013, 09:36:59 am »
@ Oleginchat
Лучше потрошить всякие мастеки и прочих "младших братьев" - у них трансы на шпильках + крепления, никакой сварки :)
А проварено там хорошо, я еще не видел чтобы кто-то мог аккуратно сварной шов убрать, я их обычно в лом отправляю :(
То что толщина 0,5 не страшно, много классики на таком железе, а если под силовик, так тем более. Я мотал силовики на упсовских трансах, выходит хорошо ;)
Re: Железо от ИБП
« Ответ #5 : Января 15, 2013, 10:30:59 am »
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 12:05:01 pm от Oleginchat »
Re: Железо от ИБП
« Ответ #6 : Января 15, 2013, 12:28:30 pm »
@ Oleginchat
Да, про ИБП. Там трансы  стянуты шпильками (втулки специальные непроводящие есть) через крепления, которыми можно и к корпусу усила крепить транс. Каркас - пластик. Разбираются легко....ну мои разбирались легко :) Для перемотки приятственно весьма, всякие ТС отдыхают.
« Последнее редактирование: Января 15, 2013, 12:29:23 pm от texman »
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Железо от ИБП
« Ответ #7 : Января 15, 2013, 01:33:05 pm »
Сварной шов удалять нажовкой по металлу, глубина провара там 0,5...1 мм не более. Болгаркой у тебя все железо разлетится. И еще с наружи отверстий в железе нет, они под первыми пластинами во всех четырех углах как положено. Второй я все же разобрал:)
Re: Железо от ИБП
« Ответ #8 : Января 15, 2013, 01:39:43 pm »
@ Rasha
Маньяк ;) Потом пластины от заусениц шлифовал?
Re: Железо от ИБП
« Ответ #9 : Января 15, 2013, 02:27:56 pm »
А после этих операции - травить кислотой торцы не надо? Где то читал, что в фабрике там что-то травят, а в домашних условиях - не очень то получается.
Re: Железо от ИБП
« Ответ #10 : Января 15, 2013, 04:06:53 pm »
@ Oleginchat
Устройство называется UPS, т.е. источник бесперебойного питания, в ИБП (это внутренний источник системного блока) железа нет в принципе.
Переделал такой трансформатор из APC Back-UPS 500 под силовик. Мощность 80 Вт (для синуса с индукцией не более 1,3 Тл). Шов легко сносится алмазной насадкой в микродрели. Глубина сварки не более 3 мм. Опилки не выбрасывай, они понадобятся.
После удаления швов, ставишь транс боком и стамеской в линию стыка ударами молотка расчехляешь магниторовод. Катушка выйдет с усилием, нужно только положить её на столик из двух деревянный брусков, а на керн давить деревянной болванкой пока он не уйдет в катушку. Далее столик наращивается и операция продолжается пока катушка не отпустит керн.
Далее расчет, перемотка, подготовка к стыковке. В последнем этапе нужно обработать края шва так, чтобы не было заусенцев. Весь лак со стыков нужно удалить до идеальной стыковки. Затем нулевкой нужно слегка без фанатизма поцарапать стыки, смахнуть пыль сухой салфеткой и нанести эпоксидный клей на поверхность одной из частей магнитопровода. Далее поелозить чтобы клей разошелся по поверхности, и стянуть струбциной через те же деревянные бруски. После полного высыхания, бери опилки, которые были собраны в пластиковую баночку, и добавляй в размешиваемый эпоксидный клей, причем, чем больше будет процент опилок, тем лучше. Эту пасту замазывай в стыки выпиленных швов, ...частично вернешь поток.
Re: Железо от ИБП
« Ответ #11 : Января 15, 2013, 06:52:06 pm »
@ Beermonza
Ну, несмотря на "наш" случай, если есть у народа возможность приобщиться к старому компьютерному хламу, то глядите в сторону мастеков и прочих недорогих упсов, они даром никому не нужны, но в них есть такие красотули:
Re: Железо от ИБП
« Ответ #12 : Января 15, 2013, 06:57:12 pm »
Вот у меня именно такие красотули и были )))
А проваренные, да ну их в металлолом.... Без острой нужды смысла возиться с ними нет.
Re: Железо от ИБП
« Ответ #13 : Января 15, 2013, 07:06:45 pm »
Часто удаётся разобрать и без пилёжки. Кладём на стол швом наверх и на край стола, фиксируем. Через прочную плоскую проставку "аккуратно, но сыльно" бьём молотком. С третьего-четвёртого удара I - пластины обычно отваливаются (убирай ноги!), причём зачастую не надо обрабатывать - обратно склеивается практически без зазора.
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 03:26:33 pm от Denn »
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Железо от ИБП
« Ответ #14 : Января 16, 2013, 04:44:42 am »
Трансформаторы то хороши в бесперебойниках, пойду рыскать их. Можно сказать что переходим на новый уровень по использованию б/у. Ранее пользовали пережитки СССР и ее промышленности, теперь устаревшие компьютерные технологии, а также уже можно встретить теливизоры 90-х годов и мониторы напичканные качественными резисторами и пленочными конденсаторами. :)
Re: Железо от ИБП
« Ответ #15 : Января 16, 2013, 03:47:08 pm »
@ Rasha
В качестве силовых - да, в качестве выходных - нет. Работают они там (в дешевых моделях) с колоссальным насыщением, ...фиг вообще знает какое железо попадется.
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Железо от ИБП
« Ответ #16 : Января 16, 2013, 04:08:22 pm »
Мы и так метим на силовики и считаем их от 1 до 1,2 Тл не более, далее неизвестность скольжения параметров и жизнедеятельности трансформатора на таком железе. ;)
Re: Железо от ИБП
« Ответ #17 : Января 16, 2013, 07:30:03 pm »
Тема почищена от оффтопа
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 12:03:45 pm от Oleginchat »
Re: Железо от ИБП
« Ответ #18 : Января 16, 2013, 07:31:38 pm »
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 12:03:30 pm от Oleginchat »
Re: Железо от ИБП
« Ответ #19 : Января 16, 2013, 07:42:44 pm »
@ Oleginchat
Выложи размеры железа - керн, окно...
