Автор Тема: Железо от ИБП  (Прочитано 8656 раз)
Re: Железо от ИБП
« Ответ #20 : Января 16, 2013, 07:48:45 pm »
Тема почищена от оффтопа
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 12:03:02 pm от Oleginchat »
Re: Железо от ИБП
« Ответ #21 : Января 17, 2013, 12:24:34 am »
стойте как 80 вт!
там источник то на 300 вт
или я чето нипонимэ?
да и внешне весьма внушительный пакет там
думал ватт 200 отдаст
блин у меня более 40 упсов
серий APC BR-500 CS-500
(не пишу ибп во избежание)
и все ука-проваренные!
буду завтра пробовать молоком выщелущивать железо
 :D
А вот так, ...транс в моей APC Back-UPS 500 из пакета Ш32х33 окно 16х49 мм, Sст * Sок = 82,79 см4. И выдает упс не синус, а меандр, при котором через 4 минуты транс горячий как утюг.
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Железо от ИБП
« Ответ #22 : Января 17, 2013, 02:00:45 am »
Из такого транса 200 Вт габаритной мощности (100 Вт рабочей) при индукции не более 1,2 Тл.
Re: Железо от ИБП
« Ответ #23 : Января 17, 2013, 11:33:51 am »
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 12:02:43 pm от Oleginchat »
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Железо от ИБП
« Ответ #24 : Января 17, 2013, 12:29:47 pm »
Разбирать так и этак придется. Как разберешь, так и измерь. А далее хором посчитаем.
Re: Железо от ИБП
« Ответ #25 : Января 17, 2013, 01:01:45 pm »
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 12:02:19 pm от Oleginchat »
Re: Железо от ИБП
« Ответ #26 : Января 17, 2013, 03:35:06 pm »
Не получается из него 100 Вт при 1,2 Тл, расчет показывает 1,4 Тл.
Re: Железо от ИБП
« Ответ #27 : Января 17, 2013, 07:36:49 pm »
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 12:01:49 pm от Oleginchat »
Re: Железо от ИБП
« Ответ #28 : Января 18, 2013, 12:01:06 am »
а если пакет сдвух сделать?
правда придется варганить катушку новую
Не думаю, что это будет выгодно столько возиться с изготовлением каркасов, прежде чем приступить ещё и к перемотке. Уж лучше применить для более мелких двухтактных усилителей ватт 20-30 звуковой мощности.
Re: Железо от ИБП
« Ответ #29 : Января 19, 2013, 05:33:49 pm »
Romman
Re: Железо от ИБП
« Ответ #30 : Января 24, 2013, 09:09:38 am »
Кто в курсе, каким проводом какого диаметра первичка в таком трансе намотана?
Re: Железо от ИБП
« Ответ #31 : Января 24, 2013, 02:59:25 pm »
По внешней изоляции 0,7 мм.
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Железо от ИБП
« Ответ #32 : Января 24, 2013, 03:01:17 pm »
эта загадка решается с помощью размотки и штангенциркуля.
Romman
Re: Железо от ИБП
« Ответ #33 : Января 24, 2013, 07:26:32 pm »
Спасибо
Romman
Re: Железо от ИБП
« Ответ #34 : Января 24, 2013, 07:28:10 pm »
Когда размотаю, обязательно замеры произведу
Микрометром
Re: Железо от ИБП
« Ответ #35 : Января 25, 2013, 12:21:45 am »
Микрометром
Будешь разматывать, обрати внимание на пропитку лаком. Если есть такое, то береги глаза, острые осколки разлетаются в радиусе полуметра. Лучше применить защитные очки.
