Автор Тема: Интерференционные ВЧ помехи на гейне  (Прочитано 4970 раз)
Re: Интерференционные ВЧ помехи на гейне
« Ответ #20 : Января 14, 2013, 11:57:03 pm »
Сначала делается заготовка клина.
В аудиоредакторе левый канал выключается - mute или silence, правый остается без изменения
Все это подается на симметричный вход, с выхода на примочку
Полезный сигнал остается, а помеха взаимновычитается
Будут вычитаться только те помехи, которые наводятся на кабель, включённый между тем, откуда берётся "всё это" и симметричным входом. Увы, всего лишь. А те помехи, что записаны.... уже записаны. Не там копаешь. Во время записи закороти джек на гитарном кабеле. Если в анализаторе спектра твоего редактора будет грязь больше, скажем, -100дБ, то разбирайся сначала с компом, звуковухой и т.д.
Это, если я тебя правильно понял.
« Последнее редактирование: Января 15, 2013, 12:02:02 am от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #21 : Января 15, 2013, 12:05:57 am »
Будут вычитаться только те помехи, которые наводятся на кабель, включённый до симметричного входа.
А те помехи которые из выхода звуковой карты(если для реампа)? К примеру, если в Winamp нажимаешь Play(даже если громкость убираешь в ноль)  - шумы увеличиваются в несколько раз, нажимаешь Stop - они пропадают
« Ответ #22 : Января 15, 2013, 12:11:53 am »
Peratron, я перечитал вашу статью и возникла одна идея, только не знаю пока, насколько она бредовая.
Совершенно избыточно.
Для начала следует определиться с источником помехи - это ВЧ или НЧ помеха? Точней, с несущей или напрямую? Условно:
ВЧ - с демодуляцией
НЧ - напрямую
Все фишки по симметрированию имеют смысл только для НЧ, на ВЧ симметрирование не работает.
Далее - кто принимает? Кабель или сама примочка?
Или примочка, но через антеннящий кабель?
ХИНТ: в статье есть вариант, когда приём ВЧ помехи происходит через выходной кабель - антеннит на выходе, помеха попадает внутрь через выходной кабель и поражает схему по входу или посередине тракта.
Вот от того, где просачивается зависит способ борьбы...
Ал-ндр
« Ответ #23 : Января 15, 2013, 12:22:20 am »
Завтра запишу звуковой пример
У меня такое было с ТБ МК1, там на выходе сигнал снимается с коллектора, через конденсатор и через резистор в 2М2 (!), причем так в оригинальной схеме. Руку подносишь к выходному кабелю и сильный фон
« Ответ #24 : Января 15, 2013, 12:31:49 am »
Баланс - он как хамбакер, вычитание происходит только в том случае, если сигналы противофазны, а помеха синфазна. Судя по всему, на выходе твоей карточки такого разделения нет. Повторю: что записано, то уже записано. Про винамп вообще ничего не понял.
У меня был случай, похожий на тот, о котором пишет Ператрон. В одной студии в мониторах торчало радио - очень тихо, но, всё равно, заметно и назойливо. Провозился целый день, пока отыскал причину. Помеха попадала на длинный кабель усилок - мониторы и детектировалась где-то в этом усилителе. Пришлось усил перенести по-ближе к мониторам, а сам кабель накрутить на большое ферритовое кольцо. Это одна из 1000 возможных ситуаций. У тебя могут быть остальные 999.
« Последнее редактирование: Января 15, 2013, 12:36:22 am от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #25 : Января 15, 2013, 12:35:03 am »
Это одна из 1000 ситуаций. У тебя могут быть остальные 999.
Обнадёжил  ;)
« Ответ #26 : Января 15, 2013, 12:43:49 am »
@ Ал-ндр, вполне возможно земляная помеха компа.
Ты с трансформаторным дибоксом реампишь?
Ал-ндр
« Ответ #27 : Января 15, 2013, 12:55:36 am »
У меня просто фильтр. Там трансформатор есть, но он выполняет функции дросселя, пару конденсаторов и регулятор импеданса. Схема гуляла по интернету. Еще она дает небольшой пик на частоте 6,хх кГц
И другой фильтр - просто ВЧ дроссель. До определенного момента он мне помогал(с некоторыми примочками)
Я слушал на твоих сэмплах на большом гейне звучит здорово, разлечимо и без грязи. Как это тебе удается на реампах
« Ответ #28 : Января 15, 2013, 01:02:50 am »
Если послушать чисто гитарные треки, то вч грязь все же слышна. Причем она явно зависит по характеру от того чем занимается комп.
Все хочу озаботится трансформаторным дибоксом, чтобы разорвать земли.
Ал-ндр
« Ответ #29 : Января 15, 2013, 01:15:17 am »
А сейчас как ты записываешь? С компа непосредственно на испытуемый прибор, далее на усилитель и снимаешь с микрофона ? Или в линию?
Я пробовал с СD, MP3-плэйера, с них шумов не меньше.
« Ответ #30 : Января 15, 2013, 01:41:15 am »
Именно так.
Или в линию?
Если писать в линию, то все равно остается завязка с землей компа.
Ал-ндр
« Ответ #31 : Января 15, 2013, 01:50:48 am »
Михаил, а из наших трансов ничего не подойдет, например из ТОТ ?
Есть еще трансы от микрофонов?
« Ответ #32 : Января 15, 2013, 01:56:11 am »
Должны подойти трансы от телефонных гаджетов - ну, к примеру, модемов.
Они есть в продаже, хотя и выковырять найдётся откуда.
Формальная полоса частот телефонной линии не должна особо смущать - мы не широкополосный тракт моделируем, а гитарный. Можно считать, что это часть спикосима ;-)
Ал-ндр
« Ответ #33 : Января 15, 2013, 02:04:00 am »
Насчет модема, спасибо за подсказку. Завтра расковыряю отживший свое время US Robotics
« Ответ #34 : Января 15, 2013, 10:01:19 am »
При записи гитары в комп очень хорошую гальваническую развязку даёт связка динамик-микрофон, заодно и получается правильная спикерсимная составляющая :)
Ал-ндр
« Ответ #35 : Января 15, 2013, 10:55:42 am »
+1
Пробовал на макете связку совковый динамик - китайский динамический микрофон  :)
Кроме вышесказанного, есть еще ряд преимуществ:
- можно уровнем громкости "подгружать" микрофон
- из-за общей АЧХ такой системы "песок" просто отсутствует
- не надо дополнительного спикерсима
[media]http://www.box.com/embed/40cnqotpr178apd.swf[/media]
« Ответ #36 : Января 15, 2013, 11:47:45 am »
При записи гитары - может быть.
Но в этом треде речь идёт о реампинге примочек...
Ал-ндр
« Ответ #37 : Января 15, 2013, 12:44:15 pm »
Такая вот помеха(в зависимости от гейна). Может меняться рисунок шипения. С гитарой прослушивается меньше, а если делать реамп с выхода звуковухи - громче
[media]http://www.box.com/embed/azre10j734649e7.swf[/media]
« Последнее редактирование: Января 15, 2013, 12:46:58 pm от S@sha »
Ал-ндр
« Ответ #38 : Января 18, 2013, 10:37:59 am »
Нашел свой US Robotics, раскрыл, но выковыривать транс пока не решился, оставил на потом. Зафоткал на всякий случай.
https://www.box.com/s/q6705vro2uh96m2rbjno
Еще нашел транс от  микрофона МКЭ-10. Его решил попробовать. Но только он годиться для случая с реампом. Для случая с гитарой, что-то другое нужно. Низкоомную обмотку подавал на выход звуковой карты, высокоомную на вход испытуемой примочки. В общем, помеха из Ответа #37 ушла полностью, только теперь нужно тщательно экранировать выход, что б устранить 50 Гц фон.
Сейчас эта штука без корпуса, выглядит пока так:
https://www.box.com/s/ljmjyhywtt115aj40y6t
Для записи непосредственно с гитары, можно будет попробовать цепочку по такой схеме:
Бустер -- Повторитель - Трансформатор МКЭ-10 - Испытуемая примочка
« Последнее редактирование: Января 18, 2013, 12:53:23 pm от S@sha »
Alex CH
« Ответ #39 : Января 18, 2013, 12:16:09 pm »
В посте 37 я так понимаю помехи от БП компа? А если с автономного устройства (плеер, ноут) брать сигнал для реампинга то-же самое?
