Автор Тема: Выпрямление напряжения накальной обмотки  (Прочитано 8897 раз)
Romman
Есть трансформатор с такими параметрами:
Ш железо 15*40мм
толщина набора 30 мм
Первичка  2200 ПЭВ-1 ф 0,18
Вторичка  [size=12]1570[/size]  ПЭВ-1 ф 0,12
                   56+47  ПЭТВ 0,8
Хочу применить для небольшого усилителя с анодным питанием -200 V
Подскажите, какие диоды лучше применить для выпрямления напряжения накальной обмотки
4.7 V переменки через диодный мост приблизительно 6,6 V постоянки получится?
Какую ёмкость после диодного моста ставить (при выпрямлении накального напряжения)?
С Уважением, Romman
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 07:37:41 pm от Romman »
Re: Выпрямление напряжения накальной обмотки
« Ответ #1 : Февраля 24, 2012, 04:19:55 pm »
Только в теории, только при идеальном синусе и только на холостом ходу. Реально - в лучшем случае будет постоянки 5в под нагрузкой.
Romman
« Ответ #2 : Февраля 24, 2012, 04:37:29 pm »
ОК
А если задействовать обмотку 5,6 V ?
Хотя бы 6 Вольт получить уже хорошо
И какие диоды применить для мостика?
 1N5406
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,3А
Вот такой подойдет?
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 05:19:37 pm от Romman »
sk
« Ответ #3 : Февраля 24, 2012, 07:20:56 pm »
А зачем брать диоды?Я использую диодные мостики.Например,силовой трансформатор от приемника"Урал 7".Его накальная обмотка тянет три лампы по 0.3А и одну 0.76А.Это переменкой по схеме приемника.Выпрямляю мостиком KBU610,далее конденсатор 10000 мкф.,и два резистора по 100 ом на массу.Нагрузка-2*6Н9С ,2*6П6С.-получается 2.1А.На накалах меряю 6.2в постоянки,но при 220в в сети.и еще одно наблюдение:поставь мостик на 3А,тогда 6.2в не получится-будет меньше.Поставить мостик на 10А-будет чуть больше.Да,сам мостик просто прикручен к шасси,нагрев не критичный-градусов 50-60.
Затворник
« Ответ #4 : Февраля 24, 2012, 10:54:42 pm »
Да, тут надо еще падение напряжения на диодах учитывать. В общем, где-то то на то и получается. То есть, накальная должна на переменке под нагрузкой столько или чуть поменьше выдавать, сколько расчитываете после выпрямления снять. Есть правда диоды, на которых падение напряжения будет меньше. Тогда выхлоп выпрямленного напряжения будет больше. Вам бы выяснить эти моменты практически для вполне конкретных диодов или мостов. Ну и маловато как-то 0.8 мм. Это где-то на однотакт на 6П1П. И диаметр провода анодной неприлично мал. Этот трансформатор скорее в преамп сгодится.
Выпрямлять наверное будете на предварительные каскады? Я тут на днях выпрямлял накал (6.5 на холостом ходу) на две 6Н2П, а оконечный каскад на 6П14П питал переменным напряжением. Так вот выпрямленный накал аккурат 6.4 вольта получился. Конденсатор берите от 4700 мкФ.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 11:06:07 pm от Husted »
Затворник
« Ответ #5 : Февраля 25, 2012, 04:38:02 pm »
Необходимый диаметр провода, в зависимости от тока, по нему протекающего, определяют по формуле:
d = 1.13*SQRT(I/k)
Где I - ток в амперах, d - диаметр в миллиметрах, а k - это коэффициент - плотность тока (скажем, от 1 до 5, где 2 - это очень хорошо, 3 - тоже норма).
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 08:19:59 am от Husted »
« Ответ #6 : Февраля 25, 2012, 10:46:02 pm »
d - диаметр в квадратных миллиметрах
 :o
Диаметр в миллиметрах или площадь сечения в кв. миллиметрах?
« Ответ #7 : Февраля 25, 2012, 10:50:27 pm »
Диаметр в миллиметрах.
« Ответ #8 : Февраля 25, 2012, 11:55:25 pm »
Спасибо :)
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 12:27:49 am от GLEB »
Romman
« Ответ #10 : Февраля 26, 2012, 08:00:12 am »
Спасибо за комменты
Как я понял- лучше домотать вторичку до 6,3 V
Затворник
« Ответ #11 : Февраля 26, 2012, 08:23:38 am »
@ Jinx
@ Наблюдатель
Спасибо, поправил. Запарился на том,  что плотность тока выражена в амперах на миллиметр квадратный.
Затворник
« Ответ #12 : Февраля 26, 2012, 08:30:38 am »
@ Romman
Там выше верные данные обмоток указаны? Лучше вообще этот транс в топку, или перемотать с нуля (тут наверное имхо надо сказать). Отложите его до худших/лучших времен.
Romman
« Ответ #13 : Февраля 27, 2012, 08:54:24 am »
@ Romman
Могу фотку транса выложить, если пожелаете.
Не надо его в топку, там ещё Енгельс не догорел.
Можно будет для преампа использовать, и для оконечника на 6ф1п
« Ответ #14 : Февраля 27, 2012, 09:49:16 am »
ОК
Обмотка на 5,6в - это хорошо. Если эти 5,6 не просядут под нагрузкой, то будет нормально.
Диоды лучше использовать Шоттки, т.к. у них малое падение напряжения. 3-амперные (например, SR301) и выше.
maduser
« Ответ #15 : Февраля 27, 2012, 11:06:02 am »
как вариант для пробы - двухполупериодный выпрямитель. два диода и две накальные обмотки (конечно они не равны но попробовать можно). транс по анодке слабый. накал на чамповый усь с 1 6н2п и 1 6п1п пойдет влегкую а вот 0.12 на анод это для преампа
Затворник
« Ответ #16 : Февраля 27, 2012, 06:57:51 pm »
@ Romman
Не знаю, что вы там вообще на нем делать собрались, когда на вторичной обмотке заявлено 157 витков? Или вы все-таки ошиблись? Что за железо указано - непонятно (впрочем, это я сгоряча - понять можно, но нужно лезть в справочник, да и то не факт). Указывайте, пожалуйста, площадь сечения керна и площадь окна. По габаритной мощности (о чем можно судить по этим двум площадям) ваш трансформатор пойдет на предложенный однотакт. Но уже будучи перемотанным.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2012, 09:36:09 pm от Husted »
klim_ch
« Ответ #17 : Февраля 29, 2012, 11:02:53 am »
у меня трансформатор на накальной обмотке выдаёт 14В после моста на нагрузке из 3 ламп висит 14.7В ставлю 5 ватный резистор на 7.6Ом, он сволота греется но получаю нужное напряжение. Помогите грамотнее, а не в лоб - резистором снизить до 12.8 вольт хотя бы, лампы жаль!
Romman
« Ответ #18 : Февраля 29, 2012, 11:13:24 am »
@ Romman
Ух, пардон,157 витков написал  >:(
Там 1570 витков
Выдает на холостом ходу 157 V переменки
Затворник
« Ответ #19 : Февраля 29, 2012, 11:31:52 am »
В преамп его на 3 баллонах (лучше всего, но если накал перемотать, то можно и на 4+КП или даже 5 баллонах), можно с удвоителем. Там ему лучше будет. Либо перематывать. А так юзать - несколько самонадеянно.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 01:21:25 pm от Husted »
