Автор Тема: Выпрямление напряжения накальной обмотки  (Прочитано 8875 раз)
Romman
Re: Выпрямление напряжения накальной обмотки
« Ответ #20 : Февраля 29, 2012, 12:24:44 pm »
Спасибо за советы
Хочу использовать это транс без перемотки (влом)
Планирую для преампа
Подумал, не замутить ли преамп+ оконечник маломощный на 6ф1п для домашней игры
Затворник
« Ответ #21 : Февраля 29, 2012, 12:56:39 pm »
@ klim_ch
1. отмотать накальную обмотку
2. оставить/подобрать резистор
3. поставить стабилизатор (сложнее)
Затворник
« Ответ #22 : Февраля 29, 2012, 01:13:43 pm »
@ Romman
Конечно замутите! За результат напишите. Схему нарисуйте. Тогда от всех вам будут мегареспект и уважуха! Я бы начал с типового режима выходной лампы и попробовал бы в нее поиграть. Если результат устроит - прикрутил бы может чего на входе. Но прежде сделал бы хорошую макетную плату и тестовый БП.
maduser
« Ответ #23 : Февраля 29, 2012, 02:39:37 pm »
делай преамп. лампы три 6н2п вполне по накалу пойдут. пока не выпрямляй, оставь место для моста и банок. если преамп не хайгейновый то и без выпрямления прокатит. ну или просто попробуй, потом выпрямиш. оконец с такой анодной вторичкой играть будет, но негромко. только для комнаты
Romman
« Ответ #24 : Февраля 29, 2012, 03:06:14 pm »
@ Romman
OK протестирую
maduser
« Ответ #25 : Февраля 29, 2012, 03:13:27 pm »
да и если с оконцом то в преамп одну или две 6н2п и 6п1п по накалу
Romman
« Ответ #26 : Января 25, 2013, 09:55:15 am »
Провел эксперимент с накальными обмотками данного трансформатора
Соединил последовательно обмотки  4,7В+ 5,6В
Выпрямил диодами 1N5408 (4шт) После диодов кондер на 2200 мФ
Получилось 13,2В
Подключил параллельно накал на  2*6Н7С и 1* 6Н8С
Напряжение просело до 6,3 В
Через час пощупал транс-р. Сильно не нагрелся.
Чем чревата такая просадка напряжения?
Может правильней подключать накал последовательно для двух ламп?
« Ответ #27 : Января 25, 2013, 10:41:03 am »
@ Romman
Если я правильно понимаю, то у вас накальная обмотка 0.8? Этого мало для 2*6Н7С и 1* 6Н8С.
0.8 - это 900мА впритык. У вас же потребление по накалу 2,32А.
Да и вот это:
Получилось 13,2В
"криминал" вообще-то, питать накал напряжением в 2 раза большим, хорошо, хоть транс не тянет, упало до нужного значения (как в масяне прямо - "хорошо, что он еще и пьяный" ;D).
« Последнее редактирование: Января 25, 2013, 10:49:55 am от texman »
Romman
« Ответ #28 : Января 25, 2013, 11:33:47 am »
На данном этапе это пока эксперимент.
Пытаюсь получить с этого транса нужное напряжение для накальной обмотки
(Ранее этот транс-р использовался с силовом блоке сигнализатора уровня. С одним двойным триодом 6н16б  )
Планирую применить для однотакта на 6п1п с преампом на 6ж2п и 6н2п
Режим для 6п1п (по аналогии с 6п6с)
Напряжение на аноде                 180 В
-/-  второй сетке                         180 В
Ток в цепи анода                       29 мА
-/-  второй сетке                            3 мА
Смещение на первой сетке           -8,5 В
Мах вых. мощность                       2 Вт
« Последнее редактирование: Января 25, 2013, 11:58:56 am от Romman »
Romman
« Ответ #29 : Января 25, 2013, 11:44:34 am »
@ Romman
Да и вот это:
Получилось 13,2В
Расчитывал просадить напряжение до требуемого. В таком состоянии около часа простоял тран-р. Сильного нагрева не было. Теоретически при перегреве может конечно изоляция на обмоточном проводе поплыть. Но в данном случае этого не произошло.
« Ответ #30 : Января 25, 2013, 12:00:55 pm »
@ Romman
Чего-то смысл эксперимента от меня низбежно ускользает....
Есть трансформатор, есть напряжения и токи, что с ним делать и сколько он потянет уже сказали. Зачем чего-то нагружать\перегружать.
Работа БЖТ не в "режиме" есть зло, на выходе получите кучу геморра - фон, наводки и т.д.
Пытаюсь получить с этого транса нужное напряжение для накальной обмотки. Планирую применить для однотакта на 6п1п с преампом на 6ж2п и 6н2п
Тогда применение других ламп вообще зачем? Экспериментируйте с теми, что будут в проекте.
Возьмите LM317 и посадите ее на радиатор, все. Есть  вариант хуже - последовательно\параллельное включение накала ламп.
Ток выходной лампы не более 30 мА.
« Последнее редактирование: Января 25, 2013, 12:04:10 pm от texman »
Romman
« Ответ #31 : Января 25, 2013, 12:10:41 pm »
@ Romman
Есть трансформатор, есть напряжения и токи, что с ним делать и сколько он потянет уже сказали. Зачем чего-то нагружатьперегружать.
Возьмите LM317 и посадите ее на радиатор, все. Есть  вариант хуже - последовательнопараллельное включение накала ламп.
Уже пробовал питать накал лампы 6П6С от обмотки 5,6 В
Напряжение просело до 4,5 В
« Ответ #32 : Января 25, 2013, 01:24:47 pm »
@ Romman
Т.е. ты выпрямил 5,6 В, подключил к выпрямленному накалу 6П6С и накал просел до +4,5В?
Накал 6П6С жрет 500мА. Значит у тебя там точно провод не 0.8, т.к. запаса по току нет. Возьми вместо 6П6С подключи 6Н2П, если будет просадка в пределах нормы, значит вот на что твой накал расчитан, если просадка будет ниже нормы, то транс не тянет даже одну 6Н2П, все.
Тогда в лучшем случае, сделать так
Получилось 13,2В
и питать одну 12АХ7.
А вообще, ток накала 6н16б 440 мА, так я и не понимаю, что вы с этого транса хотите? Надеетесь, что кто-то туда заложил двойной запас по накалу? ::)
« Последнее редактирование: Января 25, 2013, 01:35:35 pm от texman »
Romman
« Ответ #33 : Января 25, 2013, 01:48:50 pm »
Видел описание таких же силовых блоков уровнемеров с применением 6н6п
На это и расчитываю (на небольшой запас) :)
http://imageshack.us/photo/my-images/825/81654270.png/
Кому интересно- схема электрическая уровнемера ЭСУ
« Ответ #34 : Января 25, 2013, 02:09:54 pm »
@ Romman
Ну вот согласно схеме и включайте накал, а-то тут то 5,6, то 13В....откуда?
Даже если этот транс вдруг расчитан на 6Н6П, то 6п1п с преампом на 6ж2п и 6н2п он не потянет, максимум 6п1п с преампом на 6н2п.
Я бы рассматривал этот транс как питальник для однолампового усилителя на 6П9 - http://radiobooka.ru/usilit/733-odnolampovyy-usilitel-nizkoy-chastoty-na-lampe-6p9.html
Давно хочу эдакий микрокуб на одной лампе, к тому же 6П9 в этой схеме так и просится к хорошей гитаре ИМХО :)
« Последнее редактирование: Января 25, 2013, 02:20:52 pm от texman »
Romman
« Ответ #35 : Января 25, 2013, 04:20:48 pm »
Вот схема прибора из которого я взял трансформатор.
http://img248.imageshack.us/img248/7743/20631305.jpg
Похоже напряжение накала там регулировалось
при помощи R4
Дима Боргир
« Ответ #36 : Января 25, 2013, 05:11:31 pm »
Попробуй 6Ф12П(330±30мА)+6Н2П(340±25мА)
Слава дросселям!
