Автор Тема: Пентод в роли дросселя, кто пробовал?  (Прочитано 2666 раз)
Собственно навеяло вот отсюда:
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Пентод в роли дросселя, кто пробовал?
« Ответ #1 : Января 24, 2013, 09:05:35 pm »
Обыкновенный активный фильтр, только на лампе...
Споры об их применимости идут давно, мнения - самые разные. ИМХО - проще сделать его на высоковольтном МОСФЕТе, и не со стороны земли (минуса конденсаторов), а со стороны плюса - как , собственно, их иногда и делают...
МОСФЕТ по характеристикам близок к пентоду, не требует накала и может быть посажен на радиатор (или на корпус). Пуркуа па?
« Ответ #2 : Января 24, 2013, 09:14:31 pm »
@ OldMike
Нет, ну "электронный дроссель" это да, но если мы хотим тру лампу? Ну, такой чисто пуристкий порыв...
Плюс, меня терзают смутные сомнения, что если правильно подобрать пентод, то можно рассчитывать на дополнительную компрессию, не?
OldMike
« Ответ #3 : Января 25, 2013, 09:13:49 pm »
Фиг знает... Ты ж его не в цепь питания выходного каскада втулишь - никакого пентода не хватит... :)
место дросселя - питание сеток выходных пентодов и далее - всего преампа... А там - ток питания мало зависит от размаха сигнала (не считая тока сеток... мож и будет компрессия...) :)
не знаю - не настолько уж я ламповый гуру...
Но - если б делал труъ лампу - поставил бы дроссель... Дедушки на развалах еще продают дроссели от ламповых телеков, от цветного Электрона или Радуги - вполне пойдет... :)
« Ответ #4 : Января 25, 2013, 10:51:16 pm »
Вообще-то да, там же ток для них неподъемный :-/
Однако для вторых сеток не мощных ламп (6П14П, 6П6С и т.д.) вполне сгодится.
« Ответ #5 : Января 25, 2013, 11:08:33 pm »
Имхо, именно для "труъ" нужен таки дроссель. Эта самая "трушность" на практике включает в себя не только то, что нарисовано на принципиальных схемах, а ещё и кучу всяких артефактов, присущих реальным элементам. А так да, если от дросселя нужна только лишь LC-фильтрация, то вполне подойдёт ЭД на ПТ - чисто по физике он будет выполнять ту же самую функцию, самым трушным образом :)
OldMike
« Ответ #6 : Января 26, 2013, 03:04:54 am »
Вот и я о том же. У дросселя ж еще самоиндукция есть, отсутствующая у сабжевых фильтров. Возможно - и что то еще...
« Ответ #7 : Января 26, 2013, 11:58:44 am »
Индуктивная связь с другими индуктивностями, излучение/ловля наводок, бешенная паразитная ёмкость - как минимум.
