Автор Тема: Трансформаторный ФИ на пермаллое. Возможно?  (Прочитано 6332 раз)
В общем есть горстка трансов от лампового графического прибора. Они небольшие но на пермаллое.
Железо шихтованное, 2 катушки. Сопротивление первички около 10к. В таком виде как они есть их можно запросто использовать вместо фазика или где в межкаскадке.
Мне интересно можно ли его перемотать в пуш пул ват на 5? Как вести расчеты? По идее у него какие то другие более лучшие характеристики чем у обычных железяк.
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 04:08:37 pm от thrash »
Re: РР выходник на пермаллое. Возможно?
« Ответ #1 : Января 22, 2013, 02:32:46 pm »
Думаю, надо намотать пробную обмотку и посмотреть какая будет индуктивность. И ещё можно попробовать синус подать на неё, разные частоты, до насыщения довести и посмотреть сколько он держит.
« Ответ #2 : Января 22, 2013, 05:48:04 pm »
вот очень похожее описание http://imageshack.us/photo/my-images/528/80644723.jpg/
Вот мой
Uploaded with ImageShack.us
В фазинверторе, допустим к РР на 6н6п его не применить да?
« Последнее редактирование: Января 22, 2013, 05:49:39 pm от thrash »
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
« Ответ #3 : Января 22, 2013, 10:28:15 pm »
твой экземпляр вроде должен подойти для микрофонного преампа :)
поправте, если ошибаюсь
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
« Ответ #4 : Января 22, 2013, 10:45:53 pm »
@ THRASH
Вот тут я его ковырял малость:
 http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1357406511
вот его данные и как он был включен:
http://imageshost.ru/photo/7400/id2688873.html
http://imageshost.ru/photo/8853869/id2689243.html
Re: Трансформаторный ФИ на пермаллое. Возможно?
« Ответ #5 : Января 23, 2013, 04:17:36 pm »
Ясно. Транс толком применить в таком виде нельзя.
Как сделать из него ФИ для РР? Вернее я понимаю что это транс с двумя обмотками, вторичная равная двум первичным. Витков наверно нужно как можно больше. Но какой диаметр?
Допустим хочу для двух EL84 (6V6)
Еще. Если первичку использовать в аноде лампы 6н2п(ЕСС83)(вместо резистора) трансформатор работает с подмагничиванием? То есть нужен немагнитный зазор?
Или просто с анода конденсатор и на первичку? Тогда он будет работать чисто по переменке.
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 04:18:44 pm от thrash »
« Ответ #6 : Января 23, 2013, 07:29:27 pm »
@ THRASH
Зазор нужен.
Зачем какие-то конденсаторы, в чем тогда смысл межкаскадник лепить.... :-?
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 07:30:27 pm от texman »
Vitalka
« Ответ #7 : Января 23, 2013, 07:49:37 pm »
По идее, для ФИ-транса нужна тоже индуктивность первички достаточная, чтоб по низам нормальная передача была, так что "витки, сечение"
Тем более, приведенка большая должна быть. Проще, наверное, этот транс поставить на спараллеленую 6н6п, чтоб приведенку снизить
« Ответ #8 : Января 23, 2013, 08:14:40 pm »
Небольшие токи позволяют обойтись тонким проводом - и значит небольшой габаритной мощностью...
« Ответ #9 : Января 23, 2013, 09:35:19 pm »
Ок. Расскажите как его рассчитать
@ THRASH
Зазор нужен.
АБ2  но это не главное, замена лампы на транс.
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 09:35:52 pm от thrash »
« Ответ #10 : Января 23, 2013, 10:04:37 pm »
Значит транс из 2ух катушек. Керн 8х14мм окно 8х24мм, габарит намотки 21х2мм
Из двух точно ват на 15 железяка неплохая получится.
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 10:19:36 pm от thrash »
« Ответ #11 : Января 23, 2013, 10:53:04 pm »
@ THRASH
Я никогда не считал межкаскадники и не делал их, но как обычно все ссылаются на Цыкина.
А вообще там все круто заморочено, если верить дискуссиям на аудиопортале - всякие дополнительные резисторы для попрямления АЧХ и прочее счастье.
А если не верить, то можно примерно так:
http://www.yasnyi-sokol.narod.ru/HandMadeInterstage/inter.htm
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 10:54:38 pm от texman »
Tubeman
« Ответ #12 : Января 25, 2013, 04:21:59 pm »
2:THRASH...транс представленный на фото, отлично подходит для ФИ, правда для этого надо что бы не поддавливала "жаба" (я о количестве компонентов, зарезервированных для этого самого ФИ).
Короче: собираешь СРПП, к его выходу подключаешь обмотку транса, второй конец обмотки, к точке соединения двух электролитов, (10-22uF) включенных последовательно, между плюсом анодного и землей. Паралельно каждому електролиту, цепляешь высоковольтную пленку на 100n.
В смысле "скорострельности" (широпополосности),
наилучшим вариантом лампы для СРПП, будет 6Н23П. При Ua=250-300V, сопротивления катодных резисторов будут равняться 620-680ом, соответственно.
С уважением, Tubeman.
« Ответ #13 : Января 25, 2013, 05:07:08 pm »
к точке соединения двух электролитов, (10-22uF) включенных последовательно, между плюсом анодного и землейк точке соединения двух электролитов, (10-22uF) включенных последовательно, между плюсом анодного и землей
Почисть питание от пульсаций получше - так и полумост ни к чему городить...
« Ответ #14 : Января 25, 2013, 05:19:56 pm »
@ Tubeman Нарисуйте пожалуйста.
Tubeman
« Ответ #15 : Января 25, 2013, 11:46:49 pm »
2:THRASH...нарисовал, но вот куда "кинуть" (без регистрации), ума не приложу. Подскажи пожалуйста.
С готовностью, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 25, 2013, 11:47:35 pm от uber_bulb »
Tubeman
« Ответ #17 : Января 26, 2013, 09:05:06 am »
2:texman...спасибо!
2:THRASH...а вот: http://imageshost.ru/photo/28943/id2750247.html
С продолжением, Tubeman.
« Ответ #18 : Января 26, 2013, 01:10:24 pm »
@ Tubeman Понял. А что мешает его просто после обычного триодного каскада включит его после конденсатора.
Второй вопрос. Откуда уверенность что его ктр хватит для ФИ? Он же 1:17
Tubeman
« Ответ #19 : Января 26, 2013, 05:05:30 pm »
...ну в случаи с СРПП, К.тр. можно вдвое уменьшить (соединив, половины первички паралельно), а вот на счет обычного каскада, я не уверен. Дело в том, что СРПП имеет достаточно низкое выходное сопротивление и по этой самой причине, он куда лучше, согласуется с твоим трансом. С лампой 6н23п (при Ua=300B) он запроста обеспечит до 170В не искаженной амплитуды, а вот традиционный усиливающий каскад, и выхдное сопротивление имеет высокое, да и с максимальной амплитудой у него как-то по скромнее.
С пояснением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 26, 2013, 05:20:08 pm от uber_bulb »
