Автор Тема: Печатка для Champ-а  (Прочитано 6701 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Печатка для Champ-а
« : Января 29, 2013, 04:44:47 am »
Здравствуйте. Получилось так, что я разжился лазерным принтером, немного освоил ЛУТ, есть готовые платы и даже устройства, которые работают.Решив испытать свои силы, набросал печатку для Чампа, оцените пожалуйста. Печатка планировалась универсальной , панели ламп подразумевались отдельно от платы, темброблок на плате с выносными регуляторами.С обозначениями в плате почти никак, но кто разбирается в схемотехнике, тот поймет. Если плата кому понравилась, то берите пользуйтесь на здоровье. )
Вот печатка  http://rghost.ru/43387312
Вот схема, по которой рисовал  http://rghost.ru/43387329
amp 6П3С.
Holy
Re: Печатка для Champ-а
« Ответ #1 : Января 29, 2013, 05:53:21 pm »
Самопочин, похоже я с мощностью резистоов пролетел 0.5 ватт еле влезут.
amp 6П3С.
« Ответ #2 : Января 29, 2013, 06:17:32 pm »
Я думал весь прикол чампа в том числе паять навесом - меньше заморочек и труъ. Сорри за небольшой офф.
http://pastor.dp.ua/lj/apr09/champ_chassis.jpg
Holy
« Ответ #3 : Января 29, 2013, 06:31:32 pm »
Спасибо, я об этом знаю. Печатка лишь для пробы пера, так сказать.
amp 6П3С.
« Ответ #4 : Января 30, 2013, 09:38:15 am »
Для пробы пера собери навесом и наслаждайся.
SSM
« Ответ #5 : Января 30, 2013, 10:59:46 am »
Вот так, пожалуй, красивее будет. Правда это под аксиальные электролиты, но перерисовать под радиальные думаю никому труда не составит
http://rghost.ru/43412750
http://rghost.ru/43412782
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 11:00:02 am от SSM »
Romman
« Ответ #6 : Января 30, 2013, 11:15:31 am »
Трансик выходной-  совсем махонький
« Ответ #7 : Января 30, 2013, 12:08:54 pm »
@ Romman
А они и были махонькие, подгружалось и "попукивало" все - экономили жестко. Зато теперь это винтажный мегазвук ;)
У меня была радиола рекорд  с такими мелкими выходниками, звук супер был :)
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 12:10:04 pm от texman »
« Ответ #8 : Января 30, 2013, 12:52:43 pm »
печатка в чампе -лишнее там собирать нечего 3 с половиной детальки.
Другое дело поупражняться если хотел в спринт лайауте
опять же-кисло както размяться то негде....
вон взял бы марка четвертого развел...ну или не знаю
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 12:55:09 pm от Oleginchat »
« Ответ #9 : Января 30, 2013, 02:59:01 pm »
@ SSM
Если уж печатку делать, то с лаповыми панелями сразу на плате, а так - уродство и сопли лишние от платы к лампам. Чушь в квадрате.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #10 : Января 30, 2013, 03:53:00 pm »
Упражнятся надо долго и на другом. Все что можно собрать навесом без мондража нужно собирать навесом. А то, где комутация от двух и более реле от двух и более каналов, короче все что начали пожалуй делать в 90-х и далее.
Для примера бери за основу Soldano, его печатные платы под хот род, сло, хот род+. Ну и легкая альтернатива маршал 800 супер лид на печатке. Пойми топологию и последовательности расположения выводов под лампу, катод-сетка-анод ...катод-сетка-анод и расположение дорожек анод-земля-сигнал...
Я до этого год шел и еще буду долго в пути совершенствования:)
SSM
« Ответ #11 : Января 30, 2013, 11:30:42 pm »
Holy, ой. там у меня без тембра. Один раз делал - история осталась.
zEROID, первый пост читай. Там и про панельки ---отдельно--- и про крутилки. При желании можно и все на плате нарисовать
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 11:33:03 pm от SSM »
Holy
« Ответ #12 : Января 30, 2013, 11:54:13 pm »
Уроки усвоены, печатка вышла совсем неважная.Слишком тонкие дорожки, резисторы меньшей чем нужно мощности.Вот беда у меня с ламповой панелькой, не хватает навыка, чтобы ее нарисовать.
amp 6П3С.
« Ответ #13 : Января 31, 2013, 12:20:46 am »
@ Holy
Нужно качнуть правильных библиотек для спринта, там уже "все украдено до нас" ;)
Делаем в гугле "sprint layout библиотеки", радуемся.
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 12:23:04 am от texman »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #14 : Января 31, 2013, 02:32:36 am »
Ну что вы на человека налетели. Лампы на проводах - нормальное решение, и в чампе оправдано, особенно если этих чампов делать десяток или около того за раз.
Цензура неуместна!
mtihonov
« Ответ #15 : Января 31, 2013, 07:06:25 am »
Вот схема
а вот плата
http://rghost.ru/43434546
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #16 : Января 31, 2013, 10:46:29 am »
Вот лейка ещё http://rusfolder.com/34777523
« Ответ #17 : Января 31, 2013, 10:54:01 am »
Ага, что б оно от перегрева отпадало.  ;D ;D ;D
« Ответ #18 : Января 31, 2013, 12:22:02 pm »
@ George
Да-ну, сказки это все, не пугайте людей. Как у вас должна нагреться панелька и выводы с пайкой, чтобы "отпало"?
Lok-T@r
« Ответ #19 : Января 31, 2013, 12:25:05 pm »
Ультракомпактный вариант с темброблоком, инсертом и мастером:
@ texman
 Я думаю, имелось ввиду, что любой из конструктивных вариантов имеет как свои недостатки, так и преимущества.
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 12:26:16 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
