Автор Тема: Катодный повторитель  (Прочитано 3561 раз)
tiulen
« : Февраля 04, 2013, 02:27:25 pm »
Столкнулся с такой проблемой: повторитель в родной схеме   канала клин от Trio by groovetubs я не спаял по совету знакомого. Мол зачем? В ламповую голову все равно втыкаешься. Головы не стало. Теперь чтоб воткнуться в транзисторный комбик (в оконечник) нужен повторитель. Где можно почитать про эти повторители?
Re: Катодный повторитель
« Ответ #1 : Февраля 04, 2013, 02:30:41 pm »
@ tiulen
В гугле ;)
Можно сделать буфер на высоковольтном полевике на отдельной платке махонькой и аккуартно втулить его внутрь девайса.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2013, 02:32:21 pm от texman »
tiulen
« Ответ #2 : Февраля 04, 2013, 02:37:45 pm »
Я собственно так и хочу сделать только как выглядит ламповый знаю а  транзисторный не видал.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2013, 02:39:02 pm от tiulen »
DIM
« Ответ #3 : Февраля 04, 2013, 02:42:10 pm »
Повторитель на высоковольтном полевике можно взять из схемы JCM 800 камрада KMG!
Отлично работает! Проверено :)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/tube/jcm800mvtSch.pdf
или такой же, но на более распостраненном полевике. Правда первый вариант сообщество оценило больше - по качеству звучания!)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/fet/jcm800mvfSch.pdf
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2013, 02:43:02 pm от Dim »
« Ответ #4 : Февраля 04, 2013, 02:55:14 pm »
Я сейчас везде использую повторители  на LND150, у них емкость почти на два порядка меньше
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/fet/lnd150/jcm800mvfSch.pdf
Такой же как и в ламповом варианте
tiulen
« Ответ #5 : Февраля 04, 2013, 02:59:52 pm »
В него входят  q1    с9 - с11    r15-r20  я правильно себе картинку представляю?
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2013, 03:01:08 pm от tiulen »
« Ответ #6 : Февраля 04, 2013, 03:26:24 pm »
С9 это электролит анодного фильтра, он и так должен быть в преде
tiulen
« Ответ #7 : Февраля 04, 2013, 03:37:38 pm »
О кажется начинаю понимать. Еще такой момент - wtf 3 это переключатель? а с12 это "анодный фильтр " самого повторителя. А выход с повторителя это лапки 1 и 2 wf 4 или нет?
« Ответ #8 : Февраля 04, 2013, 04:20:18 pm »
WF3, WF4 это типы разъемов, беленькие на фото
С12 это первый электролит после моста, а фильтр повторителя и последнего каскада это С9
Да, J4-1 и J4-2
tiulen
« Ответ #9 : Февраля 04, 2013, 04:30:52 pm »
Спасибо разобрался :D. осталось только полевик такой найти... А вместо него можно временно какой нибудь другой?
