Автор Тема: Сопротивление динамика  (Прочитано 3456 раз)
Lucker
« : Февраля 05, 2013, 10:41:12 am »
Собрал копию fender champ. Есть 2 нч динамика старых советских 8'' (один на 4, другой на 8 ом).
Когда получил их на руки, у обоих мерил сопротивление. У одного было 4,2 Ом у другого 8,1 Ом (что-то типо того, погрешности,мультиметр и.т.п.). Всё вроде ок было. Полежали у меня динамики дома дыхлом кверху 3 месяца. Сейчас меряю - четырехомник так и остался четырехомником. Сопротиление восьиомника упало, теперь почему-то меряется 7,2 Ом...
Поставил на усилок 8омник - всё норм работает.
Но естесно это ведь не порядок))... не хочется лишних проблем, поэтому вопросы:
1) Нормальна ли такая неизвестно откуда взявшаяся просадка сопротивления?
2) Можно ли включать без последствий 7,2 Омный динамик на 8омную обмотку выходного трансформатора? или же какие сложности в этом есть?
3) Можно ли подключать без последствий 7,2омный дин к 4омной обмотке?
4) Что потеряется при подключении 7,2омного дина к 4омной обмотке?(я вроде читал, что потеряются только децибелы)
p.s. просто у 4омного дина дыхло с дырками)).. заклеивать да и звук будет шершавый какой-нить, так что проще выбросить... Да и вроде чем выше сопротивление динамика, тем лучше определенные параметры звучания? хз
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2013, 10:48:13 am от Lucker »
Re: Сопротивление динамика
« Ответ #1 : Февраля 05, 2013, 12:16:16 pm »
1) Вообще, может чего измерил криво. С динамиками такое дело, что сопротивление измеренное  тестером оно собственно величина отвлеченная, в реальном применении все сложнее. Про выходники посчитанные на 6 Ом слышали? Ну вот...
Лучше следовать тому, что написано на этикетке и о том сколько там в реальности не заморачиваться ;)
2) Можно, все ОК.
3) Подключать можно, но не нужно (смотри Ктр, Ra и прочее).
4) см пункт 3.
Дырявый и старый выкидывай, чаще всего комбик его уделает дальше до состояния полного шлака.
Последнее утверждение из области "музыкой навеяло" :)
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2013, 12:24:27 pm от texman »
Lucker
« Ответ #2 : Февраля 05, 2013, 12:57:32 pm »
Мерил оба раза одинаково на одном и том же тестере с одной и той же неюзанной батарейкой, причем оба динамика. То бишь измерения относительные и четкие (а тоб оба динамика накосячили).
Этикетки на советских динамиках, отрытых чуть-ли не "с мусорки", не было. Потом по фоткам в нете еле накопал, что 8омник вроде 10ГД-30, а 4омник порванный 25ГД-26. Но хз, не уверен на 100%.
Звучит норм. Я сейчас не особо привередлив. Первый ламповый усилок. Надоест - куплю норм динамик или буду экспериментировать с усилком.
Про выходники на 6 ом не слышал.
Трансформатор выходной classictone на 5вт. Замене транса или экспериментированию со схемой выходника никак не подлежит, ибо покупал с доставкой из юса за 2тысруб (потому что в россии негде его сейчас достать, у ерасова нету в наличии). 2 вторички - 4/8 ом.
Да меньше нагрузка на усилок - хуже ведь для усилка или транса - нагревы, перегрузки... Другое дело где там погрешности зарыты и вообще какие рабочие диапазоны допустимые - этого я не знаю.
Читал, что на 8 ом надо вешать 8 ом, ну собирался повесить 8 ом, а полежал динамик и просел до 7,2ом - форс мажор однако.
« Ответ #3 : Февраля 05, 2013, 01:12:12 pm »
@ Lucker
Динамик работает? Если да - не парься :)
Я еще не видел ни одного динамика, на ктором можно намерить то, что нам заявлено (заявлено 8, запросто звониться и 6 и 11, естественно на разных динамиках) ;) Ориентируйся на то, что заявлено в пасторте товара, сказано 8, значит 8.
Есть выходники, посчитанные на выход 6 Ом, к ним можно цеплять и 8 и 4-х омные динамики. И в этом есть свой смысл, т.к. динамик "комплексная" нагрузка и оперировать только его сопротивлением, измеренным тестером мягко говоря нельзя :)
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2013, 01:56:50 pm от texman »
« Ответ #4 : Февраля 05, 2013, 01:48:00 pm »
По постоянке обычно меряется чуть меньше заявленного. Строго 4 или 8 ом - это импеданс на какой-то "средней" частоте. Короче говоря, запариваться нет смысла :)
