Автор Тема: Тип резистора вместо дросселя  (Прочитано 6073 раз)
Jmenz
  • GtLab forever!
« : Февраля 06, 2013, 01:36:12 am »
Привезли мне на ремонт Kustom Defender 112. В нем накрылся резистор который стоит в РЦ фильтре перед вторыми сетками, вместо дросселя. Причем не сгорел, а как я понял постепенно терял проводимость до нуля. Хозяева говорили что звук становился постепенно тише, пока совсем не пропал. Там стоял обычный (кругленький) пятиватный на 3.9 кОм. Пятиватные у нас в продаже есть только керамические. Как лучше сделать, ставить этот керамический, или поставить два обычных двухватных по 7.5 кОм паралельно? Будет ли керамический нормально работать в РЦ фильтре?
Да, и еще, на некоторых резисторах стоит индекс J, а на других RJ, что означает этот индекс? На том что накрылся, и на керамическом стоит индекс J.
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Тип резистора вместо дросселя
« Ответ #1 : Февраля 06, 2013, 04:36:17 am »
Керамика для фильтра нормально проходит, сам ставлю от 5 до 10 ватт... По крайней мере она не чуть не хуже ;)
« Ответ #2 : Февраля 06, 2013, 11:01:43 am »
кетайские 5тиваттки в керамических корпусах - есть проволочные резисторы. Их нехилая паразитная индуктивность здесь будет даже полезна.  ;)
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #3 : Февраля 06, 2013, 11:57:38 am »
Ну вот и отлично :) Спасибо.
Кстати сэкономили в этом комбаре на чем только могли, начиная с трансов, при заявленной мощьности 50 ват, тут силовик габариткой на глаз ватт на 60 максимум, ну и выходник тоже ватт на 50 :o И заканчивая коричневенькими пленочными кондерами... Может они и получше кончно чем те которыми у нас все магазины завалены, но я что-то сомневаюсь..
Да, и накал проседает то 5.3 вольта, что не удивительно...
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2013, 12:04:51 pm от Jmenz »
« Ответ #4 : Февраля 06, 2013, 12:07:16 pm »
@ Jmenz
Вместо дросселей всегда хороши крупные проволочники.
« Ответ #5 : Февраля 06, 2013, 06:07:51 pm »
Вообще-то коричневинькеми могут быть и корнелл дубилиер, которые немножечко вот уж 100лет специализируются только на кондёрах и являются если не ролс ройсом, то уж точно мереседессом среди кондёров. http://www.banzaimusic.com/Cornell-Dubilier/
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #6 : Февраля 06, 2013, 09:10:51 pm »
@ Jimmy Page
Раньше не слыхал о них, буду знать.
Может тут и они стоят... Внешне как я понял отличить их тяжело, и у меня к сожалению не такой хороший слух, и не так много опыта чтоб судить по звуку о качестве кондеров. Если бы сравнить на конкретном аппарате, то может бы что-то и услышал))
Но в общим мне звук данного комбаря не очень понравился, какой-то резкий, транзисторностью отдает. Хотя, повторюсь, у меня мало опыта для адекватной оценки :-[
« Ответ #7 : Февраля 06, 2013, 10:06:52 pm »
@ Jmenz
Cornell-Dubilier обычно вполне однозначно промаркированны:
DME
-СD-
или
  DME
-CDEC-
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #8 : Февраля 06, 2013, 11:17:43 pm »
Специально вынимал шасси, смотрел, на кондерах только указанны вольтаж и кодовое обозначение номинала после которого у всех стоит индекс  "J".
« Ответ #9 : Февраля 06, 2013, 11:47:32 pm »
@ Jmenz
Ну значить можеть быть все, что угодно, а "J" это "нормированный допуск" ±5%, что соответствует нашим обозначениям "И".
А "RJ" это скорее всего что-то в Омах с допуском "J".
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2013, 11:50:40 pm от texman »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #10 : Февраля 07, 2013, 01:21:48 am »
@ texman
Спасибо за информацию, хоть буду знать что эти индексы значат...
« Ответ #11 : Февраля 07, 2013, 12:19:26 pm »
@ Jmenz
"R" означает "Ом".
Например:
51R = 51 Ом
R47 = 0,47 Ом
