Автор Тема: MXR Dist+  (Прочитано 15832 раз)
Vilsi
Re: MXR Dist+
« Ответ #20 : Июня 04, 2010, 09:24:31 am »
Мож, я чего не понимаю, но где ты там нашел кондер на 10 пик? Ссылку на схемку дай, плз.
А по поводу ОУ - УД12 сюда не пойдет, слишком медленный. Хотя у Lion он специально используется для получения оригинального звука. Но это будет уже не MXR Dist+. А ставить сюда можно без каких-либо переделок 140УД6, 140УД7, 140УД8, 544УД1, 544УД2. Из импортных самых дешевых и распространенных - TL071, TL081. Причем по ощущениям 544УД2 здесь самый предпочтительный.
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #21 : Июня 04, 2010, 09:37:55 am »
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=6
C5 по схеме.
Про опер - спасибо, понял. Пока поставлю уд608, позже закажу оригинальный.
Vilsi
Re: MXR Dist+
« Ответ #22 : Июня 04, 2010, 10:08:55 am »
ага ,понял, это слегка доработана относительно исходной. нормально.
заказывать оригинальный не надо. это был один из первых серийных ОУ с приемлемыми параметрами. соответственно, эти параметры остались там, в прошлом. хотя, если есть желание на себе провести эксперимент, можно заказать все вышеперечисленные и повтыкать их поочередно. флаг в руки. по крайней мере, на будущее можно будет приобрести некоторый багаж для использования в примочкостроении. мож, что, наоборот, понравится больше.
Vilsi
Re: MXR Dist+
« Ответ #23 : Июня 04, 2010, 10:12:20 am »
кст, а какие ОУ есть в наличии? могут возникнуть разные комбинации.
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #24 : Июня 04, 2010, 12:03:29 pm »
Из импортных 072, 074, 4558 (специально для скримера брал).
Из наших уд608, уд1208, и вот только что нашел 544УД2.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 12:06:22 pm от v1ct0r »
Vilsi
Re: MXR Dist+
« Ответ #25 : Июня 04, 2010, 01:22:03 pm »
О, ну про УД2 уже знаешь. 072 - это 2 штуки 071 в одном корпусе. соответственно 074 - это 4 штуки 071 в одном корпусе. 4558 заявлен как сдвоенный малошумящий (хотя данные по шуму не приведены) со средненькими параметрами. вот можно сравнить УД6, УД2, 072, 4558 по звучанию.   только для 072 и 4558 нужно будет использовать только один операционник из корпуса, придется подпаивать "паука" для стыковки с панелькой. кстати, проверишь и УД12. а потом видно будет, что покупать и надо ли :)
заодно поделишься впечатлением.
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #26 : Июня 04, 2010, 01:30:14 pm »
Про TL-ки и 4558 я в курсе ))
Думаю выбирать буду между уд608 и уд2 )
Vilsi
Re: MXR Dist+
« Ответ #27 : Июня 04, 2010, 01:53:09 pm »
да просто интересно попробовать. тут недавно пришлось чинить схемку похожую на эту, тока перегруз на кремневых диодах по схеме 2+1 . сделана была еще в середине 80-х. и как раз на 140УД6. так, для понта, попробовали поиграться: 544УД2 - восторг, 140УД7 - очень хорошо, 140УД8 - ну, так, для начинающих, 140УД6 не катит совсем. хотя раньше, до ремонта, катило!  ;D
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #28 : Июня 04, 2010, 02:04:04 pm »
ОК ;)
Думаю в понедельник уже смогу отписаться о результатах )
Vilsi
Re: MXR Dist+
« Ответ #29 : Июня 04, 2010, 02:12:00 pm »
быстро! у меня на это ушел бы месяц! ;D
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: MXR Dist+
« Ответ #30 : Июня 04, 2010, 06:45:07 pm »
При использовании 544УД2 обязательно соедини перемычкой 1 и 8 выводы, реально это больше чем просто внутренняя коррекция, иначе могут быть проблемы с операционником.
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #31 : Июня 05, 2010, 11:06:03 am »
ОК! Спасибо, попробую!
Vilsi
Re: MXR Dist+
« Ответ #32 : Июня 05, 2010, 03:12:32 pm »
Ку схемы на ОУ регулируется примерно от 3 до 22. я бы включил между ножками 1 и 8 емкостишку в 50 пик. но можно и закоротить для простоты.
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #33 : Июня 06, 2010, 08:28:19 am »
В общем примерно так...
Кондер 10 пик - нашел в старом компьютерном БП, поэтому с ним экспериментов не проводил, просто поставил, как на схеме.
Диоды - словами описать разницу сложно, кремний "поострее", что ли.. Короче, в итоге впаял Д9.
Операционники.. Нашел таки в старой плате УД708, начал с нее. Звук очень похож на тьюбскример.. Но чего то не хватало.. Очень много верха, тела почти нет, ощущение "мертвого" звука.. УД608 - дело получше, звук поживее.. Далее 544УД2 с закороченными 1 и 8 выводами. Вот!!! И тело появилось, и так называемый "жирок"! В целом звук стал намного плотнее, более тягучий.
В целом примочка получилась довольно верхастая, очень чутко реагирующая на нюансы звукоизвлечения. В этом переплюнула и скример, и DS-1, с которыми напрямую сравнивал. Гейн регулируется от "почти чистого" до уверенного. Так как небыло пота с характеристикой Rev Log, рабочие положения ручки гейна в самом конце, на небольшом участке. Вот примерно так.. Вывод - маст хэв!
Ах да, цепь прослушки:
Schecter C1 -> MXR Dist+ -> Yerasov Soldier 30 (V30) чистый канал.
Schecter C1 -> MXR Dist+ -> Самодельный преамп на 6Н9С по типу чампа, но без ОООС, и сильно замоденный в сторону максимального гейна :) -> спикосим V30 -> комп
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: MXR Dist+
« Ответ #34 : Июня 06, 2010, 09:15:45 am »
А кремний всегда "поострее". Когда баловался с фуззфэйсом, добавляя ему приблуды в стиле muff fuzz, могу сказать, что кремний более всего песочил и зудел. Светодиоды - очень блаародное рычание, германий - невнятная забитая сиротка)).
вот так
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #35 : Июня 06, 2010, 09:30:09 am »
Ну в данном случае примочка и так с обилием высоких частот, так что, ИМХО, германию там самое место.
Ser.Balashoff
Re: MXR Dist+
« Ответ #36 : Июня 06, 2010, 07:06:47 pm »
Лучше для начала, все же поставить 3мм светодиоды. О гераманиевых диодах остались не приятные воспоминания по звуку. А со светодиодами и уровень выходного сигнала будет нормальный, соизмеримый с байпасом.
Vilsi
Re: MXR Dist+
« Ответ #37 : Июня 07, 2010, 10:33:59 am »
Вау! отлично!
Гаспада! когда начинается обсуждение, что лучше - кремний или германий, или, может, галлий астат, приводите ссылку на схему. звук зависит от точки включения исказителя. в данном случае диоды включены ПОСЛЕ усилителя. и что мы при этом имеем?
в С1, если не ошибаюсь, стоят звучки со слегка повышенным уровнем отдачи. при этом максимальный уровень гейна характеризуется как "уверенный". если взять инструмент уе за 300, со слабой отдачей, гейна вполне может не хватить, потому что сигнал слабенький. опять же, если поставить туда светодиоды, у которых напряжение рабочей точки на порядок больше ,чем у германия, то гейна опять не хватит. хотя выходной сигнал и увеличится. для получения эффекта надо будет дополнительно "раскачивать" источник, а, между прочим, там еще и шумок присутствует. а он-то при этом еще и не ограничивается...
мало того, здесь есть еще одна фишка. при указанных на схеме номиналах максимальный коэффициент усиления =22. если Еп=9в, то максимальный размах по выходу, ну, порядка 4 В. т.е., ограничение начинается уже в ОУ при подаче на вход сигнала размахом 180 мВ. Или 130 мВ гармонического. перегруз усилителя! может, тут и начинается разница в звучании разных типов ОУ? а теперь поставим туда светодиоды. сигнальчик по выходу надо поднять, т.е., режим еще ухудшится. правда, звук может улучшиться! ;D поэтому я говорю, что от схемы зависит окраска звука.
ну ладно, это все лирика. а еще поиграться не хочешь? может, вывести гейн на уровень "чуть-чуть много"? для этого можно увеличить резистор в цепи обратной связи до 1,2 или до 1,5 МОм. попробуй. или сначала поставить каскадик усиления дБ на 20. даже не усиления, а с ФНЧ. слегка обрезать частотку.
abcetc
Re: MXR Dist+
« Ответ #38 : Июня 07, 2010, 11:56:15 am »
Мне кажется, вопрос "что лучше" не подразумеват главного "что лучше для кого-то". Кому-то нравится кремниевый звук (который песочит, поскольку песок и так кремний), кому-то германиевый (потому что Германия - заграница), кому-то арсенид-галииевый (ну... потому что.. звучит круто, во!)
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #39 : Июня 07, 2010, 12:13:27 pm »
Vilsi: Есть гитара за ~200 уе :) Причем в ней нековый датчик я из хамбакера в сингл переделал )) Могу попробовать )
По поводу изменения схемы.. Поиграться, конечно, можно. Может вечером сегодня займусь, но чисто для эксперимента. Это, пожалуй, первая схема, которую (после установки 544УД2) не хочется модить. Как то, знаешь, вкатила!
Усилительный каскад на вход.. А что! Если вторая гитара гейн не выдаст, можно попробовать. Что нибудь на 2N3904. И по шумам нормально, и (главное:)) есть в наличии. ;)
Ну и попробую тогда светодиоды повнимательней послушать, мож и вправду с разбегу чего не расслышал...
« Последнее редактирование: Июня 07, 2010, 12:14:37 pm от v1ct0r »
