Автор Тема: Как разметить?  (Прочитано 2008 раз)
Как разметить?
« : Февраля 10, 2013, 01:37:24 pm »
есть голова, короб из фанеры -туда внутрь надо вставить шасси.
у шасси внизу 4 гайки .как сделать разметку на коробке, где сверлить отверстия? сверлить надо снаружи
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2013, 01:45:46 pm от Oleginchat »
Vitalka
Re: Как разметить?
« Ответ #1 : Февраля 10, 2013, 02:08:22 pm »
Поставить шасси на плотную картонку, наметить места под дырки, вырезать в картоне дырки и верхней частью картонки приложить ко дну коробки, а дальше наметить дырки на коробке и сверлить.
Re: Как разметить?
« Ответ #2 : Февраля 10, 2013, 02:59:14 pm »
спасибо за совет
картона нету но есть довольно плотная чертежная бумага А1
вырезал щас кусок колдую с ответстиями
Vlds
Re: Как разметить?
« Ответ #3 : Февраля 10, 2013, 06:20:01 pm »
вариант 2: вкручиваешь в шасси болты ( под которые отверстия будешь сверлить), но болты раза в 2 длиннее нужных, чтобы шасси на них как на ножках стояло. Ставишь шасси в коробку как нужно и обводишь фломастером на местах будущих сверлений шляпки болтов. Вынимаешь шасси и сверлишь в центрах этих обводов-кружков.
Re: Как разметить?
« Ответ #4 : Февраля 11, 2013, 11:20:11 am »
Я всегда размечаю математически. При чем черчу внутри готовой коробки. Далее сверлю насквозь микродрелью . Потом отверстия сверлю на 1мм больше чем винт, все всегда совпадает.
