Автор Тема: 6П3С и силовой транс  (Прочитано 6154 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Февраля 18, 2013, 02:50:28 pm »
Хотел поинтересоватся, делаю однотактник на 6п3с,  как в режим попасть 350 анод и сетка 200   это выходная мощность в классе А -- 6ватт получается ,, так вот вопрос как 200 на сетку зделать, это какой резик надо ставить чтоб загасить столько .
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 06:30:50 pm от ruslan_10 »
sk
Vitalka
Re: 6П3С
« Ответ #2 : Февраля 18, 2013, 03:03:03 pm »
Скорее надо двухэтажное питание делать или какой-то стабилизатор городить отдельной веткой
ruslan 30
Re: 6П3С
« Ответ #3 : Февраля 18, 2013, 05:41:02 pm »
Чтоб неплодить кучу тем, что то я думал думал так и неразобрался, как у етого силового транса скомутировать первичку ,  есть на   220в-)) и 110в-127= 237  щас 220 стоит ДА В РАЗЕТКЕ У МЕНЯ 240, так вот послне моста наблюдается 350 в вместо положенных 320 в,  можно и 350 оставить но выходника нет из выходных трансов имеется только твз и тв-зш, тонкий там в первичке провод, 350 перебор ,  схема где силовик комутировать можно  . http://www.radiolamp.ru/prom/muromec/radiola.shtml
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 05:53:41 pm от ruslan_10 »
Re: 6П3С
« Ответ #4 : Февраля 18, 2013, 05:48:08 pm »
а под нагрузкой?
ruslan 30
Re: 6П3С
« Ответ #5 : Февраля 18, 2013, 05:49:59 pm »
Да  под нагрузкой 350 ,  ДА ЧУТЬ НЕЗАБЫЛ В РАЗЕТКЕ У МЕНЯ ДОМА 240 В ЩАС ПЕРВИЧКА СКОМУТИРОВАНА НА 220 В ---- думаю если будет первичка на 237, то и выход будет 300-320 под нагрузкой , оставлю тогда пресловутый тв-зш или твз на выходе ,и лампу 6п14п или 6п1п.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 06:02:05 pm от ruslan_10 »
Re: 6П3С и силовой транс
« Ответ #6 : Февраля 18, 2013, 09:58:22 pm »
@ ruslan 30
ТВ-3Ш не "пресловутый", он нормальный, в нем очень хорошее железо 0,35, но тонкая первичка, так что ток не более 30мА.
Применялся он, к примеру, в телевизоре Рекорд338 с лампой 6П14П (анод +190В, сетка +150В, катодный резистор 150 Ом\0,5 Вт).
Кстати, лампа раскачивалась транзюком КТ-315 :)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 09:59:51 pm от texman »
ruslan 30
« Ответ #7 : Февраля 18, 2013, 10:10:34 pm »
Да больше не это беспакоит ,как транс силовой скамутировать .Тестером померил смущает что с обоих сторон есть 0.3  две по 0.3, одна 0.13и0.15 , щас камутирована 0.13и0.15   220 в, всё по схеме подключения, а как 127-110   чтоб 237 получить как скамутировать  .
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 10:14:02 pm от ruslan_10 »
« Ответ #8 : Февраля 18, 2013, 11:04:36 pm »
@ ruslan 30
Ну чего там непонятного. У тебя первичка из двух половинок, согласно схеме:
1_2_3 это 110_17 и 4_5_6 - это 17_110
В розетку 1 и 6, соединить 5 и 3 (или 2 и 4).
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 11:08:09 pm от texman »
ruslan 30
« Ответ #9 : Февраля 18, 2013, 11:44:39 pm »
Спасибо понял будем пробовать
Vitalka
« Ответ #10 : Февраля 19, 2013, 10:02:52 am »
Сердечники у твз и тв-зш вроде одинаковы по сечению, так что можно слепить "бутерброд" из более толстой первичкой и более тонкими пластинами
ruslan 30
« Ответ #11 : Февраля 19, 2013, 12:10:09 pm »
В наличии есть два трансформатора для однотакта , незнаю пойдут ли они под окталки 6п6с или 6п3с анодка 300 будет  ,железо больше чем твз-- тв-зш , там как у двухтактника от ригонды 102,первичка 3000 вит -0.12 и вторичка 146вит -0.47 вот он под номером 1
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 12:10:41 pm от ruslan_10 »
« Ответ #12 : Февраля 19, 2013, 12:14:45 pm »
Первый транс это ТВК-110-Л4 (применялся в телевизоре Ладога-205), классная железка для однотакта, я такой себе в арлекин поставил :) Под 6П3С будет слабоват. Под двухтакт легко пойдет под 6П14П\6П6С, только перематывать надо.
Остальные тоже пойдут, но нужно смотреть первички.
Ну и какая нагрузка будет, от этого зависит придется ли мучаться со вторичками этих трансов.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 12:25:42 pm от texman »
ruslan 30
« Ответ #13 : Февраля 19, 2013, 12:19:13 pm »
Первый транс твк, железо как у двухтактника от радиолы ригонда 102, но параметры схожи неспорю .Первичка у него слобовата 0.12, думаю окталки непоставлю, а поставлю 6п1п или 6п14п .Да довно я уже из хлама несобирал ничего, принесли куча хлама, спросили сможеш собрать да .Анодка 300 будет .
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 12:33:13 pm от ruslan_10 »
sk
« Ответ #14 : Февраля 19, 2013, 12:32:11 pm »
Ну,так ставь!Только нужно проверить наличие прокладки между пластинами.Обычно ее нет почему то.
Кстати,толщина зазора в Мкм примерно равна току выходной лампы в мА.
« Ответ #15 : Февраля 19, 2013, 12:45:45 pm »
Какая разница окталки не окталки? С 6П6С нормально будет дружить. Ток не больше 30 мА и все.
У ТВК есть зазор, либо прокладки, либо конструкционный, так что не парься.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 12:46:49 pm от texman »
ruslan 30
« Ответ #16 : Февраля 19, 2013, 12:55:10 pm »
Да мне то чего, а вот начинающие гитаристы хотят чтоб лампа побольше выходная была, что то типо чем гирлянда красивее тем лучше .Схема конфорд   арлекина что я собрал .
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 12:59:20 pm от ruslan_10 »
