Автор Тема: Вопрос про шум.  (Прочитано 2223 раз)
Roman_k
Вопрос про шум.
« : Февраля 15, 2013, 04:19:43 pm »
Возник такой вопрос:
Гитара, шнур и шнур внутри усилителя, от входа до первого каскада, ловят небольшие наводки, то есть если на самый вход выключенного усилителя повесить осциллограф там при некотором увеличении можно этот шум увидеть. Проходя через преамп, каскад за каскадом, шум увеличивается, учитываю компрессию он становится достаточно громким. Если, например, убрать гейн почти в 0, то шума становится значительно меньше. Так вот, каким способом можно этот шум подавить ещё до того как он дошёл до первого каскада, хотя бы  частично.
Преамп сделан вот по этой схеме http://music-electronics-forum.com/attachments/7498d1262787681-pwa-preamp-pcb-schematics-51912sch_0-.pdf , только после первого триода убрал всё что там было, после конденсатора который идет на землю 56пФ сразу идет на геин.
Re: Вопрос про шум.
« Ответ #1 : Февраля 15, 2013, 06:28:19 pm »
От радио шумов вход защищен. От шумов в звуковом диапазоне, очевидно, защитить вход нельзя.
Проблема в том, что гитара - это весьма хорошая магнитная антенна, поэтому шумы будут всегда - с т.з. усилителя они уже часть сигнала - их никак не выделить.
Можно экранировать гитару и звучки, использовать шумоподавляющие конструкции звукоснимателей. Можно поставить в гитару активный повторитель, чтобы снизить вых. сопротивление.
Ещё можно найти тихое место (если речь про запись).
sk
Re: Вопрос про шум.
« Ответ #2 : Февраля 15, 2013, 06:39:10 pm »
R4 зачем то на 3.3М поставили.Хотя остальные детали каскада как обычно.Может оттуда и шум?
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: Вопрос про шум.
« Ответ #3 : Февраля 15, 2013, 09:44:19 pm »
У тебя хай гейн преамп,  если да то можно перевернуть лампу, вход на 7 ногу ,ходят слухи что вторая половина тише по шумам .Пробуй экранируй поты, проведи отвёрткой вблизи от деталей ,может наткнёщся на сильное увеличение, вобще хай гейн шумит немного но незаводится .
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 09:47:16 pm от ruslan_10 »
Roman_k
Re: Вопрос про шум.
« Ответ #4 : Февраля 16, 2013, 12:28:55 am »
это басовый пред, не хай гейн. А как можно уменьшить компрессию?
Roman_k
Re: Вопрос про шум.
« Ответ #5 : Февраля 19, 2013, 05:50:58 pm »
Повлияет ли на уровень шума ООС?
