Автор Тема: ТАН и 230в в сети  (Прочитано 2436 раз)
ТАН и 230в в сети
« : Февраля 17, 2013, 02:09:26 pm »
Есть у меня неплохой ТАН, но проблема с первичкой. У нас в сети номинальное напряжение 230в (обычно 230-235 по измерениям в квартире), допускается по стандарту 207в до 253в(!). Так вот с ТАН-ом проблемка. У него обмотки или 220в или 240в. Если подключаю на обмотки 240в, гробная тишина, но при нагрузке - накал падает то 5.4в, что уже маловато. Если подключаю на 220в - то накал ещё в норме, но трансформатор гудит.
Вопрос: я как бы понимаю, что у 220в обмотки получается меньше индуктивность, при более высоком напряжении вырастает ток покоя и начинается гудение, но что будет если я попробую обычным цементно/проволочным резистором на 10вт погасить эти лишние 10в? Ток первички ведь небольшой, около 200мА при полной нагрузке. Только вот не очень то понимаю на какие подводные камни могу напороться. Подскажите, может у кого есть опыт.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 02:11:10 pm от kwlw »
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
Re: ТАН и 230в в сети
« Ответ #1 : Февраля 17, 2013, 03:48:01 pm »
Болезнь у них такая. На 50Гц это еще цветочки. У мну в аппаратуре идут ТА/ТН-115-400, так те верещат ужасно, а ниче ему не сделаешь, и примерно в одном изделии из пяти только тихий попадется. А в блоке ГР10ВБ торы стоят, тоже верещат здорово.
« Ответ #2 : Февраля 17, 2013, 04:56:41 pm »
Мало того, почти все сифонят прилично. Мотайте на заказ нормальные трансы.
« Ответ #3 : Февраля 17, 2013, 11:11:00 pm »
Выкинуть всегда успею. Включил только что посмотреть - тишина. Дал нагрузку - только если ухо приложить, можно что-то услышать. Померил напряжение в сети (вечер, темно за окном) 226в. Странно, что пара вольт так влияет на гудение. Я когда с ЛАТРом проверяю в мастерской трансформаторы, обратил внимание, что когда начинаешь крутить уже на повышение напряжения - некоторые трансформаторы начинают гудеть. Но те, что правильно сделаны - молчат что при 50в, что при 250в.
Раз никто не подскажет, если достанет гудёж, попробую резисторы поставить, а пока лень резать кембрик, всё перепаивать...
fentone
« Ответ #4 : Февраля 17, 2013, 11:12:24 pm »
Можно попробовать подключить на 240в, а накал выпрямить. Если накала будет мало, можно поставить диоды Шоттки, если накала будет с избытком, можно поставить обычные выпрямительные диоды и/или гасящий резистор (только на накал).
« Ответ #5 : Февраля 17, 2013, 11:14:19 pm »
А что с током ХХ?
Vilsi
« Ответ #6 : Февраля 19, 2013, 10:27:56 am »
а что за ТАН? мож, можно какую вторичную обмотку с первичной скомбинировать?
Alex CH
« Ответ #7 : Февраля 21, 2013, 12:42:33 pm »
Вот у меня похожая проблема с ТС - есть тан 64, гудит как локомотив, комбинировать с вторичкой пока не пробовал, вроде были какие-то низковольтные...
Мне как-то Зероид советовал торы с заказывать с увеличенной первичкой - обьяснил тем, что из за кривых и замусоренных сетей, они начинают гудеть и лучить...
