Автор Тема: Мощность резисторов и напряжение кондеров  (Прочитано 3918 раз)
yellowhandjob666
Всем доброе утро) решил для начала собрать самую простую схему чтоб потренироваться) собираю Muff Fuzz вот по этой схеме.
куплены все детали кроме конденсаторов и резиторов (и потца) т.к. встал вопрос - как рассчитать мощности резисторов и напряжение для конденсаторов?) хочу понять сам принцип, чтобы потом не тревожить людей глупыми вопросами)  в гугле нашел формулу P=I*U, но сомневаюсь что люди к каждому элементу в каждой схеме это высчитывают, мб есть способ это прикинуть както попроще?
заранее спасибо, и извиняюсь за глупый вопрос :)
Re: Мощность резисторов и напряжение кондеров
« Ответ #1 : Февраля 14, 2013, 01:58:16 pm »
Резисторы.
Формула - да.
Высчитывать каждый элемент - нет (иногда - да) - здравый смысл рулит.
Не забываем, что габариты и предельно-допустимые напряжения взаимосвязаны.
Эзотерический момент (толще резистор - лучше звук пролазит) - учитывать по-вкусу.
Конденсаторы.  Основной критерий такой - чем ближе к предельным параметрам, тем быстрее случиться какая-нибудь фигня. Но и запасы в три раза делать не стоит ;)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2013, 02:03:24 pm от texman »
« Ответ #2 : Февраля 14, 2013, 02:42:04 pm »
Ну, кое-что и упомянутая формула может дать.
Например так: есть резисторы мощностью 0.125 Вт. Пойдут они в данную схему?
Самый тяжелый режим для резистора в любой схеме - когда он постоянно включен на напряжение питания. В этой схеме таких нет, но будем исходить из такого крайнего предположения. Вопрос: при каком сопротивлении резистора на нем будет рассеиваться максимально допустимая мощность?
R = U*U/ P = 9*9/0.125 = 648 Ом.  Если сопротивление резистора больше рассчитанной, то мощность, рассеиваемая им, меньше.
Смотрим нашу схему и видим, что ВСЕ резисторы имеют номинал значительно больший, чем 648. Значит  с мощностью 0.125 Вт можно ставить во все позиции.
Можно ли большей мощности, например 0.25 или 0.5 Вт? Конечно можно.
Вот: немножко здравого смысла - и есть ответ.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2013, 02:43:23 pm от pushkinitel »
« Ответ #3 : Февраля 14, 2013, 03:00:03 pm »
@ new_man
Отличный ответ!
От себя добавлю, что если конденсатор электролитический, то не следует брать его с большим запасом напряжения, т.к. у электролитов ухудшаются свойства при работе на очень малые напряжения.
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
« Ответ #4 : Февраля 14, 2013, 04:49:02 pm »
от себя посоветую вместо резистора 100 кОм, который подключен между базой первого транзистора и эмиттером второго поставить переменник на 50 или 100 кОм.
так-же можно выкинуть из схемы диоды, но это уже дело вкуса
и настоятельно порекомендую делать труЪ-байпасс
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
yellowhandjob666
« Ответ #5 : Февраля 15, 2013, 05:04:09 am »
Всем спасибо за советы) байпасс будет само-собой тру)))
R = U*U/ P
спаибо, буду теперь буду эту формулу юзать для резов))
а что насчет конденсаторов? 50uF нужно с запасом поставить на 10V (т.к. на него идет 9V от иточника), а на оба 0,1uF нужно напряжение больше. я правильно понимаю? и как его рассчитать для обоих 0,1uF?
для подстройки? или как регулировку тона или чегото еще?
« Ответ #6 : Февраля 15, 2013, 06:10:37 am »
@ yellowhandjob666
http://frisk.newmail.ru/LEC/chast_1_1.html
Если питание 6В, ставим электролиты на 10В, если питание 9В, то ставим на 16 и т.д. (получается, что следующий из ряда по вольтажности).
Представьте, если напряжение в сети скакнет, а оно это мОгет, а у вас электролиты впритык по напряжению...получите вспухший\взорвавшийся электролит. К тому же, на предельных напряжениях параметры электролита ухудшаются.
Запас 20-30% - будет хорошо.
Пленочные конденсаторы, в массе своей, идут на напряжение от 63В (63-100-250-400-630 и т.д.), так что в примочки ставим их.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 10:06:46 am от texman »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #7 : Февраля 15, 2013, 09:18:10 am »
Я ставлю какие попадутся, если начинают греться/гореть - меняю на более мощный.
А вообще не думаю что в 9-ти вольтовых примочках есть места где 0,125 Вт будет мало, кроме как если нужно загасить напряжение, но это оч редко..
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 09:20:23 am от misha »
« Ответ #8 : Февраля 15, 2013, 09:30:11 am »
Отличный метод для тех, кто калькулятор не освоил. Главное - в лес по грибы с таким методом не ходи...
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 09:30:30 am от Ash »
« Ответ #9 : Февраля 15, 2013, 11:12:09 am »
Самое смешное, что видимо такие методы иногда применяют и в промышленных изделиях. Довелось как-то ремонтировать рэковый микрофонный преамп фирмы Беллари, так там в анодах стояли самые обыкновенные дешёвые китайские резисторы на 0,12 Вт! Анодка, конечно, не супер высокая, что-то около 200в, но текстолит под ними потемневший.
« Ответ #10 : Февраля 15, 2013, 07:21:35 pm »
У нас в последнее время экспериментаторов развелось... Мосты строят, суперджеты всякие... Хорошо, что атомная бомба уже сделана.
Tom Tom
« Ответ #11 : Февраля 16, 2013, 09:34:35 am »
для регулировки гейна, ибо его там очень много
yellowhandjob666
« Ответ #12 : Февраля 21, 2013, 04:01:32 pm »
всем спасибо)  фузз заработал)) теперь соберу чтонибудь посложнее)) 8-)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #13 : Февраля 21, 2013, 04:47:17 pm »
АЛЛИЛУЙЯ !  :D
yellowhandjob666
« Ответ #14 : Февраля 21, 2013, 06:16:18 pm »
все же есть еще вопрос) куда воткнуть светодиод?
байпас тру, тумблер 6-контактный, для светодиода места не осталось)
можно ли его внутрь схемы воткнуть?
или же нужен тумблер на 9 контактов?
« Ответ #15 : Февраля 21, 2013, 06:19:03 pm »
Название: Offboard wiring.pdf
Доступен до: 2013-03-23 22:18:44
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35129935
yellowhandjob666
« Ответ #16 : Февраля 21, 2013, 06:44:31 pm »
сэнкью вери мач!!)
