Автор Тема: Шумит фазоинвертор.  (Прочитано 2162 раз)
Roman_k
Шумит фазоинвертор.
« : Февраля 23, 2013, 11:45:40 pm »
Шумит фазоинвертор, сделан по схеме с этой страницы(второй рисунок) http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=507, только нету ООС и в оконечнике 6 КТ88.  На самом входе в фазоинвертор шума еще нету, а на выходе, после разделительных конденсаторов появляется вполне ощутимый шум. От чего это может быть?
Tubeman
Re: Шумит фазоинвертор.
« Ответ #1 : Февраля 24, 2013, 12:51:39 am »
2:Roman_к...шум или фон?
Roman_k
« Ответ #2 : Февраля 24, 2013, 01:20:08 am »
Он низкий и постоянный, тоесть всегда на одной частоте и с одинаковой амплитудой.
Tubeman
« Ответ #3 : Февраля 24, 2013, 01:56:04 am »
...это фон переменного тока. Возможно у тебя, лезут пульсации из источника смещения.
Roman_k
« Ответ #4 : Февраля 24, 2013, 02:13:31 pm »
 появляется только после включения анодного напряженя.  без анодного осциллграф ни чего не показывает
« Ответ #5 : Февраля 24, 2013, 02:23:26 pm »
Лампа дохлая?
Roman_k
« Ответ #6 : Февраля 24, 2013, 03:09:19 pm »
Я попробую ее поменять, но вообще была абсолютно новая
Roman_k
« Ответ #7 : Февраля 24, 2013, 03:13:54 pm »
Не помогло
« Ответ #8 : Февраля 24, 2013, 03:17:46 pm »
Может у тебя выходной каскад перекосило и он не достаточно хорошо компенсирует такую помеху, а фазик не при чём?
Roman_k
« Ответ #9 : Февраля 24, 2013, 03:18:05 pm »
Это то что осциллограф показывает на выходе, сразу после проходного конденсатора.
Uploaded with ImageShack.us
Roman_k
« Ответ #10 : Февраля 24, 2013, 03:21:55 pm »
А это сам фазоинвертор, в точке помеченной как "вход"  Шума нету.
« Ответ #11 : Февраля 24, 2013, 03:27:04 pm »
А сколько вольт на деление?
Roman_k
« Ответ #12 : Февраля 24, 2013, 03:58:04 pm »
Что ты имеешь ввиду? На аноды фазика идет около 360 вольт, точнее на анодные сопротивления. Смешение около -25..-35
« Ответ #13 : Февраля 24, 2013, 04:23:25 pm »
Я имел ввиду картинку с осциллографа. Какова амплитуда пульсаций?
Roman_k
« Ответ #14 : Февраля 24, 2013, 04:37:05 pm »
А, на щюпе стояло х10, то есть показания можно на 10 умножить, и на осциллографе 500мВ одно  деление. то есть амплитуда около 2.5 - 3 вольт.
Roman_k
« Ответ #15 : Февраля 24, 2013, 06:09:56 pm »
Попробую сниму выходные лампы, тогда видно будет
« Ответ #16 : Февраля 24, 2013, 07:11:40 pm »
Не надо снимать вых. лампы, проверь источник смещения. Пульсации-то 50Гц.
Roman_k
« Ответ #17 : Февраля 24, 2013, 07:48:57 pm »
А как его можно менее шумным сделать? сам источник самый простой, диод, конденсатор, сопротивления и всё.
« Ответ #18 : Февраля 24, 2013, 08:05:11 pm »
При исправных деталях и правильно выполненной схеме пульсаций там на 2 порядка меньше. Проверяй.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2013, 08:06:14 pm от Bpjkznjh »
Roman_k
« Ответ #19 : Февраля 25, 2013, 12:16:07 am »
Попробовал вынуть выходные лампы, отключить источник напряжения смещения, эффект остался тот же, как только включаю анодное напряжение появляется кривая как на фотографии сверху. То есть причина не в смешении и не в оконечном каскаде.
Может такое быть из-за мелкого конденсатора между анодами? Если он, например, не качественный, а у меня не было нужного номинала, и я взял 4 по 220пФ соединил последовательно.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2013, 12:22:53 am от Roman_k »
