Автор Тема: Шумит фазоинвертор.  (Прочитано 2469 раз)
Roman_k
Re: Шумит фазоинвертор.
« Ответ #20 : Февраля 25, 2013, 12:46:41 am »
Нашел причину, это фонит анодное питание, с самого начала, сразу после выпрямляющего диода, на первом конденсаторе появляется этот фон и идет до всех ламп.
Roman_k
« Ответ #21 : Февраля 25, 2013, 01:38:12 am »
Может это быть из-за того что питание организовано вот так http://imageshack.us/photo/my-images/189/schemeitproject.png/ ?
Tubeman
« Ответ #22 : Февраля 25, 2013, 01:53:40 am »
...елы, так конечно из-за этого. У тебя по ходу, однополупериодное выпрямление и RC фильтр в цепи анодного питания ФИ, тоже наверное отсутствует?
С вопросом, Tubeman.
Roman_k
« Ответ #23 : Февраля 25, 2013, 02:11:28 am »
Да, фильтра нету. Буду переделывать питание, наверно придется ещё один транс строить. Там одно напряжение 560, второе 350 надо. Или ест менее болезненные способы это исправить?
Tubeman
« Ответ #24 : Февраля 25, 2013, 03:06:05 am »
...давай рисунок обмоток твоего транса с напругами измерянными по переменному току.
Roman_k
« Ответ #25 : Февраля 25, 2013, 03:13:02 am »
 Получается 0..250в..380в
« Ответ #26 : Февраля 25, 2013, 07:45:21 am »
А зачем такой изврат с ОДПВ по питанию?
« Ответ #27 : Февраля 25, 2013, 10:56:45 am »
Во первых однополупериодный еще и тока на много меньше отдать может. Там же можно 2 моста последовательно сделать.
Roman_k
« Ответ #28 : Февраля 25, 2013, 11:37:56 am »
как?
« Ответ #29 : Февраля 25, 2013, 01:17:02 pm »
Даже не могу сейчас картинку быстро найти.
Roman_k
« Ответ #30 : Февраля 25, 2013, 01:24:25 pm »
Я вот тоже не нашел
« Ответ #31 : Февраля 25, 2013, 01:34:25 pm »
Соединяются два моста. По переменке просто параллельно полуобмоткам, а по постоянке последовательно как батарекйки.
« Ответ #32 : Февраля 25, 2013, 01:42:24 pm »
По моему так
Uploaded with ImageShack.us
« Ответ #33 : Февраля 25, 2013, 03:27:05 pm »
Если обмотки раздельные, тогда два моста потребуется, а если с выводом, то одного хватит:
« Ответ #34 : Февраля 26, 2013, 12:27:42 am »
Две обмотки ничего не мешает соединить средней точкой и поставить один мост. Тем не менее, в хайенд аппаратах ставят два моста на каждую половину.
Roman_k
« Ответ #35 : Марта 01, 2013, 01:27:08 am »
Фон ушёл, переделал выпрямитель и в блоке питания сделал РЦ фильтры, спасибо всем за помощь.
