Автор Тема: моды на JCM800  (Прочитано 9988 раз)
jeka.by
моды на JCM800
« : Ноября 04, 2012, 03:35:02 pm »
Я понимаю что тема заезжена но всё таки. Нашол здесь тему но ссылки не работают. Вот вопрос как можно замодить жсм800, что бы добиться от него дж дж  хотя бы звука МаршаллКК вот вычитал что можно сделать Богнер мод подскажите как ?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 01:46:11 pm от jeka-77@tut.by »
sergeyguitar
Re: моды на jsm800
« Ответ #1 : Ноября 05, 2012, 09:17:48 pm »
ну самый простой мод в катод второго триода вместо 10к ставишь 4,7к зашунтированный 680нф. Гейн вырастит прилично, что можно бужет дж-дж поиграть и без грелки
T-34
Re: моды на jsm800
« Ответ #2 : Ноября 05, 2012, 09:34:41 pm »
Вот кое-что, взял где-то на форумах (между собой картинки не связаны!):
jeka.by
Re: моды на jsm800
« Ответ #3 : Ноября 05, 2012, 10:47:46 pm »
Спасибо
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 01:49:59 pm от jeka-77@tut.by »
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
Re: моды на jsm800
« Ответ #4 : Ноября 05, 2012, 11:06:05 pm »
http://rghost.ru/41371894 мод богнер шива, сам все никак не попробую, отпугивает то, что по идее вместе с ростом гейна, клин уйдет на убыль (станет не таким чистым)
jeka.by
Re: моды на jsm800
« Ответ #5 : Ноября 06, 2012, 12:22:36 am »
Благодарю. Ещё возник такой вопрос. Хотел использовать силовой ТС180 но на выходе 200вольт постаянки  пред собираю жсм800 на 6н2п оконечник 15 ватт на двух 6п14п вобщем 200вольт  как я понял мало? Можно что то сделать или искать новый силовой ?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 01:48:02 pm от jeka-77@tut.by »
Tan
Re: моды на jsm800
« Ответ #6 : Ноября 06, 2012, 12:54:17 am »
Насколько я вижу, там 200В переменного с 4х обмоток можно взять. А это около 260В после выпрямления. А 6п14п требуют 250В. Все супер.
Вообще, есть фокус с т.н. "удвоителем напряжения".
jeka.by
Re: моды на jsm800
« Ответ #7 : Ноября 06, 2012, 12:59:17 am »
 Как замутить удвоитель напряжения?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 01:48:40 pm от jeka-77@tut.by »
Moonlight
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
jeka.by
Re: моды на jsm800
« Ответ #9 : Ноября 06, 2012, 01:18:33 am »
Благодарю я ещё новичок в этих делах прошу строго не судить
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 01:49:21 pm от jeka-77@tut.by »
jeka.by
Re: моды на JCM800
« Ответ #10 : Декабря 16, 2012, 10:49:19 pm »
Вопрос такой:собрал JCM800 и LOW вход не хочет толком работать звук еле слышен HIGH работает без проблем.Подскажите в чём причина?
Re: моды на JCM800
« Ответ #11 : Декабря 16, 2012, 10:52:50 pm »
в монтаже - 99%
Re: моды на JCM800
« Ответ #12 : Декабря 17, 2012, 12:00:35 pm »
Еще очень хорош мод S от ТИМОНА
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 03:28:30 pm от thrash »
Re: моды на JCM800
« Ответ #13 : Декабря 17, 2012, 03:06:34 pm »
THRASH, ссылку можно?
Мод S был у Медведя, но это плекси, не 800ка.
Re: моды на JCM800
« Ответ #15 : Декабря 17, 2012, 04:50:41 pm »
@ MARcus
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-564-a90471fdae.GIF
Medved В этот раз, за основу взят суперлид, тот самый, модель 1959, с правильно отрезанным чистым каналом.
Это он про Marshall JCM800 Super Lead 1959.
Re: моды на JCM800
« Ответ #16 : Декабря 17, 2012, 06:06:52 pm »
THRASH, Тимон = Medved.
Beermonza,  JCM800 Super Lead? Такой разве был?
ludvigtrasher
Re: моды на JCM800
« Ответ #17 : Декабря 17, 2012, 06:33:11 pm »
MARcusкакая модель плекси с трёх каскадным предом?
Re: моды на JCM800
« Ответ #18 : Декабря 17, 2012, 07:20:54 pm »
@ MARcus
Marshall JCM800 Lead Serias - это вроде оно, на заднике Super Lead 100W, они все суперлиды, схема показывает год 1959, тот же Mark II есть. Или быть может "тот самый, модель 1959" относится только к Plexiglas (Marshall 1959 SLP), ...трудно сказать.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 07:21:46 pm от Samat »
Re: моды на JCM800
« Ответ #19 : Декабря 17, 2012, 07:58:05 pm »
1959 это не год а модель.
Было два варианта 1959 STD (2к7 в катоде лидового канала, 22N в межкаскадке с него) и 1959 SLP (820R в катоде лидового канала, 2N7 в межкаскадке с него).
