Автор Тема: моды на JCM800  (Прочитано 9989 раз)
Re: моды на JCM800
« Ответ #20 : Декабря 17, 2012, 09:59:20 pm »
ludvigtrasher, Медвед делал мод плекси, собственно Мод С - он и есть, поэтому и добавился каскад.
jeka.by
Re: моды на JCM800
« Ответ #21 : Января 06, 2013, 05:42:46 pm »
Вообщем такая ерунда с моим JCM800 даёшь высокие на полную уходит звук. Помогите разобраться в чём причина? :)
Vitalka
Re: моды на JCM800
« Ответ #22 : Января 06, 2013, 06:52:22 pm »
Видно в темброблоке с потами напутал - не к тем ногам подключил
jeka.by
Re: моды на JCM800
« Ответ #23 : Января 10, 2013, 09:33:08 pm »
Да нет с потами всё нормально подключено правильно.Ещё не пойму звук на low входе намного тише чем на hi,так должно быть?
Re: моды на JCM800
« Ответ #24 : Января 10, 2013, 09:40:32 pm »
@ jeka.by
Ну, сильно "намного" нет, но все же минуем один усилительный каскад, так что да :)
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 09:43:26 pm от texman »
jeka.by
Re: моды на JCM800
« Ответ #25 : Января 10, 2013, 09:56:59 pm »
А у меня получается на прилично, я использовал 6н2п может под них надо поменять номиналы деталек каких? И тоже проблема даёшь высокие на полную садится громкость
Re: моды на JCM800
« Ответ #26 : Января 10, 2013, 10:25:37 pm »
@ jeka.by
"Прилично" это я не знаю сколько :) С настройками гитары "в чистую" на канале ЛО если воткнуться в  ХАЙ уже грузит во всю, если память мне не врет...
А с высокими ты, как и говорили, не туда чего-то припаял. Там усилок-то простецкий проверяй еще раз, прям возьми и нарисуй на бумажке глядя как у тебя в монтаже, а потом посмотри как на схеме.
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 10:27:37 pm от texman »
jeka.by
Re: моды на JCM800
« Ответ #27 : Января 10, 2013, 11:11:09 pm »
Спасибо, попробую разобраться.
Re: моды на JCM800
« Ответ #28 : Марта 07, 2013, 01:40:26 pm »
[split] [link=http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1362648730/0#0][splithere][/link][splithere_end]
  • Мимо проходил...
Re: моды на JCM800
« Ответ #29 : Марта 15, 2013, 12:20:16 am »
А я вот сегодня переделал стоящую без дела 800ку (точнее, без дела был его пред, использовали только оконечник) под третий канал Diezel VH4. Работы было на 15 минут, результат признан годным.
