Автор Тема: понижение анодного напряжения. хелп.  (Прочитано 902 раз)
Tinki-Vinki
Знатоки, нужно понизить SLO100 предварительный усилитель до 150В. Подскажите методику пересчёта (или хотя бы в какой стороне копаться?) Если при этом нужно будет добавить  в начало раскачивающий каскад на полевике, то не проблема. Суть в том, чтобы особо не потерять качество звука. Понимаю, что понижение анодного это зло, но очень нужно.
Спасибо.
Re: понижение анодного напряжения. хелп.
« Ответ #1 : Марта 15, 2013, 10:31:11 am »
santa
« Ответ #2 : Марта 15, 2013, 10:39:23 am »
 макс усиление(гейн) упадёт примерно на 20%  ,  ни какими манипуляциями с катодными-анодными резисторами особенно на которых кондёры ,не изменив при этом  ачх ,  усиление не поднять
ну а полевик  оборвёт связь датчика и первого каскада лампы, и в зависимости от датчиков звук тоже может поменять.
если есть каскады  без  кондёра на катодном резисторе то можно его уменьшить , самый простой способ почти-без изменения АЧХ поднять КУ.......
 там есть делитель после второго каскада  вот его немного переделать для увеличения усиления
 как то забыл что уровень ограничения тоже понизится  так что и усиление поднимать не особо..
какбы не пришлось  на вход делитель ставить ...
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 12:41:04 pm от klaus »
теория убийца практики
F.O.G
« Ответ #3 : Марта 15, 2013, 05:57:38 pm »
Попробуй сначала номиналы поставить как есть, вдруг - оно. Частотка практически не плывет от такого изменения анодного.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 06:01:36 pm от F.O.G »
