Автор Тема: Little Gem MK2  (Прочитано 1852 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Little Gem MK2
« : Марта 16, 2013, 12:59:09 am »
Здравствуйте.Собрал такой комбик на lm386 http://www.runoffgroove.com/littlegem.html .Написано что в мостовом варианте схема выдает 1 вт слегка подгруженного звука.У меня амп дико рычит, идет конкретный овер, но красивый.Транзистор на входе КП303Г  Замерил режимы, при питании 9 вольт амп потребляет 550 ma максимально, ток покоя 40 ma, на выходе напряжение 5,5 вольт на 8 Ом наргузки. Я так понимаю это 2,5 Вт выходной мощности?  Звук сильно перегружен и чипы дико горячие.Намазал чипы термопастой и положил небольшой алюминиевый радиатор сверху, в целом чипы не горят и без радиатора, но звук портится.Как можно понизить выходную мощность и перегруз?
amp 6П3С.
Re: Little Gem MK2
« Ответ #1 : Марта 16, 2013, 01:56:24 am »
Понизить выходную мощность можно включение последовательно динамику резистора. Для уменьшения перегруза чипа, необходимо на его входе поставить резистивный делитель, выходная мощность при этом тоже уменьшится.
santa
Re: Little Gem MK2
« Ответ #2 : Марта 16, 2013, 03:31:54 am »
за место  одного резюка 10k (под полевиком ) поставить два последовательно дающие в сумме тоже около 10к, а кондёр подключить к их середине , короче это и будет делитель...
теория убийца практики
Holy
Re: Little Gem MK2
« Ответ #3 : Марта 16, 2013, 05:22:14 pm »
Спасибо, я как раз хотел этот вопрос задать, можно ли с истоковым резистором поиграться.А если например просто увеличить номинал, режим сильно поплывет?Звук этой фитюльки меня зацепил.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 05:30:28 pm от Holy »
amp 6П3С.
santa
Re: Little Gem MK2
« Ответ #4 : Марта 16, 2013, 07:21:47 pm »
недолжен , можно не вытаскивая 10к  к нему же припаять  делитель 5к+5к например........
