Автор Тема: Трансформатор для драйвера пружинного ревера  (Прочитано 13796 раз)
DemonoiD
 Всем доброго времени суток! Такое дело :)  Очень нужна помощь более опытных, чем я :D,  форумчан в "воспроизведении" трансформатора драйвера ревербератора от Cornford Carrera. Владелец сего усилителя сфотографировал трансформатор, обмерял...
  Вопрос!: как намотать подобный по характеристикам трансформатор, возможно ли это сделать на железе от советских выходников (типа ТВ-3Ш) ??
Характеристики:
Reverb driver:
 Ширина пластины - 43
 Высота пластины - 35
 Ширина лепестка - 8
 Толщина железа ~ 0,3
Сопротивление первички ~ 298 Ом вторички ~ 0,3 Ом
Фотографии:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=86446.0;attach=905734;image
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=86446.0;attach=905736;image
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=86446.0;attach=905738;image
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=86446.0;attach=905740;image
 С данным драйвером используется вот такой "танк":  RUBY RRVL-3AB2C1B
http://www.banzaimusic.com/Ruby-RRVL-3AB2C1B.html
@ DemonoiD
На железе от ТВ-3Ш - без проблем.
Чем он там в карьере этой раскачивается триодом или пентодом, как в фендере 63-ем?
DemonoiD
@ DemonoiD
 Да триодом, обычно ECC83/12AX7 но производитель заявляет что можно использовать  ECC81 / 12AT7 / ECC82 / 12AU7 / ECC803
вот схема:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=86446.0;attach=905772;image
Заодно тема:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=86446.1005
по снятию схемы! ;)
« Последнее редактирование: Марта 14, 2013, 11:45:09 pm от DemonoiD »
@ DemonoiD
А почему именно мотать, купи готовый, например у Ерасова - http://www.classictone.net/40-18034.pdf
Если мотать самому - первичка 23-25К, вторичка 8-10 Ом.
DemonoiD
@ DemonoiD
 Да наверное проще будет действительно купить...  Хотелось попробовать намотать)) Просто ради интереса, лежит у меня их пару штук этих ТВ-3Ш.
@ DemonoiD
Там проводок тонюсенький - геморррр :(
То, что танк на 10 Ом, а транс на 8 - ерунда.
Да к тому же он здоровенный этот ТВ-3Ш по сравнению с классиктоновским, если интересно вот фото в сравнении ...
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 12:01:51 am от texman »
DemonoiD
@ DemonoiD
 Ага, спасибо за фото! :)
 Да судя по всему геморой еще тот. Ну в принципе он не так дорого стоит, можно и купить.
DemonoiD
Вот нашел, хорошая альтернатива
http://www.banzaimusic.com/3.5-Watt-Output-Transformer.html
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 12:09:47 am от DemonoiD »
@ DemonoiD
Ты у него первичка видел на сколько? Скорее всего он для спараллеленных триодов, глянь схемы фендеров, куда его позиционируют....
Глянул я, там везде спараллеленная 12AT7...
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 12:21:47 am от texman »
DemonoiD
@ DemonoiD
 Вот елки палки...
@ DemonoiD
А чего у Ерасова не хочешь взять?
DemonoiD
@ DemonoiD
Да я просто с банзая много чего и так буду заказывать, хотелось все из одного места, чтобы меньше геморою
Может этот подойдет http://www.banzaimusic.com/Transformer-T-RV-125A20B.html
Кажется он 25К\8Ом...
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 12:34:34 am от texman »
DemonoiD
Кажется он 25К8Ом...
 Я его не заметил, думаю да похоже на то что это он :)
 СПАСИБО! :)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 12:37:10 am от DemonoiD »
@ DemonoiD
Вот тут, по маркировке если судить 125A20B, то это оно:
Название: Transformers replacemebt.pdf
Доступен до: 2013-04-14 00:37:15
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35475594
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 12:38:47 am от texman »
А сам юнит уже есть? А то может проще купить высокоомный и сделать так:
Мерлин Бленков жжот
DemonoiD
Мерлин Бленков жжот
 Танк еще не покупал.
Тогда советую обратить внимание на бестрансформаторную схему. Правда танк найти будет чуть сложнее.
Gregg
Yokel
  • Калуга
У меня есть высокоомный танк под solid state схемы (не помню 600 или 800 Ом). Вот я его как раз и хочу от СРПП запитать, ну либо брать малогабаритный сетевой трансформатор (что-то в районе 220/32 В) и использовать в качестве выходного.
Паяю на доверии.
