Автор Тема: Трансформатор для драйвера пружинного ревера  (Прочитано 13830 раз)
DemonoiD
@ DemonoiD
Вот тут, по маркировке если судить 125A20B, то это оно:
Название: Transformers replacemebt.pdf
Доступен до: 2013-04-14 00:37:15
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35475594
 Я так понимаю что под мою схему (танк) нужна первичка на 22.400 Ом? 14 000 Ом не катит?
 Схема:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=86446.0;attach=907156;image
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 12:46:48 am от DemonoiD »
Gregg
У ревера вх. импеданс 8-10 Ом значит и первичку считай в два раза больше. Теоретически такой транс не подходит для ЕСС83/12АХ7, но практически пользюут и работает.
@ DemonoiD
Если на раскачке один триод 12АХ7, то лучше брать транс с большим сопротивлением первички - 22-25К. Вообще же для 22-25К, лучше использовать спаренный 12АХ7, а для 14К только спаренную 12АТ7. Еще лучше для драйвера использовать очень экономичную 6П1П или аналоги (тогда и наши ТВЗ с малыми доработками пойдут на ура).
Вообще-то все + и - описаны в статье, на которую дал ссылку комрад Jinx.
На "реверы", у которых в раскачке одна 12AX7 частенько жалуются, за их "невменяемость". Почитайте отзывы буржуев про ревер той же самой карреры...
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 02:25:24 pm от texman »
DemonoiD
@ DemonoiD
 Понял, большое спасибо за информацию!
"Еще лучше для драйвера использовать очень экономичную 6П1П или аналоги (тогда и наши ТВЗ с малыми доработками пойдут на ура)."
 Вот это кстати очень интересно, а какие именно доработки нужно проводить, скажем с тем же ТВ3Ш ? Подойдет ли он , или нужно искать что-то вроде ТВ3-1-1 ?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 05:34:42 pm от DemonoiD »
DemonoiD
texman  я так понимаю что на ревере карреры серьезно сэкономили, поглядев схему Fender Deluxe Reverb, решил добавить в драйвер еще один триод ЕСС83 , тем самым спараллелив две половинки одного баллона, т.е. если в теории 22.400 Ом хорошо для двух спаренных триодов ЕСС83 (12AX7) то "вменяемость" данного ревербератора должна хоть немного но улучшится, я правильно понял?
 Вот пару схем, одна со сдвоенным триодом в драйвере, вторая в 6П1П, посмотрите пожалуйста , правильно ли изобразил, будет ли такое работать?
Сдвоенный триод:
Лучевой тетрод:
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 09:33:24 pm от DemonoiD »
@ DemonoiD
ТВЗШ с 6П1П работать будет, только вторичку чутка поправить надо. Данные на ТВЗ-Ш: первичная обмотка - 3000 витков, вторичная - 114 витков. Танк у тебя на 10 Ом, так?
Исходя из Ктр = 3000/114 ~=26, он будет нагружать лампу на Ra = Ктр^2*Rн = 26*26*10 = 6760 Ом, что больше рекомендованного для 6П1П (5КОм). Следовательно, либо доматывай вторичку (уменьшай Ктр), либо танк ищи на 8 Ом.
В схеме с триодами у тебя катодный резюк надо 820 Ом поставить.
У фендера для 6V6 (6П1П) обычно 1К и электролит в катоде....сколько я ставил в своем ревере не помню....ща гляну.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 09:28:57 pm от texman »
DemonoiD
@ DemonoiD
В схеме с триодами у тебя катодный резюк надо ом 820 поставить.
У фендера для 6V6 обычно 1К и электролит в катоде....сколько я ставил в своем ревере не помню....ща гляну.
 С ТВ-3Ш в таком включении как у меня в схеме?  Я смотрел схему Fender Reverb Unit там есть перед драйверм каскад на 12АТ7 вроде бы, там размещена регулировка DWELL , надо ли городить такое в схеме карреры? Или можно сделать так как нарисовал я?
 На счет 1к в катоде, так сделано в Fender Reverb Unit но там же 6К6GT, я так понимаю эта лампа не полный аналог 6П6С (6V6GT)... вот собственно я поправил его ближе к стандарту :)
  На счет триодов, понял! Спасибо большое!  :) Думаете должно улучшить положение?
@ DemonoiD
DWELL у тебя будет регулироваться первым потом гейна - больше гейна, больше колбасятся пружины. За это мне и не нравятся сдвоенные поты у кукурузов, я и в арлекин два одинарных пользовал.
Резистор в катоде выбирай исходя из того какой ток потянет первичка трансформатора, если юзать ТВЗШ, то и 500 Ом сгодится.
Слушай, я погорячился за 820 Ом для 12АХ7, можно оставить как было, 820 Ом это для 12AU7 ::) Ну и катоды триода тоже можно шунтировать.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 09:48:53 pm от texman »
DemonoiD
@ DemonoiD
 Про гейн кстати была мысль, что в принципе схематически он заменяет Двелл. Кукурузофорды жгут!!!)))
 По поводу ТВ3Ш что сделать со вторичкой ? домотать? Или отмотать?
По поводу катодного 1к5 понял!  :)
@ DemonoiD
Домотай 21 виток.
Не так уж "жгут" :( На малом гейне получишь малую раскачку пружин, на большом только большую, а большая раскачка пружинного ревера это "кастрюля". А иногда нужно только слегка поддать, самую малость :-/
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 09:58:52 pm от texman »
DemonoiD
@ DemonoiD
Домотай 21 виток.
Во блин, може соорудить отдельный каскад, с "Двеллом"  :)
@ DemonoiD
Будет более юзабельный аппарат, но лишние лампы....хотя, судя по схеме с 6П1П, будет гут, даже лишние дырки колупать не надо :)
А чего у тебя в катодах электролиты на 100В :o?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 10:37:38 pm от texman »
DemonoiD
@ DemonoiD
То так Кукурузофорд любит ставить))) Снимаем же реплику 1 в 1
Я попрбую нарисовать каскад с "Двелл" посмотрите на предмет наличия ошибок :) ?
 Вот фотки карреры , свежие, человек даже раскручивал для такого случая :)
http://rusfolder.com/35455755
Старое все что было по каррере :
http://dfiles.ru/files/8rzf5buzy
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 10:55:18 pm от DemonoiD »
@ DemonoiD
Рисуй!
За карреру, сенкс!
DemonoiD
@ DemonoiD
Рисуй!
За карреру, сенкс!
 Вот, нарисовал. Решил что от первого каскада будет правильней :)
 На счет питания  у меня сомнения, можно ли питать столько всего из одной точки "В" или лучше сделать ответвление от нее с отдельным фильтром?
 И по потреблению тетрода, он же 35 мА кушает, что значительно больше чем даже сдвоенный триод... может это как-то негативно отразится на анодке и на звуке вцелом?
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 03:53:15 pm от DemonoiD »
@ DemonoiD
Ну, можешь сделать еще одну ветку RC цепочек отдельно под 6П1П и раскачивающий его триод. Например, от точки Е 220(470) Ом-кондер-10 КОм - кондер. После 220(470) Ом запитать 6П1П, после 10 КОм триод.
То что пэшка кушает 35 мА это да. На звуке это вряд-ли как-то отразится, а вот силовая обмотка трансформатора должна это учитывать, равно как и то, что накал у нее 450 мА.
Еще учитывай, что падение напряжения на резисторах фильтра питания будет больше.
Ах да, межкаскадный кондер перед 6П1П поставь 2n2.
Я вот еще что думаю, не многовато-ли будет усиления? Т.е. нужно, чтобы триод перед 6П1П не грузился.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 04:56:47 pm от texman »
DemonoiD
@ DemonoiD
 Про цепь питания понял! Спасибо большое :) Про межкаскадних тоже учту! Попробую так и сделать....
На счет усиления перед 6П1П это да, в Фендер Реверб юнит там ведь два каскада 12АТ7  а у нее коэфициент усиления значительно меньше чем у ЕСС83.. Может поставить в раскачку 6П1П что-то с небольшим коэфициентом усиления? 6Н1П например  :D
 Вобщем спасибо! Будет над чем подумать... Надо ведь сначала это как-то оттестировать, прежде чем ваять начистую из дорогих деталей...
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 05:21:59 pm от DemonoiD »
@ DemonoiD
Обрати внимание, как в Фендер Реверб юните забирается сигнал с анода лампы перед DWELL - там делитель. Тут можно поставить делитель перед потенциометром DWELL.
Я делал по мотивам Фендер Реверб, только на наших лампах, 6Н2П и 6Н23П нормально работают.
У 6Н1П конский накал :(, а так была бы чудо лампа....
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 06:04:55 pm от texman »
sk
Про 6Ф1П не забывайте.А из двойных триодов 6Н3П.
@ Demonoid
Ты на ГП пишешь:
...во вторых схематически  получается так что драйвер ревербератора (в нашем случае 6П1П ака 6П6С ака 6V6) может "грузится" ... а это плохо в чем убедили меня наши коллеги  gtlab.net, необходимо либо что-то поменять в подключении, либо просто подыскать лампу с меньшим коэф. усиления, либо и то и другое
Я говорил, не о том, что 6П1П будет грузиться, а о том, что скорее всего будет грузиться триод перед ним (тот, что с потцем DWELL).
Придушить уровень сигнала можно делителем на резисторах. У тебя там уже есть 100К об землю, подбери от него соответсвующий резюк, чтоб не грузился последующий триод.
И между точками Е-Е (если смотреть по последней схеме на ГП) я тебе советовал поставить 220-470 Ом резистор, т.к. 312В это дофига для 6П1П. Да и кстати, падение напряжения в точке Е будет больше, т.е. не будет там 312В ;)
И еще, первичка ТВЗ-Ш тонковата и рассчитана на ток 30 мА, так что катодный резюк 6П1П может придется увеличить.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 10:49:10 am от texman »
