Автор Тема: Темброблоки и их выходные сопротивления  (Прочитано 2656 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Здравствуйте, идея такова, перед входным каскадом с входным сопротивлением 50кОм стоит фендеровый темброблок и регулятор гейна. Задача согласовать все это дело. Прокатит, если просто поставить потенциометр в 50кОм между ТБ и входом?Подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 02:50:52 am от Holy »
amp 6П3С.
Re: Темброблоки и их выходные сопротивления
« Ответ #1 : Марта 25, 2013, 10:48:52 am »
Это что за каскад такой после фендерового темброблока?
silicium
« Ответ #2 : Марта 25, 2013, 11:02:35 am »
Схема есть?
sk
« Ответ #3 : Марта 25, 2013, 11:05:26 am »
А эта фраза:"...перед входным каскадом...".Получается,что гитара работает сразу в темброблок.
Опять же ,на чем собран аппарат?А может он и не гитарный вовсе?Схему бы...и т.д.
Может это поможет?
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=13962
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 11:07:44 am от sk »
Vilsi
« Ответ #4 : Марта 25, 2013, 12:23:54 pm »
просто резистором не прокатит. 50 кОм, в общем, маловато. надо либо выбирать сопротивления в ТБ поменьше, типа, порядка единиц кОм. либо дополнительно вводить согласующий каскад.
« Ответ #5 : Марта 25, 2013, 12:31:29 pm »
Соорудить делитель: 470к + эти самые 50к входного, а в самом усилительном каскаде (который, видимо, на ОУ) компенсировать ослабление соответствующим усилением.
Вариант номер два: пересчитать номиналы фэндеровского ТБ в 10 раз и можно смело работать на 50к входного (при условии 10-кратного уменьшения Rвых накачки ТБ).
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 12:32:39 pm от Denn »
Holy
« Ответ #6 : Марта 25, 2013, 12:33:04 pm »
Извиняюсь, подробно не описал. Перед ТБ стоит каскад на полевом транзисторе по схеме    с общим истоком, либо мю каскад, после ТБ LM386.
amp 6П3С.
« Ответ #7 : Марта 25, 2013, 12:37:22 pm »
Нормуль. Нагрузочный резистор каскада на ПТ наверняка не 100к, а 10к. Значит смело можно в 10 раз пересчитывать номиналы ТБ (все резисторы в 10 раз меньше, а все кондёры в 10 раз больше).
