Автор Тема: Снова "земля"  (Прочитано 3291 раз)
spiderdub80
Снова "земля"
« : Марта 26, 2013, 11:14:13 am »
Здравствуйте.
Сегодня утром после включения самопального Чампа в розетку без земли словил неплохой фон на максимальной громкости. Разобрал, отпаял провод от входного джека( так как контакты блокируются на землю) думал кабель, ничего не поменялось, фон как был так и остался. При прикосновении пальцем земляной шины все стает глухо как в танку, это понятно
делаю через себя "землю".
Такой вопрос: Должно ли так быть? Или должно быть глухо даже без "земли"?
С заводскими аппаратами не стыкался, не знаю как должно быть.
Спасибо.
santa
Re: Снова "земля"
« Ответ #1 : Марта 26, 2013, 11:47:00 am »
сама схема соединена c корпусом?
и что за корпус?
 должен быть корпус  электро-проводный  , если пластик то можно   фольгой обделать
, корпус соеденить со схемой  ,
где конкретно соединить  это на месте  решать.........
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 11:58:23 am от klaus »
теория убийца практики
spiderdub80
Re: Снова "земля"
« Ответ #2 : Марта 26, 2013, 12:20:00 pm »
Шасси металлическое, соединение с "земляной" шиной возле первого электролита. Все потенциометры контачат с землей, входное гнездо пластиковое. Земляной провод шнура питания тоже подключен на шину возле первого электролита.
santa
Re: Снова "земля"
« Ответ #3 : Марта 26, 2013, 12:33:16 pm »
Шасси металлическое
  если не полностью закрывает  то всё равно может  проходить
silicium
Re: Снова "земля"
« Ответ #4 : Марта 26, 2013, 12:39:13 pm »
Можно перевернуть вилку в розетке. Иногда это помогает.
spiderdub80
Re: Снова "земля"
« Ответ #5 : Марта 26, 2013, 12:45:18 pm »
Значит без "земли" никак?
То есть не париться а подключать в розетки только с "землей"?
 Все таки хотелось бы услышать как это дело обстоит в заводских аппаратах, использование только с розетками с "землей"?
Спасибо.
Re: Снова "земля"
« Ответ #6 : Марта 26, 2013, 01:18:47 pm »
Без заземления или зануления через 3-контактную розетку так и будет. Можно найти наиболее удачную "полярность" вилки в розетке, когда фонить будет меньше, но всё-равно без заземления шасси проблема сохранится.
spiderdub80
Re: Снова "земля"
« Ответ #7 : Марта 26, 2013, 01:42:47 pm »
Спасибо Denn что развеял миф о моей криворукости,
Я собирал в основном усилки для хай-енда, из гитарников только 800 маршал, но он тоже не хайгейн, когда собирал розетки были с землей, даже не обатил на это внимание.
А тут вдруг вылезла такая проблемка :) От гнезда до резисторов и далее до сетки 1 триода, есть смысл заменить экранированым кабелем, если длина проводков сейчас 5см? От регулятора громкости до сетки второго триода 10см, но пробовал подносить отвертку, фон не увеличивается?
Спасибо.
sk
Re: Снова "земля"
« Ответ #8 : Марта 26, 2013, 03:32:11 pm »
Земляной провод шнура питания нужно заземлять вблизи сетевого разьема,а не на первый электролит.
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=14047
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 03:33:51 pm от sk »
spiderdub80
Re: Снова "земля"
« Ответ #9 : Марта 26, 2013, 03:39:46 pm »
Это если есть сетевой разъем, у меня его нету, не был предусмотрен предыдущей конструкцией:) хотя пересадить на шасси нужно.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 03:44:36 pm от spiderdub80 »
