Автор Тема: Zvex Box of Rock  (Прочитано 11020 раз)
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Zvex Box of Rock
« : Марта 13, 2012, 06:45:24 pm »
Кто собирал примочку Zvex Box of Rock?? Я сёдни собрал - не работает... Работают Ручки LEVEL и TONE ручка GAIN работает странно... в крайнем левом положении звука нет, в правом есть без дисторшна. Полевики BS170 - может они всему причина? Говорят от статического мрут как муха...
access777
Re: Zvex Box of Rock
« Ответ #1 : Марта 13, 2012, 07:53:25 pm »
Выложите схему, печатку, или ссылку дайте на материалы, по которым собирали. А так - только гадание... Желательно, замерить статические напряжения на транзисторах, указать их на схеме.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2012, 07:55:21 pm от access777 »
Sanoend
« Ответ #2 : Марта 13, 2012, 07:55:07 pm »
@ Andrey17 пристегни ссылку на схему в первом посте. А то рыскать по поисковикам как-то лень.
Посмотрел на схему тут
http://schematic.exteen.com/box-of-rock-layout-schematic
ИМХО должна получится зажатая перекомпресированная муть и пот гейна должен шуршать.
Пробить BS170 статикой у меня не получалось.
Фото монтажа в студию.
Moonlight
« Ответ #3 : Марта 14, 2012, 02:08:00 am »
Я собирал. Запустилась сразу. Транзисторы ставил 2n7000 что тоже что и bs170 толькоу нас они почемуто дешевле :) Гейн и буст реально шуршат :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Andrey17
« Ответ #4 : Марта 14, 2012, 08:39:52 am »
@ Moonlight
А по какой схеме/печатке собирал??
Я по этой - http://www.onlinedisk.ru/file/842166/
Andrey17
« Ответ #5 : Марта 14, 2012, 10:05:47 am »
сижу копаюсь... тестил транзисторы на схеме бустера... похоже не все живые... 1 точно подох
Moonlight
« Ответ #6 : Марта 14, 2012, 06:10:47 pm »
Дада! Эта самая ПДФка, только я плату под себя немного переделывал.
Andrey17
« Ответ #7 : Июня 09, 2012, 01:52:02 pm »
Помогите с BOX OF ROCK!!  :-X
Нормально работала, потом начала дико шуршать, шуршать перестала, но драйв уже не тот, что был... Заменил полевик, вроде норм всё, но потом вообще звук пропал :-/ Эти BS170 горят как мухи... Что делать?? Я их уже целый вагон спалил. Паяю очень аккуратно, думаю приспособить для них кроватки, дабы не паять их вообще. Если ставить аналог скажем 2N7000 - они поживучее будут не??
Обидно, уже всё собрал в корпус, а оно накрылось...
Решу проблему, фотки моей первой нормальной примочки выложу на всеобщее обозрение :)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2012, 01:53:39 pm от Andrey17 »
« Ответ #8 : Июня 09, 2012, 06:18:27 pm »
Собрал бы ты лучше что-нибудь на биполярах. Тот же Биг Мафф, например.
Тренируются сначала на кошках. [smiley=smiley.gif]
BS170 вылетают на раз при монтаже/перемонтаже. И не от статики, а от потенциала жала паяльничка (ведь 220В/40Вт пользуешь?). Поэтому выводы транзисторов должны быть замкнуты накоротко в процессе пайки, и раскорачивать их в последнюю очередь, после завершения всех тех. процессов, непосредственно перед подачей питания. Закорачивать удобно с помощью полосок или шариков тонкой "конфетной" алюминиевой фольги еще до установки в плату.
Второе. Схема совершенно беззащитна по входу. Требуется последовательно со входным конденсатором поставить резистор 22-47 КОм, добавить во входной каскад диод аналогичный имеющемуся, включив его между затвором и стоком анодом к затвору. Это защитит входной каскад.
Третье. Шуршание резисторов в данной схеме принципиально неустранимо. Если следование оригиналу не имеет для тебя принципиального значения, советую изменить схему так, чтобы через реостаты не протекал постоянный ток. Для этого между верхним выводом реостата и истоком транзистора (с диодом) ставится электролит 220 мкФ плюсом к истоку. Ставится дополнительный резистор 5.1 КОм между истоком и общим. Номинал реостата 5 КОм имхо желательно поменять на 10 КОм (а можно и оставить). Все. Теперь шуршать не будет.
Остается еще шум транзисторов, претензии по этому поводу к автору концепции. Мне право же, непонятно, с какого переляку народ так подсел на диковатые схемы Захария. Прям гипноз, ёпть...
Andrey17
« Ответ #9 : Июня 09, 2012, 07:08:49 pm »
Пидаль то моя не первая... Дофига было их спаяно, но так серьёзно не делал - с норм. корпусом и оформлением
Andrey17
« Ответ #10 : Июня 09, 2012, 07:11:11 pm »
Собрал бы ты лучше что-нибудь на биполярах. BS170 вылетают на раз при монтаже/перемонтаже. И не от статики, а от потенциала жала паяльничка (ведь 220В/40Вт пользуешь?).
Если паяльник заземлять? Поможет? И ещё они продаются в обычных пакетиках, их эти пакетики не убьют статикой??
« Ответ #11 : Июня 09, 2012, 07:36:56 pm »
Советовать что-либо, хотя бы косвенно связанное с электробезопасностью, не буду. Не хочу ответственности. Да и что такое "заземлять" в условиях городской квартиры? А закорачивание выводов реально помогает.
Ну это вряд ли.
Отсутствие утечки по затвору косвенно можно проверить обычным тестером.
Кладется транзистор на изолирующую поверхность. Тестер включается в режим прозвонки. Придавливаем (-) щупом вывод истока. Касаемся кратковременно (+) щупом затвора и затем прижимаем им вывод стока. Тестер покажет пару десятков ом. Если показания не растут, значит утечки по затвору нет, транзистор хороший.
Andrey17
« Ответ #12 : Июня 09, 2012, 08:33:56 pm »
Я на даче сижу паяю)) да и в городе у меня дом частный :)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #13 : Июня 09, 2012, 09:48:42 pm »
Вы чего, граждане? BS170 в сравнении с 2N7000 в разищи живучее. Сколько не делал - 170 убить непросто. Главное делать панельку на плате. 7000 умирали на раз, особенно учитывая, что в магазине, например "Алми" их вилами грузят, уроды. Купишь 6 штук, живых - 2. А 170ые такое панибратство держат легко.
Andrey17
« Ответ #14 : Июня 16, 2012, 10:03:37 pm »
Вот!! Только что доделал :D
« Ответ #15 : Июня 17, 2012, 12:19:45 am »
Травлёнка - рулезз! ЛУТ?
Andrey17
« Ответ #16 : Июня 17, 2012, 12:42:01 am »
он самый :)
« Ответ #17 : Июня 17, 2012, 06:14:29 am »
Очень хорошо - брутальненько так, да и красить не нужно. Похожие штуки Brezent делал, но не с таким глубоким травлением...
Andrey17
« Ответ #18 : Июня 17, 2012, 06:52:07 am »
@ KSG
у самого не с глубоким получилось травлением))) 0,2-0,3мм где то...
access777
« Ответ #19 : Июня 17, 2012, 03:10:01 pm »
@Andrey17
А есть примеры звучания?
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 03:10:39 pm от access777 »
