Автор Тема: Нужна помощь 18W ТРЕМОЛО Настройка усилителя  (Прочитано 3228 раз)
Romman
Всем привет
Собираю усил по схеме Маршалл 18W с тремоло.
На сайтах Тубдепот и Сериатон разнятся схемы лайауты.
Где то между анодами лампы фазоинвертора есть кондер на 47пФ, где то нет. Нужен ли он там, и на что влияет?
И в оконечнике, на вторые сетки ламп, подается напряжение :
1. Через 1 резистор 100 Ом (3W)
2. Через резистор в 1 КОм на каждую сетку.
Что поменять в номиналах для оконечника на 6п6с.
Во многих схемах (на 6п6с) я вижу подачу напряжения на 2-е сетки через резисторы в 470 Ом
С Уважением Romman
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 01:04:14 pm от Romman »
Vitalka
Re: Разные лайауты 18W
« Ответ #1 : Октября 03, 2012, 10:54:29 am »
Всем привет
С Уважением Romman
47 пФ срезает очень высокие в оконечнике, можно даже 100 пФ ставить - меньше срача будет.
Резистор 100 Ом выступает заменой дросселя. Резисторы 1КОм (470 Ом для 6п6с) на вторые сетки выполняют функцию антизвонника и ограничителя тока второй сетки одновременно (так же из увеличением их сопротивления слегка будет уменьшаться выходная мощность каскада).
Для 6п6с надо поставить резисторы по 470 Ом на сетки и катодный резистор 240-250 Ом
Romman
« Ответ #2 : Октября 04, 2012, 02:46:51 pm »
Какую лампу лучше применить в фазоинверторе из имеющихся 6н2п; 6н2п-ЕВ; 6н9с ??
Кто сравнивал эти лампы в ФИ ?
Romman
« Ответ #3 : Ноября 11, 2012, 03:33:05 am »
Собираю по этому лайауту. Не пойму как правильно вторичку припаять. Нет ли ошибки в лайауте?
Я ошибаюсь, или один провод от вторички не нарисован?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2012, 04:09:43 am от Romman »
T-34
« Ответ #4 : Ноября 11, 2012, 11:41:10 am »
Второй провод вторички выходника должен быть уже заземлен, где тоже не вижу. Поэтому на джеки на лайауте идет просто черный от минуса электролита.
Romman
« Ответ #5 : Ноября 11, 2012, 12:37:23 pm »
Получается провод вторички вых.транса надо цеплять к джеку J6 вместе с черным проводом?
T-34
« Ответ #6 : Ноября 11, 2012, 01:13:10 pm »
Да. Вот еще лейка маршала, этот момент везде одинаков. Там как раз так и сделано:
http://ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/18wattTMBceriatone.jpg
Romman
« Ответ #7 : Ноября 11, 2012, 01:35:26 pm »
Спасибо
Romman
« Ответ #8 : Февраля 11, 2013, 09:50:02 pm »
Приветствую.
Нужна помощь - запустить усилитель.
Собрал по лайоуту с Tubedepot
Marshall c пентодом в преампе,
выходные вместо EL84 поставил 6П6С
Звука в динамике нет, только шорохи.
Как и и с чего начать проверку , как косяк найти?
Проверил напряжения
Выходные лампы:
1) Анод + Шасси  330V (-)
2) Сетка вторая + шасси 309 V (-)
3) Катод + шасси 16,7 (-)
Фазоинвертор
1) pin (3+8) + шасси 34 V(-)
2) pin (6) + pin (3+8)  195V(-)
3) pin (1) + pin (3+8)  167V(-)
PS  Когда касаюсь щупом тестера pin 2  и  pin 7  фазоинвертора в динамике слышны четкие помехи
Romman
Re: Нужна помощь 18W ТРЕМОЛО Настройка усилителя
« Ответ #9 : Апреля 15, 2013, 01:37:25 pm »
Разобрался, перепаял.
Заработало.
