Автор Тема: Тупой вопрос  (Прочитано 2812 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Тупой вопрос
« : Апреля 18, 2013, 09:34:56 am »
Здравствуйте и процветайте.Имеется выходной трансформатор для двух ламп, так вот, если мне нужно поставить на выходе четыре лампы, по две в параллель, то приведенное сопротивление первичной обмотки должно быть в два раза больше или в два раза меньше?
amp 6П3С.
Re: Тупой вопрос
« Ответ #1 : Апреля 18, 2013, 09:54:05 am »
Сам-то как думаешь? ;)
При параллельном соединении что происходит с сопротивлением, правильно, оно падает.
Да если даже ничего не понятно в этом, то просто посмотри на характеристики заводских выходников - для пары елок, к примеру, 4К, а  для четверки 2К ;)
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2013, 09:54:41 am от texman »
Holy
Re: Тупой вопрос
« Ответ #2 : Апреля 18, 2013, 10:09:27 am »
Спасибо, это понятно про два параллельных сопротивления, но лучше всегда переспросить. С выходными трансформаторами особо дело не имел, брал всегда готовые, а тут труки зачесались.Есть усилитель с выходником ТС250М вот по таким включением  http://www.sugardas.lt/~igoramps/article33/tc-250-2m.pdf . Есил поставить четыре 6п3с на 8 Ом, сильно поплохеет?
amp 6П3С.
Re: Тупой вопрос
« Ответ #3 : Апреля 18, 2013, 10:59:40 am »
@ Holy
Сильно ;)
Там же все расписано про этот транс, чего же боле?
Holy
Re: Тупой вопрос
« Ответ #4 : Апреля 18, 2013, 11:08:12 am »
Попробую пересчитать обмотки и соответственно включить, по току они вытянут. Любопытно же.)
amp 6П3С.
Columbo
Re: Тупой вопрос
« Ответ #5 : Апреля 18, 2013, 12:25:29 pm »
отсюда я так понимаю экономически целесообразно сразу мотать любой транс для пары ламп в плече? Витков в два раза меньше, только железа больше надо взять? ТАк?
Re: Тупой вопрос
« Ответ #6 : Апреля 18, 2013, 01:26:54 pm »
Вообще, у нас в FAQ есть калькуляторы трансов - можно смело пойти и посчитать. Там не всё так просто.
Re: Тупой вопрос
« Ответ #7 : Апреля 18, 2013, 02:31:24 pm »
@ Columbo
Не так :)
Re: Тупой вопрос
« Ответ #8 : Апреля 18, 2013, 03:30:18 pm »
И тут засада, поскольку ТС250М ни разу не ТАН, и у него просто не найдется вторичной чтобы удовлетворить потребности мощного динамика. 1,6А - курам на смех, только с 16 Ом порядка 40 Вт, но приведенное не подходит и 4х6П3С отдадут все 70-80 Вт. А железа в ТС250М достаточно чтобы качать полноценные 100 Вт с 4хEL34. Если не пугают трудности перемотки, советую почитать тему "Хочу намотать выходник" и решить свои проблемы.
Holy
Re: Тупой вопрос
« Ответ #9 : Апреля 20, 2013, 10:17:54 pm »
А вот еще интересует, касательно разных ламп в оконечнике. Вот в той же Двойной Ректе, там по две четверки ламп 6L6 и EL34, у них разница между приведенным сопротивлением мала настолько ,что ей пренебречь можно или это другими методами решается?
amp 6П3С.
