Автор Тема: Есть лампы. Что можно из них слепить?  (Прочитано 6218 раз)
gubr
  • Курить мы будем, но пить не бросим.
Разобран старый ламповый приемник. Есть в наличии:
5Ц4С (1-62) - 1 шт.
6П6С - 1 шт.
6Н9Ц - 1 шт.
6К3 - 2 шт.
6А7 (V70) - 1 шт.
6К4 - 1 шт.
6Г2 - 1 шт.
6Б8С - 1 шт.
динамики два штуки (по паспорту приемника он выдавал 4 ватта) сопротивлением 3,6 ома (если я не ошибаюсь). Трансформаторов нет - закажу если что.
Какой звук нужен: старый рокнрольный/блюзовый. Дисторшн под какую-нибудь крэйзимазафаку я себе позже собиру. Да и бсиаба пока хватает. Я начинающий музыкант, который не знает, что конкретно ему надо, но которому интересна радиотехника и интересно паять всякие полезные штуки.
Спасибо пожалуйста.
Степень кривизны рук обратнопропорциональна степени кривизны извилин.
K O T
Re: Есть лампы. Что можно из них слепить?
« Ответ #1 : Января 04, 2010, 02:01:17 pm »
Однотакт с предом на 6Н9С и конец на 6П6С ну и с кенотроном 5Ц4С блоке питаня.
Вот схема
http://www.paleoelectronics.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/champ_5f1_schem.gif
gubr
« Ответ #2 : Января 04, 2010, 02:18:36 pm »
Вот схема
Спасибо за совет. Вот нашел layout:
Обязательно поищу в гугле информацию по взаимозаменяемости ламп и их характеристикам, но был бы очень благодарен, если бы вы здесь со мной поделились информацией, какие лампы из моего списка вместо каких ламп в схеме нужно ставить?
6П6С вместо 6V6GT?
5Ц4С вместо 5Y3GT?
Ну и 6Н9С вместо 12АХ7?
И сильно ли разнятся всякие там...э-э-э... анодное питание, напряжение накала? ... Я вот про лампы только собираюсь почитать, поэтому даже правильных вопросов пока задать не могу...
K O T
« Ответ #3 : Января 04, 2010, 02:27:12 pm »
Да, всё правильно, поищи даташиты на лампы и сравни.
12ax7
http://gifpdf.ic-on-line.cn/0028/12ax7_22836200001.gif
6Н9С
http://www.klausmobile.narod.ru/td/data/_6n9s.GIF
Ну и т.д.
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 11:44:23 am от KOT »
« Ответ #4 : Января 04, 2010, 02:34:06 pm »
6Г2+6П6С+5Ц4С  это Рикенбакер М8. Папа чампа.
http://www.rickenbacker.com/pdfs/m8.pdf
gubr
« Ответ #5 : Января 04, 2010, 03:50:36 pm »
KOT Ky3R, понятно, начинаю изучать.
Jimmy Page, спасибо за совет. Давно уже (месяц где-то) меня интересует чамп. Я, по правде говоря, собирался за другой взяться, но этот тоже подойдет.
Так что как про лампы начитаюсь - ждите тему про сборку чампа 5F1! )
« Ответ #6 : Января 04, 2010, 05:59:30 pm »
Если у тебя таки 6Н9С то уж лучше собери супро. Там как раз аналог 6Н9С тобишь 6SL7. а то чамп с 6н9с это всё равно уже не чамп. А супро - те же яйца только вид сбоку и никаких переделок оригинальных схем.
gubr
« Ответ #7 : Января 04, 2010, 11:00:20 pm »
Джимми, полное оригинальное название девайса пожалуйста напиши.
« Ответ #8 : Января 05, 2010, 05:57:54 pm »
http://www.notecannons.com/index.html
Слева столбик с разделами, в серёдке раздел Amplifiers, под ним 3 сверху(последний) линк Circuit Diagrams, жмёшь и вторая сверху схема будет под названием  Schematic 510-11. Там полные аналоги 6Н9С+6П6С+5Ц4С
« Ответ #9 : Мая 25, 2010, 01:37:07 am »
Схема с ошибкой, при включени жахнет. +300 вольт на массу это не шутки.  ;)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #10 : Мая 25, 2010, 09:49:27 pm »
Да там еще и в катоде выходной лампы неуместно большой номинал резистора.Усиление то никакое будет с таким.
amp 6П3С.
kartman
« Ответ #11 : Апреля 21, 2013, 03:29:12 pm »
Народ, сколько нужно подавать переменки на каждый анод кенотрона 5Ц4С, и сколько при этом будет постоянки? Думаю делать на 6Н9С+6П6С+5Ц4С.
Заявленные 2x500 Вольт в документации сбили с толку:
Напряжение вторичной обмотки трансформатора (действующее значение) - 2х500 В
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/5z4s.pdf
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2013, 03:30:36 pm от kartman1 »
« Ответ #12 : Апреля 21, 2013, 03:35:26 pm »
@ kartman
Закачиваешь программу PSUD2 с duncanamps.com и смотришь....5Ц4С по ВАХ похожа на 5V4
