Автор Тема: пушпул на триодах.  (Прочитано 3568 раз)
Tinki-Vinki
пушпул на триодах.
« : Апреля 22, 2013, 04:07:56 pm »
Друзья, подкиньте схему двухтактного гитарного усилителя мощности на 4 триодах ( 2 триода в пушпуле, а на 2ух других фазик и пред). Есть ли такое? И до кучи - самый маленький пушпул выходной транс, (TW4SE, который легко у нас можно купить слишком большой) Мощность нужна 3-5Вт.
Есть схема ФайирФлай, там как раз 4 триода и пушпул. Можно ли на одной 12ах7 сделать выходной каскад "на трансформатор" и сколько они ватт способны дать? Если 12ах7 покатят на 3-5 Вт, то если снизить анодное напряжение до 60В например, то вообще что то получу на динамик?
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2013, 04:25:45 pm от TV »
Re: пушпул на триодах.
« Ответ #1 : Апреля 22, 2013, 04:57:07 pm »
С 12АХ7 ты снимешь 0,1 Вт при анодке 300в. Для ВК существуют специальные лампы, какой смысл изобретать велосипед? Маломощные УМ со вкусным звуком можно сделать на лампах EL84, если нужна очень малая мощность, то достаточно одной такой лампы (в триодном включении и при малой анодке она как раз выдаст что-то в районе одного Ватта).
П.С. Выходной транс TW4SE не предназначен для пуш-пуллов, они именно для однотактников!
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2013, 04:59:17 pm от Denn »
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Апреля 22, 2013, 04:59:19 pm »
  на одной EL84 есть схема?
« Ответ #3 : Апреля 22, 2013, 05:00:28 pm »
Звуковой тракт любого лампового телевизора или радиолы советских времён ;)
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2013, 05:00:40 pm от Denn »
Tinki-Vinki
« Ответ #4 : Апреля 22, 2013, 05:21:57 pm »
понял, спасибо. А самый маленький по габаритам пушпул какой посоветуете?
« Ответ #5 : Апреля 22, 2013, 05:26:53 pm »
С этим вопросом к Михаилу (KMG)  8-)
Tinki-Vinki
« Ответ #6 : Апреля 22, 2013, 05:36:00 pm »
вот то что надо http://tubedepot.com/tr-ot-01.html Помню Ерасов спрашивал какие трансы возить. А сейчас глянул на его сайт, там вообще трансы не продаются. Купить бы такой. О пушпуле и не мечтаю уже.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2013, 05:37:03 pm от TV »
anderrock
« Ответ #7 : Апреля 22, 2013, 09:09:06 pm »
Как не продаются? http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=45
Vitalka
« Ответ #8 : Апреля 22, 2013, 09:10:19 pm »
Можно на 6н6п сделать, только приведенка оптимальная будет большая - порядка 20КОм
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #9 : Апреля 22, 2013, 10:28:33 pm »
На 12AU7 отличный громкий усилитель получается https://www.tube-town.net/diy/low/lummerlandexpress/low-lummerland.html
« Ответ #10 : Апреля 22, 2013, 10:31:50 pm »
Tinki-Vinki
« Ответ #11 : Апреля 23, 2013, 10:07:06 am »
Спасибо!
Если запаралелить выходной триод другим в однотактной схеме, то мощность увеличивается?
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=659
В спецификации написано РЕВЕРБ DRIVER, это точно выходной?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2013, 10:12:08 am от TV »
« Ответ #12 : Апреля 23, 2013, 10:25:05 am »
@ Tinki-Vinki
При параллельном включении триодов мощность вырастет.
РЕВЕРБ DRIVER такой же выходной трансформатор, только на вторичке у него висит не динамик, а ревербтанк. Кстати, полоса такого транса под вопросом....
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2013, 10:26:15 am от texman »
Tinki-Vinki
« Ответ #14 : Апреля 23, 2013, 11:41:34 am »
[edit]РЕВЕРБ DRIVER такой же выходной трансформатор, только на вторичке у него висит не динамик, а ревербтанк.[/edit]
Так в качестве выходного то можно использовать?
« Ответ #15 : Апреля 23, 2013, 12:14:59 pm »
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=2&t=9633
Tinki-Vinki, по моей ссылке как раз такой дизайн с трансом от реверб танка
