Автор Тема: Громкость лид канала  (Прочитано 4553 раз)
Nico
  • GtLab.Yamal forever!
« : Апреля 23, 2013, 08:16:33 am »
Всем добрый день, имеется голова Меса мини ректифаер 25, вопрос такой: как сделать регулировку громкости лид канала более плавной? А-то с нуля полмиллиметра уже орет, тихо поиграть сложно.
Подсказали, что можно поменять потенциометр громкости, но вот вопрос, как читается/расшифровывается месовская маркировка 590739 на потенциометре? ЯНа какой номинал его менять и может еще что-то добавлять надо?
Ibanez J-Custom RG 1702/ Fender St Strat Mex + Mesa/Boogie Mini Rectifier 25 / Yerasov Detonator-P + Yerasov Goblin 10G + 1/12 мастеровой с G12Century / AKG K-99 = Музыка
Re: Громкость лид канала
« Ответ #1 : Апреля 23, 2013, 08:55:55 am »
Potentiometer, 16mm, 1MEG, 594 SHFT
« Ответ #2 : Апреля 23, 2013, 09:04:11 am »
Можно не менять потенциометр. Достаточно будет припаять постоянный резистор между средним выводом и крайним, который идёт на землю. Номинал резистора подобрать эмпирически на слух, его значение будет где-то в районе 100..500 ком.
Nico
« Ответ #3 : Апреля 23, 2013, 09:10:41 am »
Спасибо за совет! Вечером попробую. ;)
Nico
« Ответ #4 : Апреля 23, 2013, 07:40:05 pm »
Попробовал-не помогло... Сначала впаял 110кОм, потом 240кОм и 510кОм, разницы на слух почти никакой, такой же резкий подъём практически от нуля  :(
« Ответ #5 : Апреля 23, 2013, 07:42:14 pm »
Небось пот линейный?
Nico
« Ответ #6 : Апреля 23, 2013, 07:46:39 pm »
Не знаю, пот родной, Месабуговский, маркировка "590739"
« Ответ #7 : Апреля 23, 2013, 09:35:43 pm »
Не могёт такого быть! Если сам потц на 1мом, то установка 100к ему на выходе превратит даже "в доску" линейный в логарифм. Может родной потц банально неисправен?
« Ответ #8 : Апреля 23, 2013, 10:10:49 pm »
Никакие внешние довески не способны изменить начальный скачок, который определяется исключительно конструкцией сопротивления.
Единственной мерой может быть лишь замена линейного на антилог...
Nico
« Ответ #9 : Апреля 24, 2013, 07:21:20 am »
Вот оно как, какой же тогда мне нужен потенциометр? Вопрос второй, можно ли измерить сопротивление потенциометра,например, мультиметром, чтоб точно узнать номинал?
« Ответ #10 : Апреля 24, 2013, 09:18:16 am »
Наличие ощутимого неустранимого скачка свидетельствует о неисправности потенциометра. Его нужно выпаять и прозвонить омметром, скорее всего крайний вывод (который по схеме идёт на землю) потерял контакт с резистивным слоем. У исправного сопротивление между крайними выводами должно соответствовать номиналу, указанному на корпусе, в данном случае 1мом.
« Ответ #11 : Апреля 24, 2013, 09:24:58 am »
Не обязательно.
Для линейного пота скачок может составлять и 0.5% - что в пересчёте на дБ составляет 46 дБ.
Если в тракте избыточное усиление или на вход прибегает слишком много - то такой скачок при тихой работе будет доставать.
Надо всё же точно узнать кривую пота и если она линейная - заменить её.
Nico
« Ответ #12 : Апреля 24, 2013, 12:08:41 pm »
А как узнать? Попробую вечером выпаять и замерить мультиметром, отпишу, что получилось.
Nico
« Ответ #13 : Апреля 24, 2013, 06:11:17 pm »
Попробовал другой вариант, спаял пот на 50К линейный (какой под руку попал) и два провода экранированых с ждеками, воткнул в петлю это хозяйство, громкость теперь регулируется относительно плавно, вот только шумит немного эта конструкция, скорее всего сам пот, он из самых дешёвых, других в наших краях не водится, заказывать надо.
По поводу месовского потенца написал товарищу, который паял копию мини ректы, может напишет его характеристику.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2013, 06:12:25 pm от Nico »
Nico
« Ответ #14 : Апреля 26, 2013, 12:31:19 pm »
Узнал про потенциометр, стоит там 1мОм логарифмический.
neon
« Ответ #15 : Апреля 26, 2013, 01:17:52 pm »
Выпаивай пот, снимай крышку, зарисуй мягким графитовым карандашом на проводящем слое то место, где происходит скачек громкости.  Собирай и впаивай обратно.
Nico
« Ответ #16 : Апреля 27, 2013, 08:02:21 pm »
Скачек происходит сразу от нуля буквально на первом миллиметре хода. Пробовал заменить пот на такой же номинал А1М, эффект тот же, такой же скачек по громкости.  :(
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #17 : Апреля 27, 2013, 08:59:27 pm »
"Вслепую" консультировать трудно, но рекомендую на минимальном "выхлопе" с гитары произвести регулировку громкости. Если регулируется не так как нужно, то где-то в схеме возможно замыкание электродов потца (верхнего и среднего). В теорию этот вариант "укладывается",т.е. указанные симптомы и возможная неисправность.(Ссылку на схемку дайте, если возможно)
Nico
« Ответ #18 : Апреля 27, 2013, 10:06:12 pm »
Схемку, к сожалению, не могу нагуглить. Была бы она, не задавал бы вопросы по поводу этого пота.
Про замыкание- это врятли, потому как у всех владельцев этого аппарата похожая картина (говорят, что у всех Ректифаеров, утверждать не буду) кто-то через аттенуатор подключается, кто-то в петлю чего ставит... А вот хочется чтоб нормально громкость регулировалась, как сделать- не знаю...  :-/
ФёдорЫч
« Ответ #19 : Апреля 27, 2013, 10:26:56 pm »
Ну,как вариант, можно пот поставить поменьше номиналом . Например, 200кА и на него через резистор ,ну, допустим 1мОм и параллельно ему РЦ-цепочки для коррекции ВЧ-составляющих. Чуть-чуть шумов добавится. Это решение "в лоб", но 100% работающее.
