Автор Тема: Педальный вход  (Прочитано 2196 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Педальный вход
« : Мая 21, 2013, 05:40:38 am »
Здравствуйте. Встречал в описаниях некоторых усилителей отдельно педальный вход и отдельно инструментальный.Объясните что это, педальный вход он отличается меньшей чувствительностью от инструментального или это ошибка описания?
amp 6П3С.
Re: Педальный вход
« Ответ #1 : Мая 21, 2013, 06:50:01 am »
А пример-то есть? А то я первый раз слышу такое. Может это обычные High и Low так обозвали? :-/
sk
Re: Педальный вход
« Ответ #2 : Мая 21, 2013, 06:58:48 am »
А может это мьют по входу?Или футсвич так обозвали?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2013, 06:59:38 am от sk »
Re: Педальный вход
« Ответ #3 : Мая 21, 2013, 09:09:48 am »
У педалек уровень сигнала приравнивается к гитарному (бустеры, грелки - не в счёт). Отдельный вход "для педалек" смысла не имеет. Возможно под "инструментальным" имелся в виду линейный вход (а-ля "CD-in")?
Holy
Re: Педальный вход
« Ответ #4 : Мая 21, 2013, 11:22:26 am »
Да я сам удивился, может что перепутали.Вот описание : MARSHALL JVM 210H 100 WATT . Состояние идеальное!!! Меньше года назад привезен из Германии. Эксплуатировался немного! Лампы живые!
Характеристики:
- Мощность: 100 Вт
- Каналы: 2 независимых канала (Clean, Overdrive), по 3 режима, каждый из которых переключается с помощью педали
- Эффекты: цифровой ревербератор с контролем уровня, две петли эффектов
- Регулировки: 2x Volume, 2x Bass, 2x Treble, 2x Middle, 2x Gain, 2х регулировка уровня реверберации (отдельно на каждый канал), Presence, Resonance, Master1, Master2, регулировка уровня петли эффектов Mix.
- Разъемы: 5х LoudSpeaker Out (выходы на кабинеты в различной комбинации с разным сопротивлением), MIDI In/Thru, Serial Loop (Send/Return), Parallel Fx Loop (Send/- -Return), педальный вход, инструментальный вход, эмулированный линейный выход XLR.
- Лампы: 1x ECC83, 4x EL34 (power), 4x ECC83 (preamp)
- Дополнительно: 4-х кнопочный ножной переключатель PEDL-00045 в комлекте
- Производитель: Англия
amp 6П3С.
Holy
Re: Педальный вход
« Ответ #5 : Мая 21, 2013, 12:30:01 pm »
Вот глупость то, это же вход для педалборда. Надо было так промахнуться...
amp 6П3С.
Re: Педальный вход
« Ответ #6 : Мая 21, 2013, 12:47:57 pm »
