Автор Тема: 6к3 в преде чампа  (Прочитано 3481 раз)
shtirlitzz
6к3 в преде чампа
« : Мая 17, 2013, 02:44:40 am »
Перебрал рукодельный ;D чамп, старая конфигурация 6г2+6п6с. Транс выходной юзаю tw4se, новая конфигурация 6к3+6l6ga. Есть странность, чамп не драйвит абсолютно, дает только кристально чистый звук причем нехило так, с 6г2 тоже не драйвил, напруги вроде все точно как в схеме champ 5c1, кен поставил 6ц5с, смещение настроено, ток покоя 6l6 47 миллиампер, единственное это -5в на первой сетке 6к3 нету, вместо него -1в, и сколько нужно напруги сигнала на выходе с 6к3, чтобы раскачать 6л6?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2013, 02:57:13 am от shtirlitzz »
Vitalka
Re: 6к3 в преде чампа
« Ответ #1 : Мая 17, 2013, 08:07:22 am »
Одним предварительным каскадом неочень-то и раскачаешь выходную лампу до драйва, тем более 6л6/ел34, а еще и варимю-лампой в преде. Для драйва попробовать можно 6к3+6г2+6л6
« Ответ #2 : Мая 17, 2013, 11:36:53 am »
А с чего это вдруг Чэмп должен драйвить?  :-?
spiderdub80
« Ответ #3 : Мая 17, 2013, 11:49:20 am »
Ну вообще то Чэмп драйвит. Точно драйвит когда в преде двойной триод аля 5Е1 и т.п, у самого такой посему знаю. А вот с пентодом в драйвере...вопрос спорный.
« Ответ #4 : Мая 17, 2013, 04:36:43 pm »
Чамп драйвит ещё как - у меня уже драйвит когда я ручку громкости за 5 выворачиваю. Кстати, может у ТС датчики в гитаре слабые?
Но вообще-то да, одним каскадом не качнуть.
shtirlitzz
« Ответ #5 : Мая 17, 2013, 07:05:20 pm »
датчик в бридже димарзио тонзон, я думаю что всетаки пред слабоват, но тот же самый первый чамп драйвил http://www.youtube.com/watch?v=Rx20ycGFZQQ а там 6sj7 аналог 6ж8, та в свою очередь тоже высокочастотный пентод но только с короткой характеристикой. И что значит эти характеристики (короткая, длинная)?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2013, 07:10:11 pm от shtirlitzz »
Vitalka
« Ответ #6 : Мая 17, 2013, 08:04:49 pm »
С удлиненной характеристикой могут работать из сравнительно большими амплитудами сигналов, но усиление будет зависеть от амплитуды сигнала - чем она выше, тем усиление будет сравнительно меньше.
Попробуй на выход поставить 6п14п/6п1п
shtirlitzz
« Ответ #7 : Мая 17, 2013, 08:42:03 pm »
@ Vitalka поставил бы да панелька октальная, дыра большая(
http://www.tremolo.pl/Firmowe/FENDER/champ-5c1-layout.gif и откуда берется -5 на четвертой ноге? както сомнительно  :-?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2013, 08:47:48 pm от shtirlitzz »
Vitalka
« Ответ #8 : Мая 17, 2013, 08:48:48 pm »
Ну это не проблема - сделать шайбу-переходник. Внутри шайбы крепится панелька под 6п14п, а потом сверлятся еще 2 дырочки, чтоб совпали с отверстиями под болты крепления окталки и шайба закрепляется теми же болтиками
shtirlitzz
« Ответ #9 : Мая 17, 2013, 10:07:15 pm »
@ Vitalka  8-) хитро, спс
shtirlitzz
« Ответ #10 : Мая 19, 2013, 09:13:41 am »
все переделал снова, воткнул в пред 6н8с сделал как в 5f1, на удивление драйв появился, правда лампа старенькая сильно микрофонит, заказал 6н9с поставлю их, @ Vitalka спасибо что разьяснил про варимю теперь хоть знаю что эти характеристики значат  :)
« Ответ #11 : Мая 21, 2013, 03:21:07 pm »
6н9с, если не МЭЛЗ - тоже будет микрофонить.
