Автор Тема: Что можно сделать с фотодиодами?  (Прочитано 4225 раз)
Roman_k
« : Марта 26, 2013, 01:51:14 pm »
Есть в наличии большое количество фотодиодов,  можно ли на них построить что-нибудь типа компрессора или лимитера?
Re: Что можно сделать с фотодиодами?
« Ответ #1 : Марта 26, 2013, 06:37:43 pm »
Можно ещё фейзер и другие модуляторы всякие...
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #2 : Марта 26, 2013, 06:40:10 pm »
А если как в овере встречно-параллельно поставить в обратной связи операционника , получится своеобразный компрессор наверное.Любопытно.
amp 6П3С.
« Ответ #3 : Марта 26, 2013, 06:41:33 pm »
А нагрузить на два светодиода :-)
« Ответ #4 : Марта 26, 2013, 06:46:42 pm »
Опаньки!
Где мой попкорн?!
SviS
« Ответ #5 : Марта 26, 2013, 08:23:35 pm »
Опаньки!
Где мой попкорн?!
:) да можно что-нибудь придумать типа модуляторов скважности, управляемых пиковых детекторов... только будет навороченно и бесмыссленно. уж лучше фотодиоды на что-нибудь более фото- пригодное поменять
Roman_k
« Ответ #6 : Марта 28, 2013, 10:26:30 pm »
Ещё есть несколько оптопар VTL5C1, подскажите пожалуйста схему компрессора на ней если такие есть. Желательно ламповую.
igorjan
Elick
« Ответ #8 : Марта 29, 2013, 02:25:15 am »
Ага, а к грифу прикрутить фонарик шурупчиками, и можно менять глубину виртуозно махая им в такт с хайером... ;D Так-же можно и модуляцию получить, если монотонно им махать, даже частоту "вручную" в такт музыке вымахивать - запросто... :P
« Последнее редактирование: Марта 29, 2013, 02:27:26 am от Elick »
Roman_k
« Ответ #9 : Июня 01, 2013, 01:44:18 pm »
Нашёл вот такую схему:
Будет ли она работать если вместо двух ECC88 поставить одну ECC83? То есть сделать 2 триода.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #10 : Июня 01, 2013, 02:35:38 pm »
Так как вы хотите -не будет . По той простой причине , что вых. сопр. СРПП на ЕСС88  раз в 30 ,примерно, ниже чем  резистивный на 83-ей (рассогласование большое!!). И еще несколько "весомых" причин. Очень неплохо работает 6н1п (из практики ).З.Ы. Эта схема нормально работает. А что ,88-ки уже в дефиците???  С изменением " обвязки " 6н3п -оч. хороший выбор. http://vk.com/photo183961254_289726082 -в этом преампе применена похожая схема на 6н1п
« Последнее редактирование: Июня 01, 2013, 02:43:37 pm от GREtchko »
Roman_k
« Ответ #11 : Июня 01, 2013, 06:11:41 pm »
Забыл сказать, что хочу сделать аппарат для гитары или для баса а не для микрофона. То есть не будет входного трансформатора и выходного тоже. 88-е не в дефиците, но хочется разместить в небольшой коробочке, и хочется уменьшить количество компонентов.
ФёдорЫч
« Ответ #12 : Июня 01, 2013, 06:23:42 pm »
Для ваших целей есть простая схема где-то на форуме. Автор пишет, что работает компрессор хорошо. Там схема сделана по принципу "вари-мю". Лично не проверял на проф. пригодность эту схему, ничего о качестве не скажу.
