Автор Тема: Оконечник от Peavey Classic 30  (Прочитано 10644 раз)
« : Апреля 05, 2013, 10:15:49 am »
...а схемотехника хорошая, сам хочу УМ от него сделать как всегда в рэк.
Плюсую. Сделал себе оконец по этой схемотехнике и на этих 4-х "ёлках", просто не оторваться, влюбился в этот звук. ФИРН рулит :)
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2013, 02:01:23 pm от Denn »
multitone
Re: Peavey Classic 30
« Ответ #1 : Апреля 05, 2013, 05:00:26 pm »
А можете  поделиться  схемой этого  конца?
« Ответ #2 : Апреля 05, 2013, 08:30:34 pm »
@ multitone
« Ответ #3 : Апреля 05, 2013, 10:34:25 pm »
Кстати, на всех схемах Пивиков есть странность... не знаю, может фишка, но я её не делал: вторые сетки двух выходных ламп запитаны через стандартные токоограничительные резисторы, а двух других почему-то без них, напрямую от анодки  :-?
« Ответ #4 : Апреля 05, 2013, 10:54:06 pm »
@ Denn
Вносят дополнительные искажения\окраску?
« Ответ #5 : Апреля 06, 2013, 01:21:06 am »
@ Denn
Вносят дополнительные искаженияокраску?
Не знаю. Либо фэйк, либо фишка. Мой мозговой штурм не придумал такому решению что-либо осмысленное, я решил не рисковать лампами и поставил резисторы на сетки всех 4-х ламп ВК.
« Ответ #6 : Апреля 06, 2013, 01:48:00 am »
Можно попробовать поставить резисторы везде, прочто на той паре - бОльшего номинала. Вообще надо посчитать режим, но скорее всего, без резюков вообще будет беда.
Re: Re: Peavey Classic 30
« Ответ #7 : Апреля 06, 2013, 02:00:44 pm »
[movedhere] Поиск схем / Ремонт [move by] Denn.
Re: Оконечник от Peavey Classic 30
« Ответ #8 : Апреля 06, 2013, 02:04:32 pm »
Жалею, что во время ремонта не посмотрел, как оно в оригинале сделано. Вполне возможно, что схема с намеренной ошибкой.
Насчёт реализации ФИРН (а именно ООС) есть тоже некоторые сомнения, т.к. лично пришлось помучаться с этим узлом...
Но звучит интересно, больше "выдумки".
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #9 : Апреля 06, 2013, 04:50:02 pm »
На фото плат и усилка выложенных Zeroid'ом видны всего два резистора в точности как в pdf со схемой и платами класика пивика в том месте где они и есть, более нюансов различия не заметил. Сидел и глядел часами специально, сравнивал... Так что две лампы на горячем месте, ЗАЧЕМ?...
P.S. делать все же лучше на каждую вторую сетку по резистору в 100R 5W.
« Ответ #10 : Апреля 06, 2013, 06:12:29 pm »
Во-во, именно так я и сделал у себя. Надо отметить, что падение напряжения на этих 100 Омах крайне мизерное. А вот что там происходит в моменты перегрузки...?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #11 : Апреля 07, 2013, 02:18:03 am »
Вот платки с PDF на Classic 30
R43, R53 и есть те самые два резистора
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 02:20:30 am от Rashka »
« Ответ #12 : Апреля 07, 2013, 03:55:11 am »
Известно что - токи второй сетки, которые нельзя превышать  ;)
П.С. У Мерлина Бленкова очень годно написано про это - весьма детально и просто.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #13 : Апреля 20, 2013, 09:40:30 am »
Схема оконечника без феничек, для конструирования
@ Denn
Обращаюсь к тебе как к человеку собиравшему этот УМ. Выходной трансформатор у меня идентичный твоему Classic Tone 40-18020 от Fender HOT ROD Deluxe. Соответственно имеем две вторичные обмотки на 4 и 8 Ом. Интересует меня организация ОС (иначе чем родной). Для оконечного УМ нужен Presence, Deapth. Делал ли ты у себя регулировки по ОС, если да то поделись схемой цепи с номиналами.
« Ответ #14 : Апреля 20, 2013, 10:44:50 am »
@ Denn
Как-то так:
http://www.denn.ru/diy/hotrod30/poweramp.jpg
http://www.denn.ru/diy/hotrod30/preamp.jpg
http://www.denn.ru/diy/hotrod30/psu.jpg
http://www.denn.ru/diy/hotrod30/layout.jpg
Единственный момент, что это всё "эскизы", реальный аппарат дорабатывался по ходу воплощения и что-то в схеме немного менялось.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2013, 10:48:47 am от Denn »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #15 : Апреля 20, 2013, 11:23:49 am »
@ Denn
Я так понимаю Presence и Resonance от последующих моделей пиви. Аналогично просто выполнено 6505 112 комбо. Но я не знаю что служит критерием выбора ОС номиналов и регулировок: Тип выходных ламп или тип фазоинвертора и соответственно его обвязка. Или и то и другое в зависимости от выходной мощности. Во всём благодарю за рукописи... :)
« Ответ #16 : Апреля 20, 2013, 11:35:13 am »
@ Rasha
Идеология вроде как от ПивиКлассик50, если мне не изменяет мой склероз. Но этот узел я дорабатывал, ибо словил возбуд. Вроде как отделял цепь ООС от катодного 1,5к резистором 10к. Иначе получается, что регулятор презенса жостко байпасит этот катодный резистор конденсатором, т.о. Ку каскада по ВЧ ощутимо увеличивается.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #17 : Апреля 20, 2013, 11:58:01 am »
@ Denn
В каком режиме усилитель показал себе более отзывчивым и управляемым по качеству звука, с фиксированным или авто - смещением?
В виду отсутствия Хороших конденсаторов, вместо 22н после фазика поставлю 47н (ОД716)
« Ответ #18 : Апреля 21, 2013, 12:11:58 am »
@ Denn
Вот честное слово, если кто-то незаметно переключит режим, я этого не замечу. Пытался выслушивать с пристрастием, ну вот если себя убеждаешь, что фикса звучит более упруго по НЧ, то вроде как да, что-то такое есть :) Но думаю, что полне запросто можно убедить себя и в обратном.
В общем, делать переключалку смысла нет, имхо, вполне достаточно сделать автосмещение и не заморачиваться.
Нагрузочные 220к уменьши до 100к и будут 47н нормуль. Также можно поставить по два 47н последовательно в каждое плечо - будут почти что те же 22нф.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #19 : Апреля 23, 2013, 09:49:17 am »
Встал не замысловатый вопрос... Напряжение питания по переменке. Анодная обмотка, обмотка смещения. В оригинале на вскидку около 240. Есть варианты взять смещение от обмотки со средней точкой для двухполупериодного моста идентично маршалу. Или исп. Автосмещение,  интерисует величина катодного резистора в зависимости от анодного напряжения. К примеру имеем анодное 340-355 вольт, резистор при этом в наличии 47R 10W.
